Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 21:28
Это как?? У провайдера нет DNS серверов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 17:41
Добрый вечер...
Проблема вроде как аналогична предыдущим, но со своими моментами.
На обеих машинах периодически падает соединение с интернетом, через пару минут восстанавливается снова. Пробовал сбрасывать настройки, обновлять прошивку, но ничего не помогло. Ну не выкидывать же новенький роутер?
Понятно, что некоторым людям не критично, что соединение падает на 2 минуты, но если человек пользуется видеоконференциями, или COHO игра посреди матча падает, это очень и очень обидно =/ Понятно, почему парень из параллельной темы провел себе две линии...
Собственно, модель, лога 12 страниц:
D-Link DIR-300
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.05
Sep 14 17:25:26 Time synchronized at 2010/09/14, 17:25:26.
Sep 14 17:25:25 Remote management is disabled.
Sep 14 17:25:25 Block WAN PING is disabled.
Sep 14 17:25:25 DMZ disabled.
Sep 14 17:25:25 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Sep 14 17:25:25 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Sep 14 17:25:25 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Sep 14 17:25:25 Domain blocking disabled.
Sep 14 17:25:25 URL blocking disabled.
Sep 14 17:25:25 MAC filter disabled.
Sep 14 17:25:24 IPCP: secondary DNS address 109.195.17.1.
Sep 14 17:25:24 IPCP: primary DNS address 109.195.16.1.
Sep 14 17:25:24 IPCP: remote IP address 109.195.19.254.
Sep 14 17:25:24 IPCP: local IP address 109.195.29.92.
Sep 14 17:25:24 CHAP authentication succeeded.
Sep 14 17:25:23 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1)
Sep 14 17:25:23 PPPoE: Sending PADR for session1.
Sep 14 17:25:23 PPPoE: Received PADO for session1, from 00:25:ba:5a:21:12.
Sep 14 17:25:23 PPPoE: Sending PADI for session1.
Sep 14 17:25:20 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 1)
Sep 14 17:25:19 PPP: Connection terminated.
Sep 14 17:02:32 Time synchronized at 2010/09/14, 17:02:32.
Sep 14 17:02:31 Remote management is disabled.
Sep 14 17:02:31 Block WAN PING is disabled.
Sep 14 17:02:31 DMZ disabled.
Sep 14 17:02:31 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Sep 14 17:02:31 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Sep 14 17:02:31 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Sep 14 17:02:31 Domain blocking disabled.
Sep 14 17:02:31 URL blocking disabled.
Sep 14 17:02:31 MAC filter disabled.
Sep 14 17:02:30 IPCP: secondary DNS address 109.195.17.1.
Sep 14 17:02:30 IPCP: primary DNS address 109.195.16.1.
Sep 14 17:02:30 IPCP: remote IP address 109.195.19.254.
Sep 14 17:02:30 IPCP: local IP address 109.195.29.92.
Sep 14 17:02:30 CHAP authentication succeeded.
Sep 14 17:02:29 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1)
Sep 14 17:02:29 PPPoE: Sending PADR for session1.
Sep 14 17:02:29 PPPoE: Received PADO for session1, from 00:25:ba:5a:21:12.
Sep 14 17:02:29 PPPoE: Sending PADI for session1.
Sep 14 17:02:26 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 1)
Sep 14 17:02:26 PPP: Connection terminated.
Sep 14 16:52:21 Time synchronized at 2010/09/14, 16:52:21.
Sep 14 16:52:19 Remote management is disabled.
Sep 14 16:52:19 Block WAN PING is disabled.
Sep 14 16:52:19 DMZ disabled.
Sep 14 16:52:19 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Sep 14 16:52:19 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Sep 14 16:52:19 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Sep 14 16:52:19 Domain blocking disabled.
Sep 14 16:52:19 URL blocking disabled.
Sep 14 16:52:19 MAC filter disabled.
Sep 14 16:52:18 IPCP: secondary DNS address 109.195.17.1.
Sep 14 16:52:18 IPCP: primary DNS address 109.195.16.1.
Sep 14 16:52:18 IPCP: remote IP address 109.195.19.254.
Sep 14 16:52:18 IPCP: local IP address 109.195.29.92.
Sep 14 16:52:18 CHAP authentication succeeded.
Sep 14 16:52:17 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1)
Sep 14 16:52:17 PPPoE: Sending PADR for session1.
Sep 14 16:52:17 PPPoE: Received PADO for session1, from 00:25:ba:5a:21:12.
Sep 14 16:52:17 PPPoE: Sending PADI for session1.
Sep 14 16:52:12 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 1)
Sep 14 16:52:11 PPP: Connection terminated.
Sep 14 16:52:04 PPP: No response to 14 LCP echo requests.
