Текущее время: Вт июл 07, 2026 13:16
 Заголовок сообщения: New Firmware DIR-615 B2 от 26-Jul-2010 DIR615Bx_FW227RUB26B
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:06
В наличии DIR-615 B2. Оператор: подмосковный ОСКАР. К роутеру подключены по "меди" 3 медиа проигрывателя, NAS, компьютер, несколько девайсов по WIFI. (в данный роутер включен еще и DIR-825, как свич. 825 брался на замену 615, но из-за кривой Firmware, как и не смог заработать на сети моего провайдера, поэтому ждет своего часа).
При появлении новой прошивки на оф. сайте каждый раз её устанавливаю. Последняя: DIR615Bx_FW227RUB26Beta.bin, ведет себя крайне не стабильно. Частые, раз в несколько минут, периодические перезагрузки роутера:
Please wait...
The gateway is currently measuring your network connection.
Accessing this web page might have an effect on the measurement.
This page will refresh shortly.
Такая же картина наблюдалась с прошивкой:
DIR615Bx_FW227RUB14Beta.
Наиболее стабильная в настоящий момент - DIR615B2_FW226RUB06.bin
При появлении каждой новой версии прошивки, надеюсь что ситуация изменится в лучшую сторону, пропадут не частые , но зависания, неумение делать реконнект, при пропадании внешней сети и т.д. Но к сожалению, с выходом каждой новой версии ситуация ухудшается.
Log с последней прошивки DIR615Bx_FW227RUB26Beta.bin:
[INFO] Mon Aug 09 22:20:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:20:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:20:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.43.185.30
[INFO] Mon Aug 09 22:20:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:20:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:20:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.106.30.60
[INFO] Mon Aug 09 22:20:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:20:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.43.185.30
[INFO] Mon Aug 09 22:20:39 2010 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 94.45.6.18:63469 <-> 192.168.0.181:63469 TCP timeout:0 'Skype TCP at 192.168.0.181:63469 (1316)'
[INFO] Mon Aug 09 22:20:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.106.30.60
[INFO] Mon Aug 09 22:20:38 2010 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 94.45.6.18:63469 <-> 192.168.0.181:63469 UDP timeout:0 'Skype UDP at 192.168.0.181:63469 (1316)'
[INFO] Mon Aug 09 22:20:37 2010 UPnP deleted entry 255.255.255.255 <-> 94.45.6.18:63469 TCP
[INFO] Mon Aug 09 22:20:36 2010 UPnP deleted entry 255.255.255.255 <-> 94.45.6.18:63469 UDP
[INFO] Mon Aug 09 22:20:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.43.185.30
[INFO] Mon Aug 09 22:20:34 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.181
[INFO] Mon Aug 09 22:20:28 2010 WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
[INFO] Mon Aug 09 22:17:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 94.45.6.18 to 10.229.71.200
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 PPP network up with IP Address 94.45.6.18
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 PPTP connected to server "nas2.oskar.ru" with ID 0xC8EA
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 The PPTP transmit window is 16000
[INFO] Mon Aug 09 22:17:45 2010 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 secured and linked
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 associated
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 PPTP tunnel ID 0x5719 has been closed
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 PPP network down
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 22:17:15 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[WARN] Mon Aug 09 22:17:14 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 22:17:14 2010 PPP network down
[WARN] Mon Aug 09 22:17:14 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:17:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[WARN] Mon Aug 09 22:17:13 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:17:13 2010 Above message repeated 9 times
[INFO] Mon Aug 09 22:17:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.210.168.150
[INFO] Mon Aug 09 22:17:13 2010 Above message repeated 1 times
[WARN] Mon Aug 09 22:17:12 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:17:10 2010 Above message repeated 13 times
[INFO] Mon Aug 09 22:17:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[WARN] Mon Aug 09 22:17:10 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:17:10 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:17:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[WARN] Mon Aug 09 22:17:09 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Aug 09 22:17:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[WARN] Mon Aug 09 22:17:08 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 22:17:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[WARN] Mon Aug 09 22:17:04 2010 Above message repeated 35 times
[INFO] Mon Aug 09 22:17:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.41.86.99
[WARN] Mon Aug 09 22:17:04 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:16:59 2010 Above message repeated 38 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.42.237
[WARN] Mon Aug 09 22:16:59 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:16:58 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[WARN] Mon Aug 09 22:16:57 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:16:53 2010 Above message repeated 44 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.42.237
[WARN] Mon Aug 09 22:16:53 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 22:16:53 2010 DNS relay ALG rejected packet from 94.45.6.18:4155 to 172.22.22.51:53
[INFO] Mon Aug 09 22:16:53 2010 Dropped packet from 94.45.6.18 to 172.22.22.51 (IP protocol 17) as unable to create new session
[WARN] Mon Aug 09 22:16:52 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 22:16:52 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.181
[WARN] Mon Aug 09 22:16:52 2010 Above message repeated 5 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.173.12.37
[WARN] Mon Aug 09 22:16:52 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[WARN] Mon Aug 09 22:16:51 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:16:51 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.135.90.129
[WARN] Mon Aug 09 22:16:50 2010 Above message repeated 11 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.42.237
[WARN] Mon Aug 09 22:16:50 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:16:49 2010 Above message repeated 6 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.42.237
[INFO] Mon Aug 09 22:16:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[WARN] Mon Aug 09 22:16:48 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:16:47 2010 Above message repeated 5 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[INFO] Mon Aug 09 22:16:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.173.12.37
[INFO] Mon Aug 09 22:16:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.135.90.129
[INFO] Mon Aug 09 22:16:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.173.12.37
[INFO] Mon Aug 09 22:16:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.135.90.129
[INFO] Mon Aug 09 22:16:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.173.12.37
[INFO] Mon Aug 09 22:16:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.135.90.129
[INFO] Mon Aug 09 22:16:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.178.152.44
[INFO] Mon Aug 09 22:16:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.81.43.170
[INFO] Mon Aug 09 22:16:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Mon Aug 09 22:16:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.253.171
[INFO] Mon Aug 09 22:16:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.178.152.44
[INFO] Mon Aug 09 22:16:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.138.219
[INFO] Mon Aug 09 22:16:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.81.43.170
[INFO] Mon Aug 09 22:16:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Mon Aug 09 22:16:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.178.152.44
[INFO] Mon Aug 09 22:16:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.112.39.36
[INFO] Mon Aug 09 22:16:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.178.152.44
[INFO] Mon Aug 09 22:16:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.81.43.170
[INFO] Mon Aug 09 22:16:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.253.171
[INFO] Mon Aug 09 22:16:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Mon Aug 09 22:16:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.81.43.170
[INFO] Mon Aug 09 22:16:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Mon Aug 09 22:16:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.253.171
[INFO] Mon Aug 09 22:16:17 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:16:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.81.43.170
[INFO] Mon Aug 09 22:16:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:16:10 2010 Blocked incoming TCP packet from 118.123.216.9:80 to 94.45.6.18:14657 as SYN:ACK received but there is no active connection
[WARN] Mon Aug 09 22:16:08 2010 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Mon Aug 09 22:16:06 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:16:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:16:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:16:00 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:16:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:15:57 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:15:56 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:15:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:15:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.73.248.161
[INFO] Mon Aug 09 22:15:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:15:49 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:15:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.73.248.161
[INFO] Mon Aug 09 22:15:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.178.215.9
[INFO] Mon Aug 09 22:15:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.73.248.161
[INFO] Mon Aug 09 22:15:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:15:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:15:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.178.215.9
[INFO] Mon Aug 09 22:15:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.196.136.216
[INFO] Mon Aug 09 22:15:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:15:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:15:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:15:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.76.77.95
[INFO] Mon Aug 09 22:15:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.196.136.216
[INFO] Mon Aug 09 22:15:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.76.77.95
[INFO] Mon Aug 09 22:15:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:15:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:15:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.196.136.216
[INFO] Mon Aug 09 22:15:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:15:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.196.136.216
[INFO] Mon Aug 09 22:15:30 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 95.133.159.238 to 94.45.6.18 as there is no TCP connection active between 94.45.6.18:47061 and 192.168.1.101:53392
[INFO] Mon Aug 09 22:15:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:15:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.231.49
[INFO] Mon Aug 09 22:15:18 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:15:14 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:15:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.231.49
[INFO] Mon Aug 09 22:15:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.180.14.66
[INFO] Mon Aug 09 22:15:07 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:15:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.116.111.207
[INFO] Mon Aug 09 22:15:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:15:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.116.111.207
[INFO] Mon Aug 09 22:14:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:14:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.251.60.155
[INFO] Mon Aug 09 22:14:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.116.111.207
[INFO] Mon Aug 09 22:14:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:14:54 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:14:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.251.60.155
[INFO] Mon Aug 09 22:14:49 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:14:49 2010 Blocked packet from 172.16.2.1 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:14:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.251.60.155
[INFO] Mon Aug 09 22:14:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:14:39 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:14:37 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:54956 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:14:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.73.173
[INFO] Mon Aug 09 22:14:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.4.215
[INFO] Mon Aug 09 22:14:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.87.174.223
[INFO] Mon Aug 09 22:14:31 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:54956 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:14:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.73.173
[INFO] Mon Aug 09 22:14:30 2010 Blocked incoming TCP connection request from 187.24.69.177:3250 to 94.45.6.18:80
[INFO] Mon Aug 09 22:14:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.87.174.223
[INFO] Mon Aug 09 22:14:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:14:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.73.173
[INFO] Mon Aug 09 22:14:24 2010 Blocked incoming TCP connection request from 187.24.69.177:3250 to 94.45.6.18:80
[INFO] Mon Aug 09 22:14:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.54.172.225
[INFO] Mon Aug 09 22:14:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Mon Aug 09 22:14:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 22:14:21 2010 Blocked incoming TCP connection request from 187.24.69.177:3250 to 94.45.6.18:80
[INFO] Mon Aug 09 22:14:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:14:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Mon Aug 09 22:14:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 22:14:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Mon Aug 09 22:14:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:14:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Mon Aug 09 22:14:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 22:14:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:14:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 76.118.153.69
[INFO] Mon Aug 09 22:14:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:14:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:14:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 76.118.153.69
[INFO] Mon Aug 09 22:14:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.69.149.142
[INFO] Mon Aug 09 22:14:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 76.118.153.69
[INFO] Mon Aug 09 22:14:01 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:13:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 22:13:42 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:13:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.158.206.58
[INFO] Mon Aug 09 22:13:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 22:13:36 2010 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 94.45.6.18:63469 <-> 192.168.0.181:63469 TCP timeout:0 'Skype TCP at 192.168.0.181:63469 (1316)'
[INFO] Mon Aug 09 22:13:35 2010 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 94.45.6.18:63469 <-> 192.168.0.181:63469 UDP timeout:0 'Skype UDP at 192.168.0.181:63469 (1316)'
[INFO] Mon Aug 09 22:13:35 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:13:34 2010 Blocked packet from 10.249.238.2 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:13:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.19.168.56
[INFO] Mon Aug 09 22:13:31 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:13:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.19.168.56
[INFO] Mon Aug 09 22:13:29 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:13:28 2010 Blocked packet from 10.249.238.2 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:13:25 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:13:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.116.111.207
[INFO] Mon Aug 09 22:13:18 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:13:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:13:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.116.111.207
[INFO] Mon Aug 09 22:13:14 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:13:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:13:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.251.60.155
[INFO] Mon Aug 09 22:13:10 2010 Blocked packet from 10.220.5.53 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:13:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.218.181.33
[INFO] Mon Aug 09 22:13:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.251.60.155
[INFO] Mon Aug 09 22:13:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:13:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.251.60.155
[INFO] Mon Aug 09 22:13:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:13:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:13:03 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:13:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.218.181.33
[INFO] Mon Aug 09 22:13:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.118.148
[INFO] Mon Aug 09 22:13:01 2010 Blocked packet from 10.220.5.53 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:13:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:13:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.65.65.51
[INFO] Mon Aug 09 22:12:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.218.181.33
[INFO] Mon Aug 09 22:12:58 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:12:58 2010 Blocked packet from 10.229.71.200 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:12:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.65.65.51
[INFO] Mon Aug 09 22:12:56 2010 Blocked packet from 10.229.71.200 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:12:47 2010 Above message repeated 4 times
[INFO] Mon Aug 09 22:12:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.90.124.130
[INFO] Mon Aug 09 22:12:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.235.1.204
[INFO] Mon Aug 09 22:12:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.90.124.130
[INFO] Mon Aug 09 22:12:35 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:12:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 22:12:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Mon Aug 09 22:12:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 22:12:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.90.124.130
[INFO] Mon Aug 09 22:12:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 22:12:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Mon Aug 09 22:12:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.190.203.1
[INFO] Mon Aug 09 22:12:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 22:12:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 22:12:24 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:12:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Mon Aug 09 22:12:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 22:12:21 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:12:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.190.203.1
[INFO] Mon Aug 09 22:12:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 22:12:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.190.203.1
[INFO] Mon Aug 09 22:12:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Mon Aug 09 22:12:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.190.203.1
[INFO] Mon Aug 09 22:12:15 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:12:15 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:12:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[INFO] Mon Aug 09 22:12:12 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:12:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Mon Aug 09 22:12:11 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:12:11 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:12:09 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:12:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Mon Aug 09 22:12:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[INFO] Mon Aug 09 22:12:03 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:12:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.135.90.129
[INFO] Mon Aug 09 22:11:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[WARN] Mon Aug 09 22:11:53 2010 A network computer (Irishka) was assigned the IP address of 192.168.0.195.
