Текущее время: Чт сен 17, 2026 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 00:48
Проблема будет решена ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 06:20
проблема с неработающим Multicast решается сменой ip роутера на какой-нибудь отличный от 1 (пробовал с 20 и 50)
с аськой проблема решается сменой порта на 443
проблема походу программная, т.к. все dir-300/nru которые я использовал выдавали точно такие-же результаты, прошивка 2.05B проблемы не решает, впрочем как и остальные (2.02, 2.04)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 23:36
смена порта - временное решение для аськи, и хотелось бы решения проблемы в целом...
айпи роутера не менял, мультикаст работает и не кашляет (с прошивкой 2.05)...
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:26
На решение проблемы забили?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:39
Сдох асусовский роутер, долго выбирал новый роутер, решил доверится D-Link, но такой такой подставы не ожидал. Когда я покупал роутер, я хотел сидеть за компом работать и отдыхать как человек, а не отключать торренты, перебивать порты в аське, копаться с прошивками, в итоге, что я получил:
DIR-300NRU B1 2.01
1. Соединения постоянно рвутся, сообщения Xmas port scan attack from WAN заполнили лог.
2. Мультикаст не работает.
3. Торрент не работает.
4. Аська падает.
5. Время не сохраняется.
Но это все не главное, главное вопрос - когда разработчики компании уже снизойдут до решения проблемы, о которой они знают уже более полугода, судя по первым постам ветки, когда мы получим то за что заплатили?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:47
DIR-300NRU B1 2.01
4. Аська падает.
Обновляйте прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
1. Соединение держится стабильно - обновляйте прошивку.
2. Работает, настраивайте мультикаст: http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
3. Работает, настраивайте портфорвардинг: http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
4. Не подтверждается, отключайте DHT в торрент-клиенте.
5. Часовой пояс выбрали правильно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 23:04
Спасибо Виталий, за быстрый и ценный ответ. Пока все работает, кроме мультикаста, зато инет не отваливается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:10
С каких адресов транслируется мультикаст? Постараюсь проверить на тестовом стенде, также можете мне прислать конфиг устройства на почту с дефолтными логином и паролем для анализа неработоспособности мультикаста.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:49
DHT в клиенте отключен, SPI отключен. Количество полуоткрытых соединений в клиенте 30.
Звонки по SKYPE обрываются. Если отключить торрент клиент, все ок.
Vitaliy Korkunov, прошивка роутера последней бетой ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 09:44
Винда на лимит полуоткрытых соединений пропатчена? В непропатченной винде лимит на 10 полуоткрытых соединений.
Опять же, шейпера в 300й нету, и если торрент зохавал под себя весь канал... Ограничивать скорость торрента в клиенте не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 19:55
Роутер dir 300nru
Прошивка 2.05
Первый день явояляюсь обладателем сего чуда и уже расстраивает он меня.
У всех скорость скачки с различных фтп и сайтов составляет 10-20 кбайт? А в торренте 120-140?
Тариф 10 мегабит, и если воткнуть кабель напрямую в комп или нетбук, выдает все 10, а если через роутер, то максимум 1мбит
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:20
Поставил указаную прошивку. Соединения аськи как рвались с бешенной частотой при запущенном торренте, так и рвутся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:31
Обновил до http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Как пропадает соединение так и пропадает, причем только по wifi, вот какая ситуация у меня
Роутер DIR-300NRU rev. B1
У меня на роутере пропадает сеть wifi.
Сеть настроена так что интернет, к первому LAN порту подключен ПК (локальный ПК).
А через wifi подключаются два ноутбука с ОС Windows 7.
Интернет butovo.com, через витую пару класса 5.
Авторизация интернет через MAC адрес, MAC адрес клонирован.
IP выдается через DHCP
IP для клиентов также выдается через DHPC диапазон 192.168.0.100-199
WiFi – авторизация через WPA, фильтрации по MAC не стоит.
Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... ware/beta/
Но и на родной 2.02 такая же была проблема.
Если брать время с момента включения роутера то получается следующая схема
1. Утром включаю роутер
2. Включаю локальный ПК
3. Включаю ноутбуки
4. Интернет есть на всех ПК.
5. Пинг на роутер 192.168.0.1 есть
6. Через некоторое время работы (по разному)
7. Интернет пропадает на ноутбуках, причем оба пишут что к сети подключены.
8. Пинг на роутер 192.168.0.1 не проходит Превышен интервал ожидания
9. Адреса у ноутов не сбрасываются, а остаются такими же как при подключенной и нормально функционирующей сети.
10. Так же на страницу роутера ни через один браузер не зайти (оно –то и понятно нет пинга нет коннекта)
11. Перезагрузка ноутбуков не помогает, теперь сеть видят но подключится к ней не могут.
12. Хотя лапочка WiFi мигает что соединение есть.
13. В статистике подключений по Wi-Fi оба ноутбука периодически появляются.
14. Логе роутера постоянные сообщения Xmas port scan attack from WAN (ip:172.30.47.106) detected., причем они с периодичностью в несколько секунд.
15. Далее выключаю роутер, включаю и сеть wifi снова нормально функционирует.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:46
Прошел почти год с того момента как я стал обладателем этого чуда и до сих пор не решена проблема с обрывами соединений IM сервисов. Прошивка на бету была выполнена в начале апреля 2010 и до сих пор не вышла финальная прошивка.
И так вопрос - КОГДА? когда наконец будет устранена эта проблема?
отключение DHT не дает 100% результата. Да и глупость это - часть торентов на полную скорость у меня качает только! при условии включенного DHT.
На других роутерах у друзей, знакомых и на работе при одинаковых условиях работы торент клиента и количестве стоящих в закачке файлов у одного провайдера, при одинаковых скоростях и т.п. - не рвется соединение!
Если это проблема не прошивки, а железа то так и скажите. Если прошивки - исправляйте!
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:35
Я тоже уже раз 5 спрашивал - КОГДА ? Ответа конкретного так и не получил . Я очень яро сдесь выступал но меня никто не слушал . Говорили отмазки всякие . Потом я плюнул на всё это и купил роутер другого производителя . Забыл о проблемах . Недавно АДМИНИСТРАЦИЯ таки признала что есть проблема (после полу года отмазок с их стороны что всё в порядке !!!) и обещала вскоре новую прошивку . Для меня это уже не столь важно .
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
