Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:48
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:39
Здравствуйте.
Аппарат DIR-300 NRU, HV: B1 FV: 2.04, на коробке надпись "Revision N"
ОС W7 и XP SP2, браузеры IE8, FF 3.6 и хром.
Используется VPN, подключение L2TP. MTU 1400 (все настройки по рек. провайдера).
Без роутера internet работает отлично. С роутером регулярные (1 из 4 обращений в сеть) "Сервер не найден. Firefox не может найти сервер..." или недогруженные страницы, т.е. нарушено форматирование, нет изображений и т.д., при обновлении страницы 2-3 раза сервер находится и страницы догружаются.
Провайдер рекомендовал поэкспериментировать с версиями прошивок.
На ftp лежит 2.05 beta. Залил ее, стало заметно лучше (1 к 10 обращениям), но все равно хуже чем без роутера. В связи с этим просьба и неск. вопросов.
1. Возможно ли устранить ошибку не дожидаясь новой прошивки?
2. Когда планируется новый релиз прошивки?
3. Будет ли в новой прошивке устранена эта проблема?
4. На фтп релиз 2.01, обновите плз до актуального.
5. В описании роутера заявлена поддержка L2TP dual access, в 2.04 ее нет.
6. Раздумываю о замене на DIR 320, существует ли подобная проблема и в 320-х?
7. Будет ли 320 поддерживать L2TP dual access?
PS. и детский вопрос :) если отбросить поддержку USB является ли 320 более мощной моделью? аппаратно, поддержка прошивок, стабильность.
Последний раз редактировалось max_dmt Пн окт 04, 2010 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:51
А с MTU не пробовали экспериментировать? Поставьте, например, 1300. Несмотря на то, что провайдер рекомендует большие значения, опыт показывает, что помогает как раз некоторое снижение MTU.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 20:28
Пробовал, стало еще хуже.
Кто знает, есть ли уже 2.05 не beta?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 21:00
поставил я себе бетту 2,05, лагов чуть меньше, появилась russian dual L2TP, короче говоря те же яйца только вид с боку, скорость как резал так и режет-больше 15 Мбит не даст,
p.s. Как то у них странно, я взял роутер в нем версия 2.2 но на оф сайте её НЕТ !!! есть 2.05 beta!!!! которая отличается от 2.2 наличием russian dual L2TP !!!!!!
т.е. купив роутер с "нормальной прошивкой" и поставив вдруг глючную 2,05 откатится назад не возможно!!!! т.к. 2.01 на моем не заработала (интерфейс был, но интернета небыло).Пока что 2.05 betta работает, а там посмотрим :!:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:45
С прошивки 2.05 можно перепрошиться на 2.02 без проблем, не вводите людей в заблуждение.