[WARN] Mon Aug 09 22:11:53 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:11:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.164.246
[INFO] Mon Aug 09 22:11:48 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:11:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.164.246
[INFO] Mon Aug 09 22:11:45 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:11:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.164.246
[INFO] Mon Aug 09 22:11:38 2010 Blocked incoming TCP connection request from 114.255.101.66:22250 to 94.45.6.18:1433
[INFO] Mon Aug 09 22:11:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.27
[INFO] Mon Aug 09 22:11:36 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:11:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.44.21.49
[INFO] Mon Aug 09 22:11:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.200.28.113
[INFO] Mon Aug 09 22:11:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.215.56.45
[INFO] Mon Aug 09 22:11:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.44.21.49
[INFO] Mon Aug 09 22:11:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.118.148
[INFO] Mon Aug 09 22:11:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 22:11:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:11:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.44.21.49
[INFO] Mon Aug 09 22:11:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.118.148
[INFO] Mon Aug 09 22:11:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 22:11:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.232.15.243
[INFO] Mon Aug 09 22:11:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.118.148
[INFO] Mon Aug 09 22:11:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.200.28.113
[INFO] Mon Aug 09 22:11:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.44.21.49
[INFO] Mon Aug 09 22:11:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 22:11:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.200.28.113
[INFO] Mon Aug 09 22:11:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.215.56.45
[INFO] Mon Aug 09 22:11:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.200.28.113
[INFO] Mon Aug 09 22:11:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.215.56.45
[INFO] Mon Aug 09 22:11:19 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.104.189
[INFO] Mon Aug 09 22:11:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:11:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.218.181.33
[INFO] Mon Aug 09 22:11:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.232.15.243
[INFO] Mon Aug 09 22:11:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:11:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.76.77.95
[INFO] Mon Aug 09 22:11:14 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.24.163.222:35601 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:11:13 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:12 2010 Blocked packet from 10.229.71.200 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.76.77.95
[INFO] Mon Aug 09 22:11:10 2010 Blocked packet from 10.229.71.200 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.218.181.33
[INFO] Mon Aug 09 22:11:10 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:10 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.24.163.222:35601 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:11:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.44.21.49
[INFO] Mon Aug 09 22:11:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.104.189
[INFO] Mon Aug 09 22:11:09 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:08 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.24.163.222:35601 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 22:11:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.218.181.33
[INFO] Mon Aug 09 22:11:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.185.33.173
[INFO] Mon Aug 09 22:11:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:11:04 2010 Blocked packet from 10.229.71.200 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:11:00 2010 Above message repeated 4 times
[INFO] Mon Aug 09 22:11:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:10:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:10:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:10:56 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:10:55 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:59907 to 67.160.44.229:59386 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Aug 09 22:10:53 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 disconnected for reason: Received Deauthentication
[INFO] Mon Aug 09 22:10:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:10:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.118.32.3
[INFO] Mon Aug 09 22:10:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Mon Aug 09 22:10:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.153.198.250
[INFO] Mon Aug 09 22:10:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:10:47 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:10:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.118.32.3
[INFO] Mon Aug 09 22:10:44 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:10:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Mon Aug 09 22:10:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.153.198.250
[INFO] Mon Aug 09 22:10:42 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:10:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Mon Aug 09 22:10:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.153.198.250
[INFO] Mon Aug 09 22:10:36 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:10:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.19.168.56
[INFO] Mon Aug 09 22:10:33 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:10:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.19.168.56
[INFO] Mon Aug 09 22:10:23 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 secured and linked
[INFO] Mon Aug 09 22:10:23 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 associated
[INFO] Mon Aug 09 22:10:23 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:10:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 22:10:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.72.134.187
[INFO] Mon Aug 09 22:10:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.19.168.56
[INFO] Mon Aug 09 22:10:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 22:10:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.118.148
[INFO] Mon Aug 09 22:10:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 22:10:09 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:10:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.118.148
[INFO] Mon Aug 09 22:10:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:10:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.118.148
[INFO] Mon Aug 09 22:10:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:10:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:10:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 22:09:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:09:57 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:09:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.46.197
[INFO] Mon Aug 09 22:09:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 22:09:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:09:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 22:09:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.128.231
[INFO] Mon Aug 09 22:09:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 22:09:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.46.197
[INFO] Mon Aug 09 22:09:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:09:47 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:51460 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:09:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.46.197
[INFO] Mon Aug 09 22:09:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:09:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.128.231
[INFO] Mon Aug 09 22:09:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.46.197
[INFO] Mon Aug 09 22:09:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:09:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.232.15.243
[INFO] Mon Aug 09 22:09:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.93.207.52
[INFO] Mon Aug 09 22:09:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.76.77.95
[INFO] Mon Aug 09 22:09:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.128.231
[INFO] Mon Aug 09 22:09:41 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:51460 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:09:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.128.231
[INFO] Mon Aug 09 22:09:38 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:51460 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:09:33 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:09:32 2010 WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
[INFO] Mon Aug 09 22:09:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 94.45.6.18 to 10.229.121.146
[INFO] Mon Aug 09 22:09:24 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:08:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 94.45.6.18 to 10.34.99.14
[INFO] Mon Aug 09 22:08:25 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:08:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 94.45.6.18 to 10.4.101.160
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 PPP network up with IP Address 94.45.6.18
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 PPTP connected to server "nas2.oskar.ru" with ID 0x5719
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 The PPTP transmit window is 16000
[INFO] Mon Aug 09 22:07:54 2010 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Aug 09 22:07:24 2010 PPTP tunnel ID 0xF55F has been closed
[INFO] Mon Aug 09 22:07:24 2010 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Mon Aug 09 22:07:24 2010 PPP network down
[INFO] Mon Aug 09 22:07:24 2010 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Mon Aug 09 22:07:24 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 22:07:24 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[WARN] Mon Aug 09 22:07:23 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 22:07:23 2010 PPP network down
[INFO] Mon Aug 09 22:07:23 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:07:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[WARN] Mon Aug 09 22:07:22 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:07:19 2010 Above message repeated 25 times
[INFO] Mon Aug 09 22:07:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.62.132.233
[WARN] Mon Aug 09 22:07:18 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:07:17 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 22:07:17 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[WARN] Mon Aug 09 22:07:16 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:07:14 2010 Above message repeated 28 times
[INFO] Mon Aug 09 22:07:13 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[WARN] Mon Aug 09 22:07:13 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:07:12 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 22:07:12 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[WARN] Mon Aug 09 22:07:12 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 22:07:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[WARN] Mon Aug 09 22:07:11 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:07:10 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:07:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.171.169.21
[INFO] Mon Aug 09 22:07:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[WARN] Mon Aug 09 22:07:10 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 22:07:06 2010 Above message repeated 31 times
[INFO] Mon Aug 09 22:07:06 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:07:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.171.169.21
[INFO] Mon Aug 09 22:07:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:07:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.171.169.21
[INFO] Mon Aug 09 22:07:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:07:00 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:07:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:07:00 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:06:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.171.169.21
[INFO] Mon Aug 09 22:06:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:06:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.39.31
[INFO] Mon Aug 09 22:06:57 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:06:55 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:06:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:06:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:06:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.39.31
[INFO] Mon Aug 09 22:06:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:06:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.104.189
[INFO] Mon Aug 09 22:06:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:06:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:06:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Mon Aug 09 22:06:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.39.31
[INFO] Mon Aug 09 22:06:46 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:06:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:06:44 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:06:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.104.189
[INFO] Mon Aug 09 22:06:39 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:06:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 22:06:36 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:06:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 22:06:27 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:06:24 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:06:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[WARN] Mon Aug 09 22:06:21 2010 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Mon Aug 09 22:06:18 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:06:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 22:06:15 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:06:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 22:06:13 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:06:10 2010 Blocked packet from 10.160.13.90 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:06:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:06:01 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:06:00 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:05:51 2010 Blocked packet from 10.229.121.146 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.143.209.27
[INFO] Mon Aug 09 22:05:42 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:05:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.65.65.51
[INFO] Mon Aug 09 22:05:36 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:27 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:26 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.36.149
[INFO] Mon Aug 09 22:05:24 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.120.14.7
[INFO] Mon Aug 09 22:05:20 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:18 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:05:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.120.14.7
[INFO] Mon Aug 09 22:05:16 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:15 2010 Blocked packet from 10.117.138.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:05:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:05:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.104.189
[INFO] Mon Aug 09 22:05:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:05:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 22:05:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.104.189
[INFO] Mon Aug 09 22:05:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:05:06 2010 Blocked packet from 10.229.177.6 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.104.189
[INFO] Mon Aug 09 22:05:06 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:05:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:05:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 22:05:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:05:03 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:64267 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:05:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 22:05:03 2010 Blocked packet from 10.229.177.6 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:05:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.71
[INFO] Mon Aug 09 22:05:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:04:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 22:04:57 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:64267 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:04:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 22:04:55 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:04:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.71
[INFO] Mon Aug 09 22:04:52 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:04:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.30.216.148
[INFO] Mon Aug 09 22:04:46 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:04:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.165.26.106
[INFO] Mon Aug 09 22:04:35 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:04:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:04:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.12
[INFO] Mon Aug 09 22:04:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:04:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:04:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.12
[INFO] Mon Aug 09 22:04:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:04:19 2010 Blocked packet from 10.199.251.144 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:04:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:04:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.12
[INFO] Mon Aug 09 22:04:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:04:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:04:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.12
[INFO] Mon Aug 09 22:04:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.243.200
[INFO] Mon Aug 09 22:03:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.128.231
[INFO] Mon Aug 09 22:03:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Mon Aug 09 22:03:40 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:03:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:03:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Mon Aug 09 22:03:36 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:03:35 2010 Blocked incoming UDP packet from 114.148.61.233:17940 to 94.45.6.18:11211
[INFO] Mon Aug 09 22:03:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:03:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:03:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:03:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:03:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:03:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.29.43.167
[INFO] Mon Aug 09 22:03:27 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:03:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.49.21.12
[INFO] Mon Aug 09 22:03:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:03:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:03:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.119.144.210
[INFO] Mon Aug 09 22:03:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.37.188
[INFO] Mon Aug 09 22:03:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.49.21.12
[INFO] Mon Aug 09 22:03:15 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:03:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[INFO] Mon Aug 09 22:02:53 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 22:02:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.205.147.81