Sep 14 16:44:15 Drop TCP packet from WAN (src:109.207.155.127:1613, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 16:44:09 Drop TCP packet from WAN (src:109.207.155.127:1613, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 16:44:06 Drop TCP packet from WAN (src:109.207.155.127:1613, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 16:13:15 Drop TCP packet from WAN (src:109.110.255.124:51768, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 16:13:09 Drop TCP packet from WAN (src:109.110.255.124:51768, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 16:13:06 Drop TCP packet from WAN (src:109.110.255.124:51768, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 16:12:09 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)
Sep 14 16:12:09 DHCP: Server receive REQUEST from 00:a0:d1:cc:d2:59.
Sep 14 15:04:59 Drop TCP packet from WAN (src:82.128.16.23:2938, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:44:21 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:44:05 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:43:57 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:43:53 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:43:51 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:43:50 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:43:49 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:43:48 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:43:47 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:43:46 Drop TCP packet from WAN (src:109.193.18.210:60272, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:41:36 Drop TCP packet from WAN (src:205.250.65.197:1074, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:41:30 Drop TCP packet from WAN (src:205.250.65.197:1074, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 14:41:27 Drop TCP packet from WAN (src:205.250.65.197:1074, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 13:20:27 Drop TCP packet from WAN (src:70.83.62.253:62463, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 13:20:21 Drop TCP packet from WAN (src:70.83.62.253:62463, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 13:20:18 Drop TCP packet from WAN (src:70.83.62.253:62463, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 13:07:59 Drop TCP packet from WAN (src:110.20.111.195:56821, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 13:07:58 Drop TCP packet from WAN (src:110.20.111.195:56821, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 13:07:57 Drop TCP packet from WAN (src:110.20.111.195:56821, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 13:07:52 Drop TCP packet from WAN (src:110.20.111.195:56821, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 12:12:26 Drop TCP packet from WAN (src:79.120.87.191:57733, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 12:12:20 Drop TCP packet from WAN (src:79.120.87.191:57733, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 12:12:17 Drop TCP packet from WAN (src:79.120.87.191:57733, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 10:30:10 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.104. (Lease time = 86400)
Sep 14 10:30:10 DHCP: Server receive REQUEST from 00:19:d1:1b:52:b9.
Sep 14 10:12:06 Drop TCP packet from WAN (src:109.87.61.212:3220, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 10:12:00 Drop TCP packet from WAN (src:109.87.61.212:3220, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 10:11:57 Drop TCP packet from WAN (src:109.87.61.212:3220, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 10:10:46 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)
Sep 14 10:10:46 DHCP: Server receive REQUEST from 00:a0:d1:cc:d2:59.
Sep 14 08:38:14 Drop TCP packet from WAN (src:85.214.39.67:56162, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 08:38:11 Drop TCP packet from WAN (src:85.214.39.67:56162, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 01:31:14 Drop TCP packet from WAN (src:84.97.96.133:51995, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 01:31:13 Drop TCP packet from WAN (src:84.97.96.133:51995, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 01:31:11 Drop TCP packet from WAN (src:84.97.96.133:51995, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Sep 14 01:24:43 Drop TCP packet from WAN (src:109.65.34.51:53370, dst:109.195.29.92:80) by default rule.
Заранее спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:19
Кстати, после падения, до того, как связь восстанавливается, все равно можно зайти на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 19:52
Ну неделя, так неделя... если форум не подразумевает "моментального" ответа, так сколько же ждать, скажите. Потому как никто не может ответить на вопрос, что же такое происходит с этими чертовыми DIR-300, вообще никто!
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 16:44
Возможно проблема у маршрутизатора аппаратная, обратитесь в сервис за диагностикой.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 03:34
Nite2 писал(а):
В качестве DNS сервера в свойствах сетевого соединения на компьютере что задано? Адрес роутера? Если да, попробуйте сменить на DNS'ы провайдера.
нет указано automatically
DNS'ы у провайдера взял.Если их могна гдето прописать ,подскажите где.Спасибо.
(Теперь после моего заказа "FREE " подключения к каждому компу 4 штуки,и общения с оператором 2.30 ч. из них 18 раз дозванивался и в режиме ожидания 2.10 ((((, записал к стати разговор , думал если не получится общение выложу на всех ресурсах ихнее НЭ МЕНШЕ 5 хвилин . итого 2.5 часов ,. Они начали помагать абонентам которие через роутер работают,до этого всех на хююю отправляли "извините не выдержал" .
В конечном итоге мне ответили :
Возможно проблема у маршрутизатора аппаратная, обратитесь в сервис за диагностикой. "
спасибо support Vitaliy Korkunov - так как проблему сказали туже. Сегодня нашол телефон в нашем городе буду званить , для теста(жалко выкидывать).
Надеюсь решится так как еще у 1-3 моих знакомых такой проблем нет.
пока будут тестить , Сейчас пробую подклучить второи комп через домашнюю сеть по wifi, 1 будет главным (постоянно работает ) , второй будет получать...
P.S. Спасибо Vitaliy Korkunov ,2 раза помог ,когда купил dir300 и когшда возникли проблемы. Учитывая "Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link" - ответ четкий и надеюсь правелнийю
