Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:48
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 10:10
Доброго времени суток!
В Advanced -> NAT -> Virtual Server создал запись для доступа к вэб-серверу в Lan-сети. Прописал внутренний IP, указал http порт. Сохранил настройки. В раздел Policy появилось правило VS-80. Однако при попытке обратиться извне к серверу соединения не происходит... В браузере задавали и просто IP WAN-порта и с явным указанием порта по которому надо соединиться. Результат тотже - отрицательный. Что еще надо настроить или прописать?
Hardware Version: 2A1
Firmware Version: 2.32
И еще вопрос: я так понимаю, что программное обеспечение фаервола автомаптически создает порт для WAN-интерфейса равный порту указанному в настройках виртуального сервера или где-то надо ручками это прописать? Тогда где?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:40
Проблема скорее всего в настройках правил firewall, опишите как Вы их настраивали. Включили в цепочку правило VS-80 ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:12
Advanced -> Policy -> Policy Rules:
Цепоска Rule_1:
Type: ICMP
Protocol: 0 - 0
Source ip: *
Destination ip: *
Dir. : in
Цепочка VS-80
Type: TCP
Protocol: 80 - 80
Source ip: *
Destination ip: 192.168.0.10
Dir. : in
Global Policy Status:
Inbound Port Filter: Enabled: Deny all except policy settings
Outbound Port Filter: Enabled: Allow all except policy settings
Policies:
ID Name Schedule Rule Action Priority
1 Default.. Default Enable Permit Sort
2 Default.. Default Enable Deny Sort
Сюдаже добавлял и удолял правило VS-80. Эффекта не было
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 13:47
На Ваш почтовый ящик я выслал пример настройки виртуальных серверов и firewall.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 14:48
Спасибо. Все заработало.
Вот про этот момент я не знал и к сожалению в User's Guide ничего не написано по этому поводу (а может и я невнимательно читал).
Я добавлял явно правило VS-80 в Advanced/Policy/Policies