[INFO] Mon Aug 09 22:02:39 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:02:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:02:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.205.147.81
[INFO] Mon Aug 09 22:02:35 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:02:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.140.216.224
[INFO] Mon Aug 09 22:02:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 22:02:28 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:02:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.140.216.224
[INFO] Mon Aug 09 22:02:27 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:02:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.171.169.21
[INFO] Mon Aug 09 22:02:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.140.216.224
[INFO] Mon Aug 09 22:02:22 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:02:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.39.31
[INFO] Mon Aug 09 22:02:21 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:02:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.171.169.21
[INFO] Mon Aug 09 22:02:18 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:02:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.171.169.21
[INFO] Mon Aug 09 22:02:16 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:02:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.171.169.21
[INFO] Mon Aug 09 22:02:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.39.31
[INFO] Mon Aug 09 22:02:10 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:02:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:02:10 2010 Stored configuration to non-volatile memory
[INFO] Mon Aug 09 22:02:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:02:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Mon Aug 09 22:02:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:01:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 22:01:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:01:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.126
[INFO] Mon Aug 09 22:01:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Mon Aug 09 22:01:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 22:01:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 22:01:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Mon Aug 09 22:01:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 22:01:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.13.124
[INFO] Mon Aug 09 22:01:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.205.147.81
[INFO] Mon Aug 09 22:01:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 22:01:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.13.124
[INFO] Mon Aug 09 22:01:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 22:01:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 22:01:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.115.152.218
[INFO] Mon Aug 09 22:01:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.30.216.148
[INFO] Mon Aug 09 22:01:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.13.124
[INFO] Mon Aug 09 22:01:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.49.21.12
[INFO] Mon Aug 09 22:01:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.13.124
[INFO] Mon Aug 09 22:01:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 22:01:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.49.21.12
[INFO] Mon Aug 09 22:01:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 22:01:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 98.148.210.23
[INFO] Mon Aug 09 22:01:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.87.174.223
[INFO] Mon Aug 09 22:01:11 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:61478 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:01:07 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.50.142.254:80 to 94.45.6.18:3919 as RST received but there is no active connection
[INFO] Mon Aug 09 22:01:07 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.50.142.254:80 to 94.45.6.18:3919 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Aug 09 22:01:06 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:01:05 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:61478 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 22:01:02 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:01:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.143.209.27
[INFO] Mon Aug 09 22:01:00 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:01:00 2010 Blocked incoming TCP connection request from 218.61.13.148:6000 to 94.45.6.18:1433
[INFO] Mon Aug 09 22:00:57 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:00:53 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:00:47 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:00:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.39.31
[INFO] Mon Aug 09 22:00:44 2010 Blocked packet from 10.150.18.133 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 22:00:42 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:00:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[INFO] Mon Aug 09 22:00:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.105.39.31
[INFO] Mon Aug 09 22:00:33 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 22:00:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[INFO] Mon Aug 09 22:00:28 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:00:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:00:18 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 22:00:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 22:00:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 22:00:13 2010 Blocked incoming TCP packet from 217.69.128.251:8080 to 94.45.6.18:27932 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Aug 09 22:00:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 22:00:07 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:59:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 21:59:50 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:59:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.21.28.10
[INFO] Mon Aug 09 21:59:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 21:59:45 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:59:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.21.28.10
[INFO] Mon Aug 09 21:59:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.143.209.27
[INFO] Mon Aug 09 21:59:29 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:59:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.73.192.25
[INFO] Mon Aug 09 21:59:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.42.237
[INFO] Mon Aug 09 21:59:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.73.192.25
[INFO] Mon Aug 09 21:59:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.42.237
[INFO] Mon Aug 09 21:59:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.73.192.25
[INFO] Mon Aug 09 21:59:18 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:59:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.49.200.21
[INFO] Mon Aug 09 21:59:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 21:59:09 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:59:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.49.200.21
[INFO] Mon Aug 09 21:59:06 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:59:02 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.24.163.222:35601 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:58:58 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:58:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.23.215.111
[INFO] Mon Aug 09 21:58:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.205.250.181
[INFO] Mon Aug 09 21:58:49 2010 Blocked packet from 10.229.177.6 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:58:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.23.215.111
[INFO] Mon Aug 09 21:58:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.205.250.181
[INFO] Mon Aug 09 21:58:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.23.215.111
[INFO] Mon Aug 09 21:58:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.205.250.181
[INFO] Mon Aug 09 21:58:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.23.215.111
[INFO] Mon Aug 09 21:58:43 2010 Blocked packet from 10.229.177.6 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:58:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.23.215.111
[INFO] Mon Aug 09 21:58:41 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:58:40 2010 Blocked packet from 10.229.177.6 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:58:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.243.71.149
[INFO] Mon Aug 09 21:58:35 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:58:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:58:32 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:58:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:58:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.243.71.149
[INFO] Mon Aug 09 21:58:27 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:58:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:58:26 2010 Blocked incoming TCP packet from 217.69.128.251:8080 to 94.45.6.18:27932 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Aug 09 21:58:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:58:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 21:58:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:58:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:58:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:58:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Mon Aug 09 21:58:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 21:58:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[INFO] Mon Aug 09 21:58:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 21:58:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Mon Aug 09 21:58:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.140.216.3
[INFO] Mon Aug 09 21:58:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[INFO] Mon Aug 09 21:58:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 21:58:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Mon Aug 09 21:58:10 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:58:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[INFO] Mon Aug 09 21:58:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 21:58:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.1.161.149
[INFO] Mon Aug 09 21:58:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 21:58:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 21:58:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.100.195.12
[INFO] Mon Aug 09 21:57:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.122.195.31
[INFO] Mon Aug 09 21:57:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Mon Aug 09 21:57:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.1.161.149
[INFO] Mon Aug 09 21:57:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.38.189
[INFO] Mon Aug 09 21:57:40 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 21:57:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.65.65.51
[INFO] Mon Aug 09 21:57:36 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:57:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.1.161.149
[INFO] Mon Aug 09 21:57:32 2010 Blocked incoming TCP packet from 217.69.128.251:8080 to 94.45.6.18:27932 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Aug 09 21:57:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.75.72
[INFO] Mon Aug 09 21:57:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 21:57:18 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:58649 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 21:57:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.87.38.71
[INFO] Mon Aug 09 21:57:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 21:57:12 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:58649 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 21:57:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 21:57:09 2010 Blocked incoming TCP connection request from 95.86.242.1:58649 to 94.45.6.18:59162
[INFO] Mon Aug 09 21:57:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 21:57:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.205.147.81
[INFO] Mon Aug 09 21:56:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.201.67.41
[INFO] Mon Aug 09 21:56:53 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:56:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.205.147.81
[INFO] Mon Aug 09 21:56:51 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:56:40 2010 Blocked packet from 10.229.177.6 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:56:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[INFO] Mon Aug 09 21:56:34 2010 Blocked packet from 10.229.177.6 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:56:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.16.101.4
[INFO] Mon Aug 09 21:56:31 2010 Blocked packet from 10.229.177.6 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:56:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[INFO] Mon Aug 09 21:56:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 21:56:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.16.101.4
[INFO] Mon Aug 09 21:56:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.62
[INFO] Mon Aug 09 21:56:25 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 disconnected for reason: Received Deauthentication
[INFO] Mon Aug 09 21:56:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.98.10.61
[INFO] Mon Aug 09 21:56:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 21:56:19 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:56:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.98.10.61
[INFO] Mon Aug 09 21:56:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.126.180.10
[INFO] Mon Aug 09 21:56:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.98.10.61
[INFO] Mon Aug 09 21:56:13 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:56:12 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:56:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.123.1.137
[INFO] Mon Aug 09 21:56:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.225.226.149
[INFO] Mon Aug 09 21:56:06 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:56:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.123.1.137
[INFO] Mon Aug 09 21:56:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.225.226.149
[INFO] Mon Aug 09 21:56:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.123.1.137
[INFO] Mon Aug 09 21:56:02 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:56:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:56:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.123.1.137
[INFO] Mon Aug 09 21:56:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.225.226.149
[INFO] Mon Aug 09 21:56:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.172.23.137
[INFO] Mon Aug 09 21:55:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.225.226.149
[INFO] Mon Aug 09 21:55:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.162.149
[INFO] Mon Aug 09 21:55:58 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:55:56 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:55:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.172.23.137
[INFO] Mon Aug 09 21:55:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.28.89.242
[INFO] Mon Aug 09 21:55:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.172.23.137
[INFO] Mon Aug 09 21:55:47 2010 WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
[INFO] Mon Aug 09 21:55:07 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 secured and linked
[INFO] Mon Aug 09 21:55:07 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 associated
[INFO] Mon Aug 09 21:55:07 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 PPP network up with IP Address 94.45.6.18
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 PPTP connected to server "nas2.oskar.ru" with ID 0xF55F
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 The PPTP transmit window is 16000
[INFO] Mon Aug 09 21:53:32 2010 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Aug 09 21:53:02 2010 PPTP tunnel ID 0xD77B has been closed
[INFO] Mon Aug 09 21:53:02 2010 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Mon Aug 09 21:53:02 2010 PPP network down
[INFO] Mon Aug 09 21:53:02 2010 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Mon Aug 09 21:53:02 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:53:02 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[WARN] Mon Aug 09 21:53:01 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 21:53:01 2010 PPP network down
[WARN] Mon Aug 09 21:53:00 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:53:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.225.226.149
[INFO] Mon Aug 09 21:52:58 2010 Above message repeated 1 times
[WARN] Mon Aug 09 21:52:58 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:52:44 2010 Above message repeated 46 times
[INFO] Mon Aug 09 21:52:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[WARN] Mon Aug 09 21:52:42 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:52:37 2010 Above message repeated 10 times
[INFO] Mon Aug 09 21:52:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[WARN] Mon Aug 09 21:52:37 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 21:52:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 88.225.226.149
[WARN] Mon Aug 09 21:52:36 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:52:34 2010 Above message repeated 6 times
[INFO] Mon Aug 09 21:52:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[WARN] Mon Aug 09 21:52:34 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:52:33 2010 Above message repeated 39 times
[INFO] Mon Aug 09 21:52:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[WARN] Mon Aug 09 21:52:33 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:52:26 2010 Above message repeated 57 times
[INFO] Mon Aug 09 21:52:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[WARN] Mon Aug 09 21:52:26 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:52:18 2010 Above message repeated 102 times
[INFO] Mon Aug 09 21:52:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.36.127
[INFO] Mon Aug 09 21:52:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 21:52:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:52:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 21:52:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.36.127
[INFO] Mon Aug 09 21:52:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:52:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.36.127
[INFO] Mon Aug 09 21:52:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:52:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.36.127
[INFO] Mon Aug 09 21:52:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:52:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[WARN] Mon Aug 09 21:52:04 2010 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Mon Aug 09 21:52:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Mon Aug 09 21:52:00 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:51:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.36.127
[INFO] Mon Aug 09 21:51:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Mon Aug 09 21:51:45 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:51:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.126.93.14
[INFO] Mon Aug 09 21:51:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Mon Aug 09 21:51:40 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:51:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.139
[INFO] Mon Aug 09 21:51:18 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 21:51:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.170.2.85
[INFO] Mon Aug 09 21:51:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:50:55 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:50:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.170.42.230
[INFO] Mon Aug 09 21:50:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:50:52 2010 Blocked incoming TCP connection request from 94.41.211.81:3593 to 94.45.6.18:1433
