Текущее время: Вт сен 15, 2026 19:52
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 02:34
Есть проблема, необходима консультация спецов.
Имеется:
Роутер\модем d-link dsl-2540u:
- последняя официальная прошивка;
- включен DHCP;
- подключен к интернету в режиме роутера;
Маршрутизатор d-link dir-320:
- включен DHCP;
- подключен к dsl-2540u;
- интернет настроен для динамического IP;
- настроен wlan;
- подключен Xerox Phaser 3117;
- все клиенты dir-320 (включая wlan) могут использовать интернет и принтер.
Собственно вопрос:
Можно ли сделать так, чтобы клиенты dsl-2540u могли использовать принтер с dir-320?
Подскажите куда посмотреть, что почитать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 15:51
Если у вас DIR-320 работает как роутер (кабель от DSL приходит в порт WAN(Internet) DIR) то вряд ли вы сможете расшарить подключенный к нему принтер "наружу".
Если же у вас есть возможность просто сделать общую сеть с DSL - делайте. То есть включите DIR как AP или подключите DSL к LAN DIR. Естественно, IP-адресация будет единая (с DSL), а на DIR надо отключить DHCP и DNS-relay. DIR будет работать свичом и принтер станет доступен всей сети.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 18:23
Спасибо, все заработало, подключил DIR как точку доступа.
Теперь к принтеру могут получить доступ все клиенты двух устройств.
Теперь у принтера другой IP адрес - тот, который ему назначает DHCP в dsl-2540u. Боюсь, что он может когда-нибудь поменяться. Однако я воткнул dir-320 в первый порт модему и после нескольких переподключений модема у dir-320 адрес не изменился.
На другом форуме мне ответили, что IP привязывается по мак адресу.
Решил все так и оставить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 22:10
IP может смениться, но для этого надо очень постараться: DIR должен быть выключен тогда, когда истечет срок аренды его IP, плюс до его включения к сети должен подключиться новый хост...
Вы же просто можете зайти на DSL в настройки AdvancedSetup-LAN, и сделать привязку IP-MAC для вашего DIR (там кнопочка "DHCP Reservation" есть). Тогда ваш DIR точкно всегдана одном IP будет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:41
О, спасибо, я просто не знал, что это так просто :D .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
