Текущее время: Чт сен 17, 2026 07:54
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:02
Проблема вот в чем:
Роутер подключен к компьютеру кабелем плюс раздает wifi на ноутбук.
Интернет - PPTP подключение, динамический IP адрес.
На компьютере через кабель скорость вместо 10 мбит от провайдера - 8-8,5 мбит. Мерял спидтестом и торрентами.
Самое смешное, что я уже дважды перепрошивал его прошивкой 1.21. Сразу после прошивки (в течение одного-двух дней) скорость составляет заявленные 10 мбит. А потом падает. Из этого делаю вывод, что проблема не аппаратная и может быть решена программно.
В поддержке по телефону сказали, что процессор роутера не тянет 10 мбит. Когда я сказал, что у меня тянул (причем по вифи тоже) - удивились.
Посоветуйте, что делать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:14
по wifi потолок около 23 мбит при тарифе 100 мбит
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:39
Хорошо, что 23.
Но моя проблема не в этом. Моя проблема в том мой ДИР 320 режет канал в 10 мбит до 8 мбит. Через провод.
ВИФИ интересует меня во вторую очередь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:48
pkvit писал(а):
.. ДИР 320 режет канал...
мб это поможет?
viewtopic.php?p=678488#678488
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:08
pkvit, ограничьте количество соединений в торренте до 30 и проверьте стабильность скорости. Подозреваю, что происходит переполнение conntrack таблицы, из-за чего постепенно падает скорость. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:29
pkvit писал(а):
Хорошо, что 23.
для dir-320 это нормально.
Мои наблюдения ниже (отключен фаервол и ведение логов):
speedtest.net - без роутера 61 мбит, с роутером 51 мбит.
выкачивать фильм с локального ресурса - без роутера 88 мбит, с роутером 51.2 мбит (разница в 1.7 раза)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:43
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 23:06
Zig писал(а):
мб это поможет?
Вот это, похоже, помогло. Спасибо.
А в ФАКе нет ничего...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:14
Опять начал резать скорость, до тех же 8,5 мбит через провод.
Через wi-fi - 5-6 мбит.
MTU выставлен на 1400.
Но я не теряю надежду ). Ведь показывал, сцуко, 10мбит.
Буду ковырять.
Последний раз редактировалось pkvit Ср окт 06, 2010 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:49
Вы на официальном сайте хотите найти мануал по заливке альтернативного ПО?
Можно и в баню отправиться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:53
На официальном сайте написано, что DIR 320 - это "Высокоскоростной беспроводной 4-х портовый маршрутизатор 802.11g до 54 Мбит/с, с USB 2.0 принт-сервером"
Пусть скажут мне, как настроить 54 мбита, а потом банят.
Или хотя бы дополнят описание фразой "при PPTP подключении скорость будет не более 8,5 мбит, по wi-fi - не более 6 мбит".
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:10
Роутер - это не игрушка. Обращение с ним требует каких-то специальных знаний и навыков. Так же и выбор роутера. Наверное, когда мы покупаем компьютер, то читает различные тесты и форумы по подбору комплектующих. Почему с роутером не так? Если слабо в этом разбираемся, то просим кого-нибудь помочь.
А любому производителю надо продать свой продукт - сейчас об этом не знают только маленькие. Поэтому, если читать только описание на коробке.....
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:20
За 1500 рублей - именно игрушка ).
Но фундоментально я с вами согласен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