[INFO] Mon Aug 09 21:50:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:50:49 2010 Blocked incoming TCP connection request from 94.41.211.81:3593 to 94.45.6.18:1433
[INFO] Mon Aug 09 21:50:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.171.127.231
[INFO] Mon Aug 09 21:50:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.38.189
[INFO] Mon Aug 09 21:50:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.171.127.231
[INFO] Mon Aug 09 21:50:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.149.45
[INFO] Mon Aug 09 21:50:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.36.127
[INFO] Mon Aug 09 21:50:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.154.235
[INFO] Mon Aug 09 21:50:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.171.127.231
[INFO] Mon Aug 09 21:50:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.38.189
[INFO] Mon Aug 09 21:50:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.154.235
[INFO] Mon Aug 09 21:50:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.171.127.231
[INFO] Mon Aug 09 21:50:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 21:50:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.154.235
[INFO] Mon Aug 09 21:50:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.149.45
[INFO] Mon Aug 09 21:50:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.38.189
[INFO] Mon Aug 09 21:50:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.105.78
[INFO] Mon Aug 09 21:50:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.149.45
[INFO] Mon Aug 09 21:50:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.134.145.255
[INFO] Mon Aug 09 21:50:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.36.127
[INFO] Mon Aug 09 21:50:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.149.45
[INFO] Mon Aug 09 21:50:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 87.252.227.56
[INFO] Mon Aug 09 21:50:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.134.145.255
[INFO] Mon Aug 09 21:50:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.76.224.205
[INFO] Mon Aug 09 21:50:25 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:50:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.105.78
[INFO] Mon Aug 09 21:50:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[INFO] Mon Aug 09 21:50:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.16.101.4
[INFO] Mon Aug 09 21:50:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.197.109
[INFO] Mon Aug 09 21:50:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.16.101.4
[INFO] Mon Aug 09 21:50:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[INFO] Mon Aug 09 21:50:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.197.108
[INFO] Mon Aug 09 21:50:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.2.170
[INFO] Mon Aug 09 21:50:03 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:50:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.197.109
[INFO] Mon Aug 09 21:50:00 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:49:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.140.216.224
[INFO] Mon Aug 09 21:49:54 2010 Blocked packet from 10.189.234.1 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:49:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Mon Aug 09 21:49:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:49:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.140.216.224
[INFO] Mon Aug 09 21:49:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Mon Aug 09 21:49:48 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:49:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.140.216.224
[INFO] Mon Aug 09 21:49:46 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:49:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.218.181.33
[INFO] Mon Aug 09 21:49:36 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:49:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.38.189
[INFO] Mon Aug 09 21:49:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.218.181.33
[INFO] Mon Aug 09 21:49:32 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:49:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.38.189
[INFO] Mon Aug 09 21:49:24 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:49:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.154.235
[INFO] Mon Aug 09 21:49:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.139.152.15
[INFO] Mon Aug 09 21:48:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.154.235
[INFO] Mon Aug 09 21:48:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.139.152.15
[INFO] Mon Aug 09 21:48:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.154.235
[INFO] Mon Aug 09 21:48:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.139.152.15
[INFO] Mon Aug 09 21:48:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.165.0.6
[INFO] Mon Aug 09 21:48:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.139.152.15
[INFO] Mon Aug 09 21:48:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.165.0.6
[INFO] Mon Aug 09 21:48:45 2010 Blocked incoming TCP packet from 178.130.2.170:3659 to 94.45.6.18:6887 with unexpected sequence 1223022359 (expected 1057719218 to 1057850289)
[INFO] Mon Aug 09 21:48:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.130.178.10
[INFO] Mon Aug 09 21:48:44 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.24.163.222:35601 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:48:40 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:48:39 2010 Blocked incoming TCP packet from 178.130.2.170:3659 to 94.45.6.18:6887 with unexpected sequence 1223022359 (expected 1057719218 to 1057850289)
[INFO] Mon Aug 09 21:48:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.130.178.10
[INFO] Mon Aug 09 21:48:38 2010 Blocked incoming UDP packet from 95.24.163.222:35601 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:48:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.115.130.8
[INFO] Mon Aug 09 21:48:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.73.79.140
[INFO] Mon Aug 09 21:48:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.78.60.6
[INFO] Mon Aug 09 21:48:36 2010 Blocked incoming TCP packet from 178.130.2.170:3659 to 94.45.6.18:6887 with unexpected sequence 1223022359 (expected 1057719218 to 1057850289)
[INFO] Mon Aug 09 21:48:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.130.178.10
[INFO] Mon Aug 09 21:48:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.78.60.6
[INFO] Mon Aug 09 21:48:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.115.130.8
[INFO] Mon Aug 09 21:48:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.73.79.140
[INFO] Mon Aug 09 21:48:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:48:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.115.130.8
[INFO] Mon Aug 09 21:48:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.130.178.10
[INFO] Mon Aug 09 21:48:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.73.79.140
[INFO] Mon Aug 09 21:48:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Mon Aug 09 21:48:19 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:48:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 87.254.150.192
[INFO] Mon Aug 09 21:48:10 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:48:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.1.120
[INFO] Mon Aug 09 21:48:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 87.254.150.192
[INFO] Mon Aug 09 21:48:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.73.79.140
[INFO] Mon Aug 09 21:48:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.1.120
[INFO] Mon Aug 09 21:47:56 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:47:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:47:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.52.210.202
[INFO] Mon Aug 09 21:47:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.158.207.161
[INFO] Mon Aug 09 21:47:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.66.175
[INFO] Mon Aug 09 21:47:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.222.124.25
[INFO] Mon Aug 09 21:47:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:47:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.52.210.202
[INFO] Mon Aug 09 21:47:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.16.101.4
[INFO] Mon Aug 09 21:47:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:47:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.158.207.161
[INFO] Mon Aug 09 21:47:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:47:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.66.175
[INFO] Mon Aug 09 21:47:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.16.101.4
[INFO] Mon Aug 09 21:47:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.158.207.161
[INFO] Mon Aug 09 21:47:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.66.175
[INFO] Mon Aug 09 21:47:39 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.195
[INFO] Mon Aug 09 21:47:34 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:47:30 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 213.79.115.145 to 94.45.6.18 as there is no ICMP session active between 94.45.6.18 and 213.79.115.150
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Above message repeated 8 times
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 213.79.115.145 to 94.45.6.18 as there is no ICMP session active between 94.45.6.18 and 213.79.115.149
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Above message repeated 4 times
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 213.79.115.145 to 94.45.6.18 as there is no ICMP session active between 94.45.6.18 and 213.79.115.148
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 213.79.115.145 to 94.45.6.18 as there is no ICMP session active between 94.45.6.18 and 213.79.115.147
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 213.79.115.145 to 94.45.6.18 as there is no ICMP session active between 94.45.6.18 and 213.79.115.146
[INFO] Mon Aug 09 21:47:29 2010 Above message repeated 6 times
[INFO] Mon Aug 09 21:47:28 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:47:23 2010 WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
[INFO] Mon Aug 09 21:43:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 94.45.6.18 to 10.199.40.178
[INFO] Mon Aug 09 21:43:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 94.45.6.18 to 10.249.238.2
[INFO] Mon Aug 09 21:43:40 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:43:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 94.45.6.18 to 10.199.40.178
[INFO] Mon Aug 09 21:43:35 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 PPP network up with IP Address 94.45.6.18
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 PPTP connected to server "nas2.oskar.ru" with ID 0xD77B
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 The PPTP transmit window is 16000
[INFO] Mon Aug 09 21:42:41 2010 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Aug 09 21:42:39 2010 PPTP tunnel ID 0x99E4 has been closed
[INFO] Mon Aug 09 21:42:39 2010 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Mon Aug 09 21:42:39 2010 PPP network down
[INFO] Mon Aug 09 21:42:39 2010 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Mon Aug 09 21:42:39 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:42:39 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[WARN] Mon Aug 09 21:42:38 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 21:42:38 2010 PPP network down
[WARN] Mon Aug 09 21:42:35 2010 Above message repeated 6 times
[INFO] Mon Aug 09 21:42:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.137
[WARN] Mon Aug 09 21:42:35 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:42:35 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 21:42:35 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:42:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.158.207.161
[INFO] Mon Aug 09 21:42:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.137
[INFO] Mon Aug 09 21:42:29 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:42:27 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:42:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.137
[INFO] Mon Aug 09 21:42:26 2010 Blocked packet from 10.81.78.65 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:42:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.137
[INFO] Mon Aug 09 21:42:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 21:42:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.111.115.224
[INFO] Mon Aug 09 21:42:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:42:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.29.189.45
[INFO] Mon Aug 09 21:42:12 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:42:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 21:42:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.168.172.76
[INFO] Mon Aug 09 21:42:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:42:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.73.59
[INFO] Mon Aug 09 21:42:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 21:42:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Mon Aug 09 21:41:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:41:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.73.59
[INFO] Mon Aug 09 21:41:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 21:41:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:41:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.73.59
[INFO] Mon Aug 09 21:41:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.214.128
[INFO] Mon Aug 09 21:41:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:41:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.86.73.59
[INFO] Mon Aug 09 21:41:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Mon Aug 09 21:41:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.78.60.6
[INFO] Mon Aug 09 21:41:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Mon Aug 09 21:41:49 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:41:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.78.60.6
[INFO] Mon Aug 09 21:41:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.214.128
[INFO] Mon Aug 09 21:41:44 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:41:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[INFO] Mon Aug 09 21:41:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.169.177.213
[INFO] Mon Aug 09 21:41:38 2010 Blocked incoming TCP packet from 121.254.162.45:80 to 94.45.6.18:14657 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Aug 09 21:41:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.158.207.161
[INFO] Mon Aug 09 21:41:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.167.154
[INFO] Mon Aug 09 21:41:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[WARN] Mon Aug 09 21:41:33 2010 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Mon Aug 09 21:41:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.158.207.161
[INFO] Mon Aug 09 21:41:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[INFO] Mon Aug 09 21:41:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.167.154
[INFO] Mon Aug 09 21:41:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[INFO] Mon Aug 09 21:41:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.158.207.161
[INFO] Mon Aug 09 21:41:28 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:41:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.167.154
[INFO] Mon Aug 09 21:41:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.21.237.126
[INFO] Mon Aug 09 21:41:03 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:41:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.37.170.241
[INFO] Mon Aug 09 21:40:58 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:40:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.203.67.186
[INFO] Mon Aug 09 21:40:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.142.2.30
[INFO] Mon Aug 09 21:40:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.49.21.12
[INFO] Mon Aug 09 21:40:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.142.2.30
[INFO] Mon Aug 09 21:40:52 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:40:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.49.21.12
[INFO] Mon Aug 09 21:40:44 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:40:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.112.112
[INFO] Mon Aug 09 21:40:39 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 disconnected for reason: Received Deauthentication
[INFO] Mon Aug 09 21:40:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:40:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:40:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.21.237.126
[INFO] Mon Aug 09 21:40:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.216.221
[INFO] Mon Aug 09 21:40:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:40:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.71.235.38
[INFO] Mon Aug 09 21:40:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:40:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Mon Aug 09 21:40:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:40:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:40:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.216.221
[INFO] Mon Aug 09 21:40:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.149.45
[INFO] Mon Aug 09 21:40:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Mon Aug 09 21:40:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 21:40:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.112.112
[INFO] Mon Aug 09 21:40:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:40:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Mon Aug 09 21:40:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.216.221
[INFO] Mon Aug 09 21:40:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:40:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.216.221
[INFO] Mon Aug 09 21:40:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 21:40:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.112.112
[INFO] Mon Aug 09 21:40:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.146.42.177
[INFO] Mon Aug 09 21:40:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[INFO] Mon Aug 09 21:40:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 21:40:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.112.112
[INFO] Mon Aug 09 21:40:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.74.163
[INFO] Mon Aug 09 21:40:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 21:40:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.112.112
[INFO] Mon Aug 09 21:40:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.106.254
[INFO] Mon Aug 09 21:40:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.146.42.177
[INFO] Mon Aug 09 21:40:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[INFO] Mon Aug 09 21:40:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.146.42.177
[INFO] Mon Aug 09 21:40:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.74.163
[INFO] Mon Aug 09 21:40:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[INFO] Mon Aug 09 21:40:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.146.42.177
[INFO] Mon Aug 09 21:40:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[INFO] Mon Aug 09 21:40:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.74.163
[INFO] Mon Aug 09 21:40:00 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:39:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Mon Aug 09 21:39:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.78.185.137
[INFO] Mon Aug 09 21:39:52 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 secured and linked
[INFO] Mon Aug 09 21:39:52 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 associated
[INFO] Mon Aug 09 21:39:52 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:39:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.126.84.128
[INFO] Mon Aug 09 21:39:46 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:39:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.126.84.128
[INFO] Mon Aug 09 21:39:43 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:39:42 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:39:41 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 213.79.115.145 to 94.45.6.18 as there is no ICMP session active between 94.45.6.18 and 213.79.115.147
