Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: роутер 808hv как октрыть порт
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 08:46
Подскажите пожалуйста как открыть порты, я не понимаю...:(
Прошивка последняя поставил только что.
Заранее спасибо.
открываю порты вот так http://portforward.com/english/routers/ ... ft_III.htm
проверяю ихней программой пишет закрыто(
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:46
Вижу небольшой глюк в конфигурации в целом. Зачем DHCP диапазон адресов поставили с 0.1? Поставьте начиная с 0.100, как по умолчанию. Если вам надо пробрасывать порты на определенные адреса, задайте их на компьютерах руками, а не получайте по DHCP.
А как вы задаете проброс портов, я вообще не вижу. Не проброшены они у вас. Делается это так.
Переходите в Virtual server. Справа выбираете
Enabled,
Name WC3_1 (задаете такое имя)
Private IP 192.168.0.2 (или какой там у вас адрес должен быть)
Protocol Type TCP
Private Port 6112
Public Port 6112
Schedule Always
Нажимаете Apply. Когда роутер запомнит конфигурацию, вы увидите это правило в списке правил, а также в настройках Firewall.
Далее тут же, в Virtual server добавляете новое правило
Enabled,
Name WC3_2 (задаете такое имя)
Private IP 192.168.0.2 (тот же адрес, что и в предыдущем правиле)
Protocol Type TCP
Private Port 6113
Public Port 6113
Schedule Always
Снова делаете Apply. Таким образом, меняя имя на WC3_3, WC3_4 и т.д., а порты до 6119, забиваете оставшиеся правила для TCP. Потом столько же правил надо добавить для UDP. На той странице, что вы привели, это написано.
Странно, но порты для dc++ у вас проброшены вполне нормально для двух компов. Как же вы эти-то не можете пробросить...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:58
ПРошу прощения сейчас настройки выгледят так, но все равно ихняя программа и проверка через уторент отверждает что порт закрыт
в сетевой карте указал айпи маску и тд
а вот так выглядит файрфолл
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:03
Порты определяются как открытые только тогда, когда запущена программа, которая по ним отвечает. В вашем случае на компе 192.168.0.66 должен быть запущен Warcraft3. Только тогда внешний тест определит, что порт открыт. И то тесты нормально определяют только для TCP портов, а для UDP врут, как правило.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:26
Это вся фигня мне нужна чтоб когда я создаю карту в варкрафте её видели, сейчас попробовал зашел..меня не видят(((
что еще можно сделать? можнт нщн какие скрины настройек кинуть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:30
а может быть причина в том что у меня не белый айпи?
Но чтобы такое реализовать (выступать хостом) нужно иметь ВНЕШНИЙ IP-адрес
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:41
Эмм... Просмотрел. Конечно же, нужен белый ip, иначе из интернета к вам не достучаться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:44
хех спасибо) значит порты открыты, то мне эт нафиг не нужно, буду ждать когда провайдер сделает бесплатный белый айпи а то 150р в месяц...
Спасибо за помощь :-)
