Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью LAN на DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 21:56
Доброго времени суток.
Суть проблемы - через примерно год использования DIR-655 скорость передачи данных между любыми компьютерами в домашней сети стала не более 160кбайт/с. Ранее без проблем достигала 80-90 Мбайт/с. При этом скорость подключения к интернету, 768 кбайт/с не режется - всё передаётся как должно.
Проверял все настройки 655-го, ничего не менялось ни специально, ни случайно. В кабелях тоже проблемы нет - напрямую между двумя компами скорость нормальная.
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с таким?
Или это точно проблема с железом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 07:59
Upd.
Разобрал. Радиатор на чипе (не WiFi) горячий, если больше пары секунд держать пальцы - можно обжечься. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 22:56
Доброго времени.
Уважаемый halo.
Скорее всего и у Вас тоже, что и здесь:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=129771
все дело в БП роутера...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