[INFO] Mon Aug 09 21:39:41 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Aug 09 21:39:40 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:39:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.227
[INFO] Mon Aug 09 21:39:35 2010 WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 PPP network up with IP Address 94.45.6.18
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 PPTP connected to server "nas2.oskar.ru" with ID 0x99E4
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 The PPTP transmit window is 16000
[INFO] Mon Aug 09 21:35:28 2010 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Aug 09 21:34:58 2010 PPTP tunnel ID 0x52E5 has been closed
[INFO] Mon Aug 09 21:34:58 2010 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Mon Aug 09 21:34:58 2010 PPP network down
[INFO] Mon Aug 09 21:34:58 2010 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Mon Aug 09 21:34:58 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:34:58 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[WARN] Mon Aug 09 21:34:57 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 21:34:57 2010 PPP network down
[WARN] Mon Aug 09 21:34:50 2010 Above message repeated 12 times
[INFO] Mon Aug 09 21:34:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.1.237
[WARN] Mon Aug 09 21:34:49 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:34:46 2010 Above message repeated 27 times
[INFO] Mon Aug 09 21:34:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.1.237
[INFO] Mon Aug 09 21:34:40 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:34:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 21:34:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.1.237
[INFO] Mon Aug 09 21:34:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.167.154
[INFO] Mon Aug 09 21:34:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 21:34:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.113.96.152
[INFO] Mon Aug 09 21:34:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 67.160.44.229
[INFO] Mon Aug 09 21:34:30 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:34:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.167.154
[INFO] Mon Aug 09 21:34:24 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:34:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.49.200.21
[INFO] Mon Aug 09 21:34:10 2010 Blocked packet from 10.150.179.122 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:34:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.49.200.21
[INFO] Mon Aug 09 21:33:59 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:33:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.232.15.194
[WARN] Mon Aug 09 21:33:52 2010 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Mon Aug 09 21:33:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Mon Aug 09 21:33:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.42.17
[INFO] Mon Aug 09 21:33:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Mon Aug 09 21:33:44 2010 Blocked incoming TCP packet from 77.34.96.161:63857 to 94.45.6.18:57440 with unexpected sequence 4116098242 (expected 4294873856 to 93440)
[INFO] Mon Aug 09 21:33:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.74.163
[INFO] Mon Aug 09 21:33:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Mon Aug 09 21:33:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.103.168
[INFO] Mon Aug 09 21:33:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Mon Aug 09 21:33:38 2010 Blocked incoming TCP packet from 77.34.96.161:63857 to 94.45.6.18:57440 with unexpected sequence 4116098242 (expected 4294873856 to 93440)
[INFO] Mon Aug 09 21:33:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.74.163
[INFO] Mon Aug 09 21:33:35 2010 Blocked incoming TCP packet from 77.34.96.161:63857 to 94.45.6.18:57440 with unexpected sequence 4116098242 (expected 4294873856 to 93440)
[INFO] Mon Aug 09 21:33:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.74.163
[INFO] Mon Aug 09 21:33:33 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:33:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Mon Aug 09 21:33:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.136.228
[INFO] Mon Aug 09 21:33:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.1.228.40
[INFO] Mon Aug 09 21:33:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Mon Aug 09 21:33:16 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:33:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.136.228
[INFO] Mon Aug 09 21:33:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.1.228.40
[INFO] Mon Aug 09 21:33:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.10.38.32
[INFO] Mon Aug 09 21:33:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.136.228
[INFO] Mon Aug 09 21:33:11 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:33:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.1.228.40
[INFO] Mon Aug 09 21:33:08 2010 Blocked packet from 10.223.102.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:33:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.10.38.32
[INFO] Mon Aug 09 21:33:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.1.237
[INFO] Mon Aug 09 21:33:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.114.227.39
[INFO] Mon Aug 09 21:33:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.1.237
[INFO] Mon Aug 09 21:32:59 2010 Blocked packet from 10.223.102.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:32:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.1.237
[INFO] Mon Aug 09 21:32:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.178.16.152
[INFO] Mon Aug 09 21:32:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.114.227.39
[INFO] Mon Aug 09 21:32:55 2010 Blocked incoming TCP connection request from 172.23.108.43:1248 to 172.23.108.18:445
[INFO] Mon Aug 09 21:32:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.235.156
[INFO] Mon Aug 09 21:32:52 2010 Blocked incoming TCP connection request from 172.23.108.43:1248 to 172.23.108.18:445
[INFO] Mon Aug 09 21:32:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.114.227.39
[INFO] Mon Aug 09 21:32:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.83.150
[INFO] Mon Aug 09 21:32:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.178.16.152
[INFO] Mon Aug 09 21:32:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.1.228.40
[INFO] Mon Aug 09 21:32:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.122.249
[INFO] Mon Aug 09 21:32:41 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:32:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.209.220
[INFO] Mon Aug 09 21:32:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.37.170.241
[INFO] Mon Aug 09 21:32:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.65.65.51
[INFO] Mon Aug 09 21:32:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.209.220
[INFO] Mon Aug 09 21:32:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.65.65.51
[INFO] Mon Aug 09 21:32:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.80.67.197
[INFO] Mon Aug 09 21:32:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.105.78
[INFO] Mon Aug 09 21:32:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:32:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.139.152.15
[INFO] Mon Aug 09 21:32:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.80.67.197
[INFO] Mon Aug 09 21:32:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.122.249
[INFO] Mon Aug 09 21:32:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.80.67.197
[INFO] Mon Aug 09 21:32:14 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:32:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.139.152.15
[INFO] Mon Aug 09 21:32:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.173.9.104
[INFO] Mon Aug 09 21:32:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:32:06 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:32:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.173.9.104
[INFO] Mon Aug 09 21:32:01 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:32:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Mon Aug 09 21:32:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:32:00 2010 Blocked packet from 10.220.5.53 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:31:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:31:56 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:31:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.243.106
[INFO] Mon Aug 09 21:31:54 2010 Blocked packet from 10.220.5.53 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:31:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Mon Aug 09 21:31:51 2010 Blocked packet from 10.220.5.53 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:31:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.243.106
[INFO] Mon Aug 09 21:31:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.182.109
[INFO] Mon Aug 09 21:31:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Mon Aug 09 21:31:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.182.109
[INFO] Mon Aug 09 21:31:46 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:31:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.140.11.173
[INFO] Mon Aug 09 21:31:40 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:31:31 2010 Blocked packet from 10.223.102.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:31:28 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:31:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.114.227.39
[INFO] Mon Aug 09 21:31:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.35.166.121
[INFO] Mon Aug 09 21:31:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.179.165
[INFO] Mon Aug 09 21:31:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.77.175.215
[INFO] Mon Aug 09 21:31:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.114.227.39
[INFO] Mon Aug 09 21:31:09 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:31:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.35.166.121
[INFO] Mon Aug 09 21:31:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.7.151
[INFO] Mon Aug 09 21:31:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.114.227.39
[INFO] Mon Aug 09 21:31:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.28.121.75
[INFO] Mon Aug 09 21:31:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.25.224.118
[INFO] Mon Aug 09 21:31:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.185.253.74
[INFO] Mon Aug 09 21:31:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.77.175.215
[INFO] Mon Aug 09 21:31:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.35.166.121
[INFO] Mon Aug 09 21:31:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.179.165
[INFO] Mon Aug 09 21:31:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.35.166.121
[INFO] Mon Aug 09 21:31:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.179.165
[INFO] Mon Aug 09 21:31:04 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:31:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.25.224.118
[INFO] Mon Aug 09 21:31:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.77.175.215
[INFO] Mon Aug 09 21:31:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.29.102.22
[INFO] Mon Aug 09 21:31:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.7.151
[INFO] Mon Aug 09 21:31:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.77.175.215
[INFO] Mon Aug 09 21:31:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.185.253.74
[INFO] Mon Aug 09 21:30:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.7.151
[INFO] Mon Aug 09 21:30:57 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:30:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.185.253.74
[INFO] Mon Aug 09 21:30:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.37.170.241
[INFO] Mon Aug 09 21:30:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.29.102.22
[INFO] Mon Aug 09 21:30:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.185.253.74
[INFO] Mon Aug 09 21:30:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.37.170.241
[INFO] Mon Aug 09 21:30:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.237.59.166
[INFO] Mon Aug 09 21:30:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.114.227.39
[INFO] Mon Aug 09 21:30:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.237.59.166
[INFO] Mon Aug 09 21:30:41 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:2004 to 94.100.189.179:80 with unexpected acknowledgement 3771994206 (expected 4294884096 to 0)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:41 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:2008 to 94.100.189.179:80 with unexpected acknowledgement 3769041579 (expected 4294884097 to 1)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:41 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:2005 to 94.100.189.179:80 with unexpected acknowledgement 3757914144 (expected 4294884097 to 1)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:41 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:2009 to 94.100.189.179:80 with unexpected acknowledgement 3771897236 (expected 4294884097 to 1)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:41 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:1973 to 94.100.182.15:80 with unexpected acknowledgement 3734967430 (expected 4294884097 to 1)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.112.8.188
[INFO] Mon Aug 09 21:30:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.73.248.161
[INFO] Mon Aug 09 21:30:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:30:32 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:2008 to 94.100.189.179:80 with unexpected acknowledgement 3769041579 (expected 4294884096 to 0)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:32 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:2009 to 94.100.189.179:80 with unexpected acknowledgement 3771897236 (expected 4294884096 to 0)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:32 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:2004 to 94.100.189.179:80 with unexpected acknowledgement 3771994206 (expected 4294884096 to 0)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:32 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:2005 to 94.100.189.179:80 with unexpected acknowledgement 3757914144 (expected 4294884096 to 0)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:32 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.195:1973 to 94.100.182.15:80 with unexpected acknowledgement 3734967430 (expected 4294884096 to 0)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:30:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.76.77.95
[INFO] Mon Aug 09 21:30:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.112.8.188
[INFO] Mon Aug 09 21:30:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:30:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.76.77.95
[INFO] Mon Aug 09 21:30:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.112.8.188
[INFO] Mon Aug 09 21:30:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:30:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.112.8.188
[INFO] Mon Aug 09 21:30:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.95.51.38
[INFO] Mon Aug 09 21:30:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.155.208.12
[INFO] Mon Aug 09 21:30:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.67.73.146
[INFO] Mon Aug 09 21:30:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.95.51.38
[INFO] Mon Aug 09 21:30:18 2010 Blocked packet from 10.223.102.11 to 94.45.6.18 that was received from the wrong network interface (IP address spoofing)
[INFO] Mon Aug 09 21:30:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Mon Aug 09 21:30:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.67.73.146
[INFO] Mon Aug 09 21:30:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.99.155.53
[INFO] Mon Aug 09 21:30:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.95.51.38
[INFO] Mon Aug 09 21:30:14 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:30:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.67.73.146
[INFO] Mon Aug 09 21:30:12 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:30:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Mon Aug 09 21:30:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:30:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Mon Aug 09 21:30:04 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:30:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:30:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.198.199.149
[INFO] Mon Aug 09 21:30:00 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:29:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.167.90.236
[INFO] Mon Aug 09 21:29:58 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:29:57 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.195
[INFO] Mon Aug 09 21:29:56 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:29:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.198.199.149
[INFO] Mon Aug 09 21:29:54 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:46632 to 94.45.6.18:63469
[INFO] Mon Aug 09 21:29:53 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 213.79.115.145 to 94.45.6.18 as there is no ICMP session active between 94.45.6.18 and 213.79.115.147
[INFO] Mon Aug 09 21:29:53 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:29:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.198.199.149
[INFO] Mon Aug 09 21:29:47 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.198:6887 to 67.160.44.229:64435 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Aug 09 21:29:46 2010 WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
[INFO] Mon Aug 09 21:29:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 94.45.6.18 to 10.249.238.2
[INFO] Mon Aug 09 21:29:04 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:28:10 2010 wii: Wireless system with MAC address 0023767D9375 disconnected for reason: Received Deauthentication
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 PPP network up with IP Address 94.45.6.18
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 PPTP connected to server "nas2.oskar.ru" with ID 0x52E5
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 The PPTP transmit window is 16000
[INFO] Mon Aug 09 21:26:37 2010 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Aug 09 21:26:07 2010 PPTP tunnel ID 0x619A has been closed
[INFO] Mon Aug 09 21:26:07 2010 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO] Mon Aug 09 21:26:07 2010 PPP network down
[INFO] Mon Aug 09 21:26:07 2010 LCP sets remote auth: 00000000
[INFO] Mon Aug 09 21:26:07 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Aug 09 21:26:07 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[WARN] Mon Aug 09 21:26:06 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[INFO] Mon Aug 09 21:26:06 2010 PPP network down
[WARN] Mon Aug 09 21:26:06 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Aug 09 21:26:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.136.228
[WARN] Mon Aug 09 21:26:05 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:26:04 2010 Above message repeated 9 times
[INFO] Mon Aug 09 21:26:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.62.66
[WARN] Mon Aug 09 21:26:03 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:26:03 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Aug 09 21:26:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.84.39.40
[WARN] Mon Aug 09 21:25:59 2010 Above message repeated 11 times
[INFO] Mon Aug 09 21:25:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.136.228
[WARN] Mon Aug 09 21:25:59 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:25:58 2010 Above message repeated 12 times
[INFO] Mon Aug 09 21:25:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.62.66
[WARN] Mon Aug 09 21:25:57 2010 The PPTP subsystem is low on resources. Connectivity may be affected.
[WARN] Mon Aug 09 21:25:57 2010 Above message repeated 1 times
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:35
Откуда такое кол-во ICMP пакетов с ваших компьютеров во внешнюю сеть?
