Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: torent и роутер.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 20:11
есть проблема. имею инет проводной. покупаю тариф 1М. соединение по статическому IP предварительно привязан по маку.
пробовал роуты DIR-300 DI-824vpn+ DI-804HV , проблема в следующем после запуска программы Torent на одном из компьютеров рабочей группы невозможно открыть страничку браузера. пишет что страница не найдена, хотя такие программы как ICQ Skypе работают , проблема исчезает на время при разрыве на некоторое время питания роута.
подскажите кто знает может нужно настроить на торент на роуте?
прошивки ставил не помогает.
спасибо
daft punk
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 23:25
1. Ограничить полосу отдаваемую торренту.
2. Купить DFL-210.
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 08:35
Доброго дня.
Компов в сети несколько? И на одном не открывается? Может дело не в торренет? Посмотрите правила доступа для ПК настроенные на роутере, они могут пересекаться с правилами торрента. Или порты. Попробовать другой роутер, или прошить не последней прошивкой.
Удачи.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:11
Скорее всего проблема во включенном DHT на торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:39
это распространённая проблема, если торент стоин на той машине, которая не открывает страницы при его запуске, то могу сказать следующее-торрент, порой, конфликтует с браузерами,банит. есть в системе параметр "количество одновременных подключений к сети". вот вам с ним нада поиграться. скорее всего его нада будет увеличить, и в торенте изменить это значение, сделать его меньше....
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:44
stslit писал(а):
Доброго дня.
Удачи.
в сети 6 компов. дело именно в торенте . проводили эксперименты всяческие. делали даже остановку закачки. т.е. торент в "некачающем" состоянии тоже глушит открывание страниц всей рабочей группы компов. роуты пробывали разные . я писал . прошивки тоже у всех самые последние.
daft punk
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:54
а в каком пункте настройках торента DHT ?
daft punk
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:02
Настройка - Конфигурация - Bittorrent
