Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Объединение DI-804HV и DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 07:53
Собственно говоря есть 2 роутера DI-804HV и DIR-300. Каждый из них подключен к интернету... Для того чтобы их объеденить, я:
1. Отключил DHCP на DIR-300
2. Присвоил роутерам ip 192.168.1.1 (DI-804HV)b 192.168.1.2 (DIR-300)
3. Настроил на DI-804HV DHCP (c 192.168.1.3 по 192.168.1.9)
4. Соеденил 2 роутера через лан порты.
Проблема в том, что пользователи, подсоедененные к DIR-300 начинают получать интернет с DI-804HV, а не со своего роутера...
Смотрел настройки которые получил компьютер, подсоедененный к Дир... там основной шлюз прописан 192.168.1.1... пробовал присваивать вручную основной шлюз 192.168.1.2... интернета нет воообще...
Подскажите как настроить, чтобы компьютеры были в сети, но интернетом пользовались со своего роутера!!!
 Заголовок сообщения: Re: Объединение DI-804HV и DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 08:10
посмотрите настройки dns на машинах которые со статическим шлюзом(2) -поставте их тоже (2) или в ручную пропишите на каждой машине, днс провайдера, попробуйте с этих машин пинги по ip/доменному имени например своего провайдера, трассировку маршрута попробуйте.. чудес не бывает, все должно работать в вашем случае
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