Возможно провайдер блокирует порт и отключает вас от сети. После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали его заново вручную?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 19:54
У меня последняя прошивка самая стабильная. Она переподключается у инету сама примерно раз в неделю, при этом никаких проблем не наблюдается.
Из логов видно, что включено QoS. Советую его отключить. Перед отключением также лучше выключить автоопределение полосы канала, а установить руками. После этого уже отключить QoS. Также в настройках файрвола лучше отключить SPI.
По поводу ICMP действительно подозрительно, что куча пакетов с одного компьютера на разные внешние адреса. Ищите вирусы/трояны.
Еще ICMP type 3 может означать, что у вас на внутренний адрес 192.168.0.198 проброшены UDP порты, например, для торрента, но соответствующая программа не запущена. Тогда компьютер отправителям UDP пакетов отвечает такими ICMP пакетами. Советую выключить проброс этих портов, а включить в роутере UPnP и настроить торрент клиент на UPnP режим (или другую программу, для которой был сделан проброс).
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:21
Спасибо за советы.
Проделал все указанные выше мероприятия. И сбрасывал к заводским настройкам, настраивал вручную, отключал SPI, QoS и т.д. В результате стали очень, очень медленно открываться сайты, а то и не открываться. NAS перестал раздавать раздачи.
Опять вернулся на DIR615B2_FW226RUB06.
IP 192.168.0.198 принадлежит NAS DS409. На нем запущена служба закачивания (типа BitTorrent) с портами 6881-6890. Включена сеть DHT на порт UDP 6882. На 615 с прошивкой DIR615B2_FW226RUB06 в Port Forward создано правило BitTorrent для 192.168.0.198 с открытыми портами TCP и UDP 6881-6890.
Enable UPnP - вкл.
Enable SPI - вкл
Enable anti-spoof checking -вкл
UDP Endpoint Filtering: Address Restricted
TCP Endpoint Filtering: Port And Address Restricted
Enable QoS Engine : вкл
Automatic Uplink Speed : вкл
MTU-1400
Подскажите, пожалуйста, может что-то не правильно настроено?
Log с 615 с прошивкой DIR615B2_FW226RUB06:
[INFO] Wed Aug 11 23:15:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.232.5.233
[INFO] Wed Aug 11 23:15:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 23:15:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.224.102
[INFO] Wed Aug 11 23:15:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 23:15:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 23:15:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.224.102
[INFO] Wed Aug 11 23:15:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.144
[INFO] Wed Aug 11 23:15:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 23:15:44 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:15:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 23:15:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.78.58.220
[INFO] Wed Aug 11 23:15:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.144
[INFO] Wed Aug 11 23:15:35 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 23:15:34 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.181
[INFO] Wed Aug 11 23:15:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Wed Aug 11 23:15:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:15:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:15:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Wed Aug 11 23:15:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:15:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:15:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:15:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:15:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:15:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Wed Aug 11 23:15:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:15:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Wed Aug 11 23:15:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:15:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:15:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:15:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:15:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.221.199.246
[INFO] Wed Aug 11 23:15:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.79.107
[INFO] Wed Aug 11 23:15:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:15:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 23:15:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:15:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.221.199.246
[INFO] Wed Aug 11 23:15:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:15:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 23:15:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:15:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.221.199.246
[INFO] Wed Aug 11 23:15:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.91.196.34
[INFO] Wed Aug 11 23:15:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.221.199.246
[INFO] Wed Aug 11 23:15:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.253.216
[INFO] Wed Aug 11 23:15:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 23:15:02 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:14:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.91.196.34
[INFO] Wed Aug 11 23:14:56 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:14:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.115.133
[INFO] Wed Aug 11 23:14:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.91.196.34
[INFO] Wed Aug 11 23:14:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 23:14:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 23:14:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.117.254.13
[INFO] Wed Aug 11 23:14:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 23:14:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.117.254.13
[INFO] Wed Aug 11 23:14:50 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 23:14:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:14:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.115.133
[INFO] Wed Aug 11 23:14:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.234.48.198
[INFO] Wed Aug 11 23:14:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 23:14:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.255.243.82
[INFO] Wed Aug 11 23:14:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 23:14:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:14:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.115.133
[INFO] Wed Aug 11 23:14:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.234.48.198
[INFO] Wed Aug 11 23:14:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.115.133
[INFO] Wed Aug 11 23:14:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 23:14:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 23:14:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.255.243.82
[INFO] Wed Aug 11 23:14:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 23:14:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 23:14:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 23:14:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 23:14:40 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:14:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.232.5.233
[INFO] Wed Aug 11 23:14:37 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 23:14:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.221.199.246
[INFO] Wed Aug 11 23:14:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:14:25 2010 Blocked incoming TCP packet from 121.254.162.45:80 to 94.45.6.18:14657 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:14:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:14:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:14:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:14:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 23:14:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:14:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:14:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:14:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:14:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:14:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:14:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 23:14:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:14:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 23:14:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 23:14:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.25.224.118
[INFO] Wed Aug 11 23:14:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 23:14:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:14:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 23:14:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:14:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.25.224.118
[INFO] Wed Aug 11 23:14:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:14:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:14:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:14:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:14:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 23:14:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Wed Aug 11 23:14:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Wed Aug 11 23:13:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.225.36.187
[INFO] Wed Aug 11 23:13:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:13:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 23:13:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:13:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Wed Aug 11 23:13:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Wed Aug 11 23:13:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:13:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 23:13:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Wed Aug 11 23:13:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Wed Aug 11 23:13:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 23:13:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.183.114.250
[INFO] Wed Aug 11 23:13:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Wed Aug 11 23:13:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:13:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 23:13:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 23:13:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:13:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 23:13:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.229
[INFO] Wed Aug 11 23:13:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.221.199.246
[INFO] Wed Aug 11 23:13:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:13:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 23:13:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 23:13:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:13:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 23:13:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.229
[INFO] Wed Aug 11 23:13:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 23:13:35 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:13:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.221.199.246
[INFO] Wed Aug 11 23:13:31 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:13:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 23:13:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.221.199.246
[INFO] Wed Aug 11 23:13:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.125.49.224
[INFO] Wed Aug 11 23:13:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:13:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 23:13:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.47.13
[INFO] Wed Aug 11 23:13:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 23:13:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.140.154.255
[INFO] Wed Aug 11 23:13:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.125.49.224
[INFO] Wed Aug 11 23:13:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:13:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 23:13:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.47.13
[INFO] Wed Aug 11 23:13:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.125.49.224
[INFO] Wed Aug 11 23:13:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:13:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:13:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:13:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:13:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:13:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.125.49.224
[INFO] Wed Aug 11 23:13:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.47.13
[INFO] Wed Aug 11 23:13:14 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:13:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:13:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.115.133
[INFO] Wed Aug 11 23:13:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:13:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.34.99.14
[INFO] Wed Aug 11 23:13:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.115.133
[INFO] Wed Aug 11 23:13:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:13:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.34.99.14
[INFO] Wed Aug 11 23:12:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.115.133
[INFO] Wed Aug 11 23:12:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:12:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.110.115.133
[INFO] Wed Aug 11 23:12:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:12:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:12:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.116
[INFO] Wed Aug 11 23:12:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 23:12:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.116
[INFO] Wed Aug 11 23:12:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 23:12:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:12:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.95.107.96
[INFO] Wed Aug 11 23:12:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:12:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.98.180.77
[INFO] Wed Aug 11 23:12:47 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:12:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.31.100
[INFO] Wed Aug 11 23:12:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.116
[INFO] Wed Aug 11 23:12:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 23:12:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.116
[INFO] Wed Aug 11 23:12:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:12:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 23:12:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 23:12:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.31.100
[INFO] Wed Aug 11 23:12:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:12:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.59.99.247
[INFO] Wed Aug 11 23:12:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.95.107.96
[INFO] Wed Aug 11 23:12:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.169.9.64
[INFO] Wed Aug 11 23:12:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.31.100
[INFO] Wed Aug 11 23:12:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:12:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:12:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.95.107.96
[INFO] Wed Aug 11 23:12:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.59.99.247
[INFO] Wed Aug 11 23:12:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 23:12:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:12:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 23:12:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:12:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.95.107.96
[INFO] Wed Aug 11 23:12:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:12:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:12:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 23:12:35 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:12:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 23:12:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.60.222
[INFO] Wed Aug 11 23:12:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.146.42.177
[INFO] Wed Aug 11 23:12:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 23:12:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:12:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 23:12:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 23:12:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 23:12:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:12:27 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:12:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.146.42.177
[INFO] Wed Aug 11 23:12:22 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 23:12:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 23:12:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:12:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:12:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:12:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 23:12:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 23:12:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 23:12:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 23:12:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 23:12:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 23:12:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 23:12:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.172.30.201
[INFO] Wed Aug 11 23:12:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.232.10.104
[INFO] Wed Aug 11 23:12:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.172.30.201
[INFO] Wed Aug 11 23:12:00 2010 Blocked incoming UDP packet from 80.243.101.152:25575 to 94.45.6.18:46632
[INFO] Wed Aug 11 23:11:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.235.99.190
[INFO] Wed Aug 11 23:11:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.232.10.104
[INFO] Wed Aug 11 23:11:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:11:56 2010 Blocked incoming UDP packet from 80.243.101.152:25575 to 94.45.6.18:46632
[INFO] Wed Aug 11 23:11:54 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:11:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.235.99.190
[INFO] Wed Aug 11 23:11:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.117.137.66
[INFO] Wed Aug 11 23:11:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.232.10.104
[INFO] Wed Aug 11 23:11:52 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:11:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.117.137.66
[INFO] Wed Aug 11 23:11:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:11:47 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:11:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 23:11:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:11:44 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:11:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 23:11:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:11:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:11:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 23:11:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:11:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 23:11:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:11:33 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:11:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.224.102
[INFO] Wed Aug 11 23:11:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:11:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 23:11:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.224.102
[INFO] Wed Aug 11 23:11:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:11:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:11:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.31.100
[INFO] Wed Aug 11 23:11:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.179.243.98
[INFO] Wed Aug 11 23:11:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 23:11:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:11:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:11:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 23:11:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.57.170
[INFO] Wed Aug 11 23:11:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 23:11:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:11:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:11:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:11:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:11:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:11:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 23:11:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:11:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.179.243.98
[INFO] Wed Aug 11 23:11:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 23:11:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.31.100
[INFO] Wed Aug 11 23:11:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.57.170
[INFO] Wed Aug 11 23:11:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.179.243.98
[INFO] Wed Aug 11 23:11:11 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:11:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 23:11:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.57.170
[INFO] Wed Aug 11 23:11:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 23:11:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.57.170
[INFO] Wed Aug 11 23:11:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.39.162
[INFO] Wed Aug 11 23:11:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:11:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:11:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:11:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:11:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.201.85
[INFO] Wed Aug 11 23:11:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:11:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:11:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.201.85
[INFO] Wed Aug 11 23:11:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:11:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:10:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:10:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:10:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:10:57 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:10:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:10:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.33.104
[INFO] Wed Aug 11 23:10:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:10:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:10:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:10:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:10:49 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:10:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.81.10
[INFO] Wed Aug 11 23:10:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:10:43 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:10:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 23:10:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:10:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 23:10:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.47.13
[INFO] Wed Aug 11 23:10:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 23:10:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.172.30.201
[INFO] Wed Aug 11 23:10:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.234.62.254
[INFO] Wed Aug 11 23:10:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 23:10:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.172.30.201
[INFO] Wed Aug 11 23:10:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.234.62.254
[INFO] Wed Aug 11 23:10:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.47.13
[INFO] Wed Aug 11 23:10:24 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 23:10:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 23:10:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:10:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 23:10:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:10:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:10:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:10:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 23:10:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 23:10:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:10:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 23:10:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:10:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:10:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:10:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 23:10:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:10:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:10:08 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:10:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:10:05 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 23:10:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 23:10:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:10:01 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:10:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.224.102
[INFO] Wed Aug 11 23:10:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 23:10:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:10:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 23:10:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:09:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 23:09:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.224.102
[INFO] Wed Aug 11 23:09:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:09:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:09:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:09:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:09:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:09:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:09:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.33.167
[INFO] Wed Aug 11 23:09:47 2010 Blocked incoming TCP packet from 93.126.85.13:60963 to 94.45.6.18:36326 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:09:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.125.49.224
[INFO] Wed Aug 11 23:09:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.33.167
[INFO] Wed Aug 11 23:09:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:09:41 2010 Blocked incoming TCP packet from 93.126.85.13:60963 to 94.45.6.18:36326 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:09:40 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:63469 to 94.45.6.18:46632
[INFO] Wed Aug 11 23:09:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.33.167
[INFO] Wed Aug 11 23:09:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.125.49.224
