Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: настройка сети длинк дир 300
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 20:05
такая ситуация. поставил роутер, интернер работает через static ip, у провайдера идёт привязка по маку.
до того как поставил роутер на десктопе были такие настройки
10.10.188.6
255.255.255.0
10.10.188.1
днс 10.10.0.1
после установки роутера эти значения перекачивали на него, а десктопу присвоился другой айпи 192.168.0.100.
работает интернет, но неработают локальные серверы например я ввожу \\10.10.0.4(это сервер музыки) и открывает папку с музыкой.
получаеться что я зохужу из другой подсети. настройки WINs прописаны правильно, поидее должно всё работать, но неработает. в тех поддерже сказали смотреть настройки роутера. спосно куда смотреть чтобы работало?
где что настроить в роутере чтобы он видел сеть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:50
Может быть, на эти сервера можно по-другому заходить? По http, например?
Сетевые ресурсы за роутером по умолчанию не будут работать. Это слишком большая дыра в безопасности и она обычно закрыта. Если все-таки хотите, чтобы работало, можете попробовать на внутренний компьютер пробросить порт 445. Хотя не гарантирую, что заработает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:33
viewtopic.php?t=121446 п.13
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 21:19
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=121446 п.13
спаасибо. такой вопрос. у меня сейчас стоит статик айпи и провайдер предостовляет интенет именно так. аогда переключаюсь на дуал аксесс инет не работает. можно ли это зделать со статик айпи? у меня чтото неполучилось
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 08:50
Если статик ip, тогда вообще все должно само работать. Если нет доступа к локальным ресурсам, лучше звонить провайдеру и рулиться с ним, пусть смотрит ваш трафик и где что теряется.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:45
На статике также нужно прописывать маршруты, позвоните провайдеру и уточните эти данные.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
