Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:54
Metotron писал(а):
Может в сети кто-то статический адрес вписал и поэтому мешается? Это логи клиента или сервера?
написано же, что клиент. он не может получить ип от провайдера. не хочет искать свободный, а затыкается после первой попытки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 18:26
Позвоните провайдеру и сообщите о смене MAC-адреса, или попробуйте склонировать его.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:00
у билайна нет привязки к маку. Да и если бы и была как это связано с тем, что роутер не проверяет больше одного IP?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:45
Вопрос до сих пор актуален.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:52
Предоставьте, пожалуйста, скрин настроек подключения на роутере.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:38
к слову сказать я пробовал и старый впн адрес, который остался еще с корбины (напрямую коннекчусь по нему). и тип пробовал разный как PPTP Russia, PPTP,L2TP,L2TP Russia. Симптомы одни и те же.
и если не составит труда, то поясните пожалуйста, как связаны DHCP-client и настройки подключения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:02
Попробуйте для L2TP Duall Acces подключения прописать сервер tp.internet.beeline.ru
Скрин меню Maintenance - System check предоставить можете.
При динамическом Duall Access типе подключения по DHCP клиент получает IP для WAN Physical.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:22
спасибо, скрин только вечером получится. но вообще сейчас там WAN кабель показан подключенным, до очередной перепрошивки был разорван.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 22:29
по билайновскому L2TP адресу законнектился, по PPTP по прежнему не хочет(напрямую подключение PPTP работает нормально). я чесно говоря пробовал по старому корбиновскому L2TP подключаться. возможно он уже не работает. тут мой косяк.
правда теперь каждые минут 5 отваливается ICQ хотя коннект стабильный.
по логам видно, что он дропает ее из-за какого-то стандартного правила... файр выключен. ни как не могу найти правило.
Drop TCP packet from WAN (src:90.151.146.76:1798, dst:95.26.96.226:80) by default rule.
обещанный скрин:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:38
По поводу аськи попробуйте вот это
viewtopic.php?p=672014&highlight=#672014
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:49
спасибо.
так в чем же может быть проблема при PPTP подключении?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:42
А чем L2TP не устраивает? :) Более быстрый протокол, меньше нагрузка на роутер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:34
надо и все тут) да и потом хочется отдавать денюжку за 100% рабочее устройство) а не на 90%=) а роутеру меньше месяца.
появились мыслишки насчет отказа в работе PPTP подключения. L2TP не шифруется же, а PPTP шифруется. Билайн же просит при создании PPTP подключения шифрование вырубать. Может проблема в этом? Есть ли возможность галочкой/кнопочкой включить/выключить сие шифрование?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:11
Есть же галочка MPPE справа от PPTP Account. Вы попробуйте с включенным. По прошивке Олега для DIR-320 помню, что там для MPPE указан следующее - MPPE Encryption: No MPPE, None, 40 bit, 56 bit, 128 bit. Похоже, у Билайна используется режим, когда MPPE включен, но шифрование не используется (второй вариант). Т.е. MPPE= on, Encryption=None.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 16:37
ну тут только галочка, попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