[INFO] Wed Aug 11 23:09:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.33.167
[INFO] Wed Aug 11 23:09:36 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:63469 to 94.45.6.18:46632
[INFO] Wed Aug 11 23:09:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.125.49.224
[INFO] Wed Aug 11 23:09:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.74.165.159
[INFO] Wed Aug 11 23:09:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:09:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.125.49.224
[INFO] Wed Aug 11 23:09:34 2010 Blocked incoming UDP packet from 94.45.6.18:63469 to 94.45.6.18:46632
[INFO] Wed Aug 11 23:09:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:09:31 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:09:22 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.115.232.111:24593 to 94.45.6.18:55346 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:09:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:09:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.34.99.14
[INFO] Wed Aug 11 23:09:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.171.46.7
[INFO] Wed Aug 11 23:09:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:09:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:09:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:09:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.34.99.14
[INFO] Wed Aug 11 23:09:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:09:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:09:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.171.46.7
[INFO] Wed Aug 11 23:09:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:09:09 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:09:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.171.46.7
[INFO] Wed Aug 11 23:09:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:09:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:09:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.41.237.207
[INFO] Wed Aug 11 23:09:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:09:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:09:03 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:09:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.148.166.222
[INFO] Wed Aug 11 23:09:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.21.39.156
[INFO] Wed Aug 11 23:09:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:08:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:08:58 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.115.232.111:24542 to 94.45.6.18:55346 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:08:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.94.187
[INFO] Wed Aug 11 23:08:56 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:08:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:08:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.148.166.222
[INFO] Wed Aug 11 23:08:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:08:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:08:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 23:08:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 23:08:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.178.159.81
[INFO] Wed Aug 11 23:08:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.148.166.222
[INFO] Wed Aug 11 23:08:51 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:08:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:08:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.178.159.81
[INFO] Wed Aug 11 23:08:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:08:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:08:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:08:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:08:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:08:46 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.115.232.111:24516 to 94.45.6.18:55346 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:08:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 23:08:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 23:08:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:08:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 23:08:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.251.20
[INFO] Wed Aug 11 23:08:40 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.115.232.111:24511 to 94.45.6.18:55346 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:08:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:08:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.141.248.154
[INFO] Wed Aug 11 23:08:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.251.20
[INFO] Wed Aug 11 23:08:37 2010 Blocked incoming TCP packet from 92.115.232.111:24509 to 94.45.6.18:55346 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:08:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:08:30 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 23:08:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.134.32
[INFO] Wed Aug 11 23:08:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.30.91.35
[INFO] Wed Aug 11 23:08:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 23:08:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:08:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:08:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:08:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.150.102.222
[INFO] Wed Aug 11 23:08:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:08:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.200.156.90
[INFO] Wed Aug 11 23:08:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 23:08:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.150.102.222
[INFO] Wed Aug 11 23:08:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:08:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.109.193.78
[INFO] Wed Aug 11 23:08:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.200.156.90
[INFO] Wed Aug 11 23:08:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 23:08:10 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:08:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:08:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.32.247
[INFO] Wed Aug 11 23:08:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.82
[INFO] Wed Aug 11 23:08:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:08:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:08:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.109.193.78
[INFO] Wed Aug 11 23:08:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:08:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:08:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:08:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.109.193.78
[INFO] Wed Aug 11 23:08:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.32.247
[INFO] Wed Aug 11 23:08:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.82
[INFO] Wed Aug 11 23:08:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:08:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.128
[INFO] Wed Aug 11 23:08:01 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:08:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.109.193.78
[INFO] Wed Aug 11 23:08:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.32.247
[INFO] Wed Aug 11 23:07:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.82
[INFO] Wed Aug 11 23:07:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 23:07:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.32.247
[INFO] Wed Aug 11 23:07:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:07:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.82
[INFO] Wed Aug 11 23:07:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 23:07:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.128
[INFO] Wed Aug 11 23:07:55 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:07:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:07:53 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:07:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.128
[INFO] Wed Aug 11 23:07:51 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Wed Aug 11 23:07:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.25.32.247
[INFO] Wed Aug 11 23:07:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:07:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:07:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 23:07:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:07:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.66.14
[INFO] Wed Aug 11 23:07:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:07:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.244.126
[INFO] Wed Aug 11 23:07:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:07:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 23:07:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:07:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 23:07:21 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:07:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.66.14
[INFO] Wed Aug 11 23:07:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 23:07:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:07:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.244.126
[INFO] Wed Aug 11 23:07:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 23:07:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.66.14
[INFO] Wed Aug 11 23:07:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:07:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:07:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:07:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.244.126
[INFO] Wed Aug 11 23:07:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.66.14
[INFO] Wed Aug 11 23:07:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.117.137.66
[INFO] Wed Aug 11 23:07:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.244.126
[INFO] Wed Aug 11 23:07:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:07:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.117.137.66
[INFO] Wed Aug 11 23:07:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:07:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:07:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:07:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:07:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:07:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:07:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:07:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:07:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:07:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:07:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:06:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:06:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.134.9.14
[INFO] Wed Aug 11 23:06:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.166.100.219
[INFO] Wed Aug 11 23:06:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:06:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 23:06:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.166.100.219
[INFO] Wed Aug 11 23:06:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:06:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.166.100.219
[INFO] Wed Aug 11 23:06:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:06:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.166.100.219
[INFO] Wed Aug 11 23:06:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 23:06:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:06:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:06:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 23:06:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.208.243.180
[INFO] Wed Aug 11 23:06:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:06:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 23:06:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 23:06:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:06:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.112.18.51
[INFO] Wed Aug 11 23:06:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.181.4.115
[INFO] Wed Aug 11 23:06:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.208.243.180
[INFO] Wed Aug 11 23:06:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 23:06:30 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:06:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.208.243.180
[INFO] Wed Aug 11 23:06:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.201.85
[INFO] Wed Aug 11 23:06:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.208.243.180
[INFO] Wed Aug 11 23:06:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 23:06:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.181.4.115
[INFO] Wed Aug 11 23:06:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.178.159.81
[INFO] Wed Aug 11 23:06:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.201.85
[INFO] Wed Aug 11 23:06:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.181.4.115
[INFO] Wed Aug 11 23:06:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:06:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.178.159.81
[INFO] Wed Aug 11 23:06:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.181.4.115
[INFO] Wed Aug 11 23:06:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.155.112.122
[INFO] Wed Aug 11 23:06:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:06:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:06:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:06:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:06:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:06:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:06:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:06:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:06:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:06:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.203.12.67
[INFO] Wed Aug 11 23:06:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:06:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.203.12.67
[INFO] Wed Aug 11 23:06:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:06:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.251.20
[INFO] Wed Aug 11 23:06:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.52.42.250
[INFO] Wed Aug 11 23:06:06 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:06:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.251.20
[INFO] Wed Aug 11 23:06:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:06:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:06:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:06:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.128
[INFO] Wed Aug 11 23:06:01 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:06:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:06:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:05:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:05:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:05:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 23:05:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:05:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.128
[INFO] Wed Aug 11 23:05:55 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:05:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 23:05:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:05:54 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:05:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:05:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.128
[INFO] Wed Aug 11 23:05:52 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:05:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:05:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.213.128
[INFO] Wed Aug 11 23:05:51 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:05:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.171.182
[INFO] Wed Aug 11 23:05:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 23:05:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:05:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 23:05:45 2010 Blocked incoming UDP packet from 219.150.223.253:1156 to 94.45.6.18:1434
[INFO] Wed Aug 11 23:05:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 23:05:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.192.131.2
[INFO] Wed Aug 11 23:05:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 23:05:37 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:05:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.61.162
[INFO] Wed Aug 11 23:05:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.113.163.153
[INFO] Wed Aug 11 23:05:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.61.162
[INFO] Wed Aug 11 23:05:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.113.163.153
[INFO] Wed Aug 11 23:05:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.61.162
[INFO] Wed Aug 11 23:05:25 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:05:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:05:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:05:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:05:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:05:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.234.62.254
[INFO] Wed Aug 11 23:05:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.62.145
[INFO] Wed Aug 11 23:05:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:05:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:05:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.39.210.209
[INFO] Wed Aug 11 23:05:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:05:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:05:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.62.145
[INFO] Wed Aug 11 23:05:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:05:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.87.21.32
[INFO] Wed Aug 11 23:05:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.62.145
[INFO] Wed Aug 11 23:05:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.39.210.209
[INFO] Wed Aug 11 23:05:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:05:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:04:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.62.145
[INFO] Wed Aug 11 23:04:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:04:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:04:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.39.210.209
[INFO] Wed Aug 11 23:04:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.201.85
[INFO] Wed Aug 11 23:04:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:04:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.39.210.209
[INFO] Wed Aug 11 23:04:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:04:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:04:55 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:04:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:04:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.201.85
[INFO] Wed Aug 11 23:04:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.156.81.69
[INFO] Wed Aug 11 23:04:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.59.99.247
[INFO] Wed Aug 11 23:04:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:04:52 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:04:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.208.243.180
[INFO] Wed Aug 11 23:04:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 24.72.92.76
[INFO] Wed Aug 11 23:04:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.59.99.247
[INFO] Wed Aug 11 23:04:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.156.81.69
[INFO] Wed Aug 11 23:04:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.196.160.51
[INFO] Wed Aug 11 23:04:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:04:46 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:04:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.208.243.180
[INFO] Wed Aug 11 23:04:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.156.81.69
[INFO] Wed Aug 11 23:04:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 23:04:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:04:43 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:04:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.156.81.69
[INFO] Wed Aug 11 23:04:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.208.243.180
[INFO] Wed Aug 11 23:04:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.53.61.103
[INFO] Wed Aug 11 23:04:41 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:04:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.196.160.51
[INFO] Wed Aug 11 23:04:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.208.243.180
[INFO] Wed Aug 11 23:04:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 23:04:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.196.160.51
[INFO] Wed Aug 11 23:04:36 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:04:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 23:04:33 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:04:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.149.139
[INFO] Wed Aug 11 23:04:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.122.195.220
[INFO] Wed Aug 11 23:04:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:04:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.234.61.94
[INFO] Wed Aug 11 23:04:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.149.139
[INFO] Wed Aug 11 23:04:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Wed Aug 11 23:04:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:04:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.149.139
[INFO] Wed Aug 11 23:04:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:04:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.149.139
[INFO] Wed Aug 11 23:04:21 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:04:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.234.61.94
[INFO] Wed Aug 11 23:04:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:04:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Wed Aug 11 23:04:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:04:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:04:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:04:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:04:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.234.61.94
[INFO] Wed Aug 11 23:04:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:04:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 23:04:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:04:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.234.61.94
[INFO] Wed Aug 11 23:04:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Wed Aug 11 23:04:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:04:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Wed Aug 11 23:04:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:04:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 23:04:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.151.143.43
[INFO] Wed Aug 11 23:04:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 23:04:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:04:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 23:04:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 23:04:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 23:04:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.151.143.43
[INFO] Wed Aug 11 23:04:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 23:04:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:04:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.151.143.43
[INFO] Wed Aug 11 23:03:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.234.61.94
[INFO] Wed Aug 11 23:03:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.151.143.43
[INFO] Wed Aug 11 23:03:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 23:03:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:03:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.117.137.66
[INFO] Wed Aug 11 23:03:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:03:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.25.224
[INFO] Wed Aug 11 23:03:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 23:03:53 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:03:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.117.137.66
[INFO] Wed Aug 11 23:03:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.39.160
[INFO] Wed Aug 11 23:03:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.25.224
[INFO] Wed Aug 11 23:03:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.39.160
[INFO] Wed Aug 11 23:03:49 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:03:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:03:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.25.224
[INFO] Wed Aug 11 23:03:45 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:03:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 23:03:43 2010 Blocked incoming TCP connection request from 172.23.108.56:3577 to 172.23.108.18:445
[INFO] Wed Aug 11 23:03:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:03:40 2010 Blocked incoming TCP connection request from 172.23.108.56:3577 to 172.23.108.18:445
[INFO] Wed Aug 11 23:03:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:03:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 23:03:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 23:03:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.189.234.100
[INFO] Wed Aug 11 23:03:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:03:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 23:03:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 23:03:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 23:03:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.25.224
[INFO] Wed Aug 11 23:03:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.200.156.90
[INFO] Wed Aug 11 23:03:30 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:03:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 23:03:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:03:26 2010 Blocked incoming TCP connection request from 94.45.97.19:3289 to 94.45.6.18:22
[INFO] Wed Aug 11 23:03:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:03:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 23:03:23 2010 Blocked incoming TCP connection request from 94.45.97.19:3289 to 94.45.6.18:22
[INFO] Wed Aug 11 23:03:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:03:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.105.85.53
[INFO] Wed Aug 11 23:03:21 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:03:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 23:03:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:03:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 23:03:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.42.46
