Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:17
 Заголовок сообщения: d-link 804/808 sip, nat есть ли решение
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:36
Есть сеть 192.168.0.x/24 в ней стоит хост с программным сипфоном, подключен ->LAN порт di-804/808(NAT) || WAN порт ip=10.1.100.2 <-машрутизируемая сеть -> сеть 10.1.0.х/24 -ip-pbx (АТС) протокол voip -sip наблюдаю такую картину при звонке с софтфона голос до софтфона не доходит от него при этом идет очевидна проблема с NAT, есть ли какое-либо решение такой ситуации на базе имеющегося оборудования хотя бы намек дайте куда копать?? заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:44
В DI разве что поставить галку Enable SIP ALG, больше там вариантов нет.
У вас маршрутизируемая сеть 10/8 - ваша или публичная?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:57
прошивка не последняя видимо ...что-то я галки не нашел в настройках, сейчас обновлю до последней смотреть буду...сеть наша...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:40
не нашел я в настройках di-808 - Enable SIP ALG, видимо это только на dfl да и то невсегда..зависит от прошивки
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 08:00
и все же хотелось бы услышать ответ от саппорта, есть/нет поддержка voip в di-808/804HV я во всяком случае не обнаружил, ... не планируется ли включить в прошивку sip alg?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:08
SIP Alg не поддерживается функционалом DI-804/808HV. На VoIP оборудовании настраивайте NAT-traversal.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:20
спасибо
