Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:32
Добрый день!
Намедни приобрел Dir-615 rev:E4 ver 5.10ru(прошил). Компьютеры подключены через LAN. Столкнулся с следующей проблемой: Переодически происхдит кратковременноя потеря связи, при том не полностью. Т.е. если я одновременно у меня запущен старкрафт и общаюсь по скайпу, одно из приложений ловит кратковременый дисконнект(обычно старкрафт 1-3 раза в час). Иногда бывает дисконект ловит Скайп, например вчера были дискеннекты в течении часа с периодичностью каждые 2 минуты в скайпе и ниразу в старкрафте. Пробовал и SPI отключать и QOS(как на форуме советовали) и MTU менял с шагом в 50. Я бы сказал что дисконнектит хаотически. Ничего не помогает....
Когда ставлю старую железку DI-604 - никаких дисконнектов, все работает стабильно.
Последний раз редактировалось Rorlov Ср сен 15, 2010 09:27, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 08:40
та же проблема на той же железке..
покопавшись пару часов обнаружил, что проблема заключается в timeout-е сессий.. в разделе support вэб-интерфейса значится:
Time Out
The number of seconds of idle time until the router considers the session terminated. The initial value of Time Out depends on the type and state of the connection.
300 seconds
UDP connections.
240 seconds
Reset or closed TCP connections. The connection does not close instantly so that lingering packets can pass or the connection can be re-established.
7800 seconds
Established TCP connections.
на деле же происходит несколько иначе - в разделе Status-Internet Sessions числа в графе Time Out никогда не превышают 60-ти секунд.. когда обратный отсчёт доходит до нуля, соединение признаётся мёртвым и обрывается..
UPD: наврал, в столбце Time Out бывают цифры больше 60-ти, но только у UDP соединений... нелогично :) все TCP ведут отсчёт от 60-ти вниз..
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:41
есть ли какая-то возможность изменить время до timeout-а без перепрошивки?
если нет, то когда можно ожидать новую прошивку с исправленными значениями?
прошу ответить хоть чего-нибудь более или менее официально и конкретно..
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:16
up
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:17
Прошивку рекомендуется обновить до последней актуальной версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta02.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:59
Именно такая прошивка и стоит. Не помогает
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 07:28
На моем дир300 такая-же проблемма. Аську и магент вылечил установив в настройках порт 443, но скайп... В общем, хелп ми. Прошивка последняя ( http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_a319.bin )
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:44
да, именно в этой версии прошивки и есть проблема..
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 05:57
дык чаво делать то?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 15:04
По поводу проблемы отписались разработчику, следите за обновлениями прошивок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
