Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:25
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:29
купил себе DIR-655
прошивка DIR655Ax_FW134WWB02Beta
Пытаюсь настроить соединение с интернет по протоколу PPPoE ничего не получается. Хотя на компьютере все работает, но меня смущает знак ошибки сети. Звонил провайдерам говорят что это нормально.
уже 4 дня убил на настройку ничего :(
Помогите пожалуйста может есть какие нюансы в настройке?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:42
Заранее благодарен
- Прикалываются заразы! :D Может стоит сменить провайдера? Не любят провайдеры роутеров. У некоторых провайдеров инет через роутер не работает вообще (у нас один такой есть, правда отказался уже от этой идеи).
- MAC адрес попробуй склонировать на WAN роутера с сетевой карты компа, есть такая опция в роутере (если у провайдера есть привязка к MAC). Кстати твой хитрый провайдер мог бы и привязаться к MAC адресу роутера. А если не поможет, смени после клонирования MAC сетевой на MAC роутера (редко но помогает).
Некоторые провайдеры требуют принудительно включить WAN (100 или 10).
P.S. А что за знак ошибки? На компе? Проверь настройки сетевого адаптера, должно быть все на автомате.
P.P.S. Настройки сбрасывал в роутере после прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:54
на компе все на автомате
настройки роутера сбросил
Провайдер ЮТК
пробовал и с копированием мак и без таже петрушка
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:05
Провайдер ЮТК
Ну вобщем это ни о чем ни говорит. Но возможно он таки как-то борется с роутерами (есть такой способ), о чем можно судить по его ответу.
В любом случае долбай провайдера, к роутеру это не имеет отношения.
Ты не написал скорость WAN ставил принудительно 100 или 10 (что за привычка не отвечать на вопросы)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 13:15
а по какой технологии у тебя соединение? ADSL или ETTH? У меня с соединением по ETTH все нормально, но на dir-615.
А если ADSL, то модем должен быть настроен Bridge.
А еще попробуй 2 раза сбросить на заводские настройки и потом руками все настроить заново, после настройки перезгрузи роутер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 21:14
Попробуй проверить (пережать) кабель от провайдера. У меня тоже "специалисты" ЮТК подключили криво и DIR-320 не поднимал PPPoE соединение (ETTH).
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:27
Для начала нужно уточнять настройки у провайдера и смотреть логи подключения роутера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 23:37
Такая же история провайдер Башинформсвязь
Год вроде провайдер привязывался сам к MAC адресу роутера а вчера наверное лень было
Провайдеру не звонил глянул сначала здесь
помог совет VadimI
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
