Текущее время: Ср сен 16, 2026 15:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: dir-320 часто падает интернет
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:23
Купил на днях dir-320. Заменил прошивку на последнюю официальную. Стал замечать, что падает инет. Где-то раз в час. Помогает только ребут. Раньше (до покупки роутера) такого не было. Не пойму, в чем дело? То ли роутер так реагирует на провайдера, то ли не знаю что...
Зы: Кажется, причина обнаружена, закачка торрентов на скорости свыше 2 мб/с.
Что делать, ума не приложу
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:13
А после перешивки сбрасывал в заводские?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:20
а до перешивки такое было?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:14
у меня аналогичная проблема сейчас
без торрента нормально работает
а с торрентами через несколько часов отваливается - причем торренты работают, а обращение к сайтам - нет
и даже 192.168.0.1 не грузится - страница недоступна
настроен port forwarding для utorrent
и UPnP тоже галки стоят
может ли в этом быть дело?
убрал галку UPnP в uTorrent, посмотрю как будет работать...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 21:33
неа, дело не в этом
только что завис намертво
помогает только ребут, не могу зайти даже на веб-морду
собственно, что делать-то? уже надоело
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 04:01
Доброго времени!
Купил DIR-320 МТС вместе с их модемом еще летом,но проблему обнаружил сейчас.
Прошивать его не стал,прошился только последней мтс-кой прошивкой
DIR320-mts-2.8.0-rc155.trx Инет от них идет нормальный,не падает и скорость заявленная держится стабильно,поэтому в дебри и не лезу,меня и так всё устраивает.
На закачку всё ок,качаю торренты,и так по инету шастаю ...но вот появилась проблема- я не могу залить видео на сайт в контакте..
самое интересное,что фото заливается,а видео нет...
пробовал напрямую модем к ноуту-всё идет,то есть проблема всё таки в роутере.Фаэрволл,антивирь тут ни при чём,отключал.Пробовал с чистого другого ноута без всего этого-картина та же-пишет спустя минуты три,что неизвестная ошибка 101 в гугл хроме,типа я заливать начал по одному IP.а страница переехала на другой..
Но ведь при непосредственном подключении USB модема всё работает...
Короч,теряюсь в догадках,прошивал и на более ранние прошивки-так же.
В настройках менял всё что можно,и в сетевом экране,и настройках сети...мозгом дойти до истины не хватает
Помогите,хто чем могет
а,ещё ранее отключил в модеме через гипер-терминал CD-ROM и драйвер флешкарты,а то при включении глючил,модем не видел.Но думаю это тут ни при чём.
Не выгружает ни через кабель,ни чрез WIFI...
ЗЁбра-лучше нет коня!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 04:06
Alex_Striker,попробуй нажать кнопку ресета,затем включить в сеть,держи секунд десять.Затем отпусти и подожди минутку.Отключи от сети подожди еще минутку и снова включи.Должно помочь,все настройки по дефолту встанут
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 20:58
не, так он после перезагрузки нормально работает
но пока не перезагрузишь, 192.168.0.1 недоступен
интересно, здесь вообще длинковцы отвечают? вроде официальный форум...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 06:23
Проблема полностью решилась, когда уменьшил в мю-торренте максимальное количество соединений до 50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