[INFO] Wed Aug 11 23:03:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:03:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:03:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:03:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.62.145
[INFO] Wed Aug 11 23:03:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 23:03:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.119.102
[INFO] Wed Aug 11 23:03:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.62.145
[INFO] Wed Aug 11 23:03:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.255.243.82
[INFO] Wed Aug 11 23:03:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.113.26.222
[INFO] Wed Aug 11 23:03:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 23:03:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.62.145
[INFO] Wed Aug 11 23:03:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.255.243.82
[INFO] Wed Aug 11 23:03:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:03:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.66.62.145
[INFO] Wed Aug 11 23:03:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:03:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 23:02:59 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:02:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:02:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:02:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:02:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.244.126
[INFO] Wed Aug 11 23:02:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:02:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:02:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:02:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.244.126
[INFO] Wed Aug 11 23:02:44 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:02:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.55.99.188
[INFO] Wed Aug 11 23:02:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:02:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.55.99.188
[INFO] Wed Aug 11 23:02:37 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:02:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:02:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:02:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.66.14
[INFO] Wed Aug 11 23:02:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:02:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:02:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:02:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:02:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.66.14
[INFO] Wed Aug 11 23:02:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.30.243.252
[INFO] Wed Aug 11 23:02:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:02:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.66.14
[INFO] Wed Aug 11 23:02:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:02:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.42.34
[INFO] Wed Aug 11 23:02:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:02:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.207.66.14
[INFO] Wed Aug 11 23:02:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:02:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.30.243.252
[INFO] Wed Aug 11 23:02:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:02:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:02:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.30.243.252
[INFO] Wed Aug 11 23:02:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.200.156.90
[INFO] Wed Aug 11 23:02:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:02:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:02:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:02:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.30.243.252
[INFO] Wed Aug 11 23:02:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.159.243.43
[INFO] Wed Aug 11 23:02:15 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:02:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.200.156.90
[INFO] Wed Aug 11 23:02:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 23:02:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 23:02:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 23:02:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:02:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 23:02:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 23:02:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 23:02:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 23:02:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:02:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 23:02:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 23:02:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 23:02:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 23:02:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 23:02:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 23:02:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:02:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 23:01:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:01:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 23:01:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:01:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 23:01:54 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:01:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 23:01:50 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:01:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:01:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 23:01:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:01:46 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:01:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:01:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.80.199.192
[INFO] Wed Aug 11 23:01:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:01:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 23:01:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.114.159.20
[INFO] Wed Aug 11 23:01:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 23:01:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 23:01:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:01:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.51.94.140
[INFO] Wed Aug 11 23:01:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:01:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.203.12.67
[INFO] Wed Aug 11 23:01:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 23:01:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 23:01:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.203.12.67
[INFO] Wed Aug 11 23:01:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:01:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.114.159.20
[INFO] Wed Aug 11 23:01:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 23:01:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.240.53
[INFO] Wed Aug 11 23:01:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 23:01:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:01:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.51.94.140
[INFO] Wed Aug 11 23:01:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.114.159.20
[INFO] Wed Aug 11 23:01:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 23:01:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 23:01:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.143.240.53
[INFO] Wed Aug 11 23:01:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:01:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.114.159.20
[INFO] Wed Aug 11 23:01:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 23:01:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 23:01:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.51.94.140
[INFO] Wed Aug 11 23:01:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:01:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.51.94.140
[INFO] Wed Aug 11 23:01:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:01:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 23:01:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 23:01:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:01:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:01:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:01:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:01:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:01:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 23:01:12 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:01:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.124.99
[INFO] Wed Aug 11 23:01:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 23:01:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 23:01:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.124.99
[INFO] Wed Aug 11 23:01:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.42.25
[INFO] Wed Aug 11 23:01:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.124.99
[INFO] Wed Aug 11 23:01:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 23:01:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.42.25
[INFO] Wed Aug 11 23:01:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.124.99
[INFO] Wed Aug 11 23:00:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.113.163.153
[INFO] Wed Aug 11 23:00:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 23:00:57 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 23:00:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:00:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.113.163.153
[INFO] Wed Aug 11 23:00:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:00:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.50.101.55
[INFO] Wed Aug 11 23:00:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 23:00:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:00:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.248.240.169
[INFO] Wed Aug 11 23:00:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 23:00:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.84.242.112
[INFO] Wed Aug 11 23:00:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.50.101.55
[INFO] Wed Aug 11 23:00:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 23:00:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:00:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.50.101.55
[INFO] Wed Aug 11 23:00:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 23:00:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.199.99.75
[INFO] Wed Aug 11 23:00:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 23:00:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.50.101.55
[INFO] Wed Aug 11 23:00:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.61.162
[INFO] Wed Aug 11 23:00:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 23:00:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:00:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 23:00:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:00:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 23:00:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 23:00:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.199.99.75
[INFO] Wed Aug 11 23:00:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:00:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.61.162
[INFO] Wed Aug 11 23:00:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:00:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.34.99.14
[INFO] Wed Aug 11 23:00:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:00:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 23:00:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:00:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:00:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.199.99.75
[INFO] Wed Aug 11 23:00:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.61.162
[INFO] Wed Aug 11 23:00:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 23:00:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.199.99.75
[INFO] Wed Aug 11 23:00:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 23:00:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.36.61.162
[INFO] Wed Aug 11 23:00:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:00:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:00:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 23:00:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.130.5.75
[INFO] Wed Aug 11 23:00:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 23:00:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 23:00:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:00:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 23:00:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:00:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:00:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.137.174.107
[INFO] Wed Aug 11 23:00:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:00:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 23:00:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.59.99.247
[INFO] Wed Aug 11 23:00:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 23:00:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 23:00:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.59.99.247
[INFO] Wed Aug 11 23:00:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:00:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 23:00:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:00:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:00:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 23:00:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 23:00:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 23:00:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:00:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 23:00:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.179.19.99
[INFO] Wed Aug 11 23:00:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 23:00:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.42.77.43
[INFO] Wed Aug 11 23:00:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 23:00:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 23:00:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.203.12.67
[INFO] Wed Aug 11 23:00:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 23:00:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 23:00:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 23:00:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.203.12.67
[INFO] Wed Aug 11 23:00:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.93.126.10
[INFO] Wed Aug 11 23:00:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.100.42.114
[INFO] Wed Aug 11 23:00:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:59:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 22:59:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 22:59:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:59:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.93.126.10
[INFO] Wed Aug 11 22:59:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:59:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 22:59:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 22:59:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.43.188.38
[INFO] Wed Aug 11 22:59:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.93.126.10
[INFO] Wed Aug 11 22:59:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 22:59:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.93.126.10
[INFO] Wed Aug 11 22:59:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 22:59:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.244.158.78
[INFO] Wed Aug 11 22:59:43 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:59:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 22:59:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.244.158.78
[INFO] Wed Aug 11 22:59:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.28.28.2
[INFO] Wed Aug 11 22:59:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 22:59:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.117.137.66
[INFO] Wed Aug 11 22:59:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:59:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.111.141.33
[INFO] Wed Aug 11 22:59:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 22:59:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.117.137.66
[INFO] Wed Aug 11 22:59:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:59:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.111.141.33
[INFO] Wed Aug 11 22:59:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.39.160
[INFO] Wed Aug 11 22:59:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 22:59:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.111.141.33
[INFO] Wed Aug 11 22:59:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:59:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.39.160
[INFO] Wed Aug 11 22:59:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:59:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:59:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.111.141.33
[INFO] Wed Aug 11 22:59:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:59:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:59:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:59:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:59:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 22:59:16 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:59:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 22:59:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:59:10 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:59:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.77.5.137
[INFO] Wed Aug 11 22:59:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:59:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.139.212
[INFO] Wed Aug 11 22:59:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 22:59:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:59:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.77.5.137
[INFO] Wed Aug 11 22:59:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.200.27
[INFO] Wed Aug 11 22:59:02 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:59:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.113.163.153
[INFO] Wed Aug 11 22:59:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:58:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.113.163.153
[INFO] Wed Aug 11 22:58:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:58:56 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:58:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 22:58:46 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 22:58:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:58:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.161.83.26
[INFO] Wed Aug 11 22:58:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 22:58:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.59.99.247
[INFO] Wed Aug 11 22:58:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 22:58:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.59.99.247
[INFO] Wed Aug 11 22:58:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:58:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 22:58:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.245.197.37
[INFO] Wed Aug 11 22:58:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:58:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:58:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 22:58:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:58:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 22:58:34 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:58:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:58:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 22:58:32 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:58:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.245.197.37
[INFO] Wed Aug 11 22:58:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:58:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.181.204.121
[INFO] Wed Aug 11 22:58:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.3
[INFO] Wed Aug 11 22:58:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.245.197.37
[INFO] Wed Aug 11 22:58:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:58:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:58:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.245.197.37
[INFO] Wed Aug 11 22:58:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:58:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.181.204.121
[INFO] Wed Aug 11 22:58:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:58:23 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:58:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.248.204.33
[INFO] Wed Aug 11 22:58:18 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:58:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 22:58:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:58:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:58:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:58:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:58:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.114.159.20
[INFO] Wed Aug 11 22:58:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.237.35.18
[INFO] Wed Aug 11 22:58:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 22:58:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:58:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.181.204.121
[INFO] Wed Aug 11 22:58:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.114.159.20
[INFO] Wed Aug 11 22:58:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 22:58:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:58:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 22:58:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.114.159.20
[INFO] Wed Aug 11 22:58:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:58:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.114.159.20
[INFO] Wed Aug 11 22:58:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 22:57:58 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:57:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:57:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 22:57:54 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:57:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:57:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.11
[INFO] Wed Aug 11 22:57:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:57:48 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:57:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.181.204.121
[INFO] Wed Aug 11 22:57:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.39.160
[INFO] Wed Aug 11 22:57:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.181.204.121
[INFO] Wed Aug 11 22:57:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:57:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.39.160
[INFO] Wed Aug 11 22:57:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.255.243.82
[INFO] Wed Aug 11 22:57:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Wed Aug 11 22:57:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:57:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 22:57:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:57:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.255.243.82
[INFO] Wed Aug 11 22:57:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:57:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.56.31
[INFO] Wed Aug 11 22:57:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:57:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Wed Aug 11 22:57:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.103.7
[INFO] Wed Aug 11 22:57:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 22:57:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:57:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:57:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 22:57:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.232.105.136
[INFO] Wed Aug 11 22:57:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:57:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.56.31
[INFO] Wed Aug 11 22:57:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:57:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Wed Aug 11 22:57:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:57:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 22:57:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:57:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.103.7
[INFO] Wed Aug 11 22:57:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.56.31
[INFO] Wed Aug 11 22:57:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:57:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:57:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.56.31
[INFO] Wed Aug 11 22:57:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.103.7
[INFO] Wed Aug 11 22:57:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.48.141
[INFO] Wed Aug 11 22:57:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:57:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.103.7
[INFO] Wed Aug 11 22:57:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Wed Aug 11 22:57:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:57:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:57:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:57:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:57:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:57:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:57:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:57:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:57:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Wed Aug 11 22:57:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:57:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:57:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:57:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.245.177.118
[INFO] Wed Aug 11 22:57:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:57:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:57:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.48.141
[INFO] Wed Aug 11 22:57:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 22:57:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:57:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:57:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:57:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.155.225.69
[INFO] Wed Aug 11 22:57:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.48.141
[INFO] Wed Aug 11 22:57:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:57:10 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:57:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:57:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.48.141
[INFO] Wed Aug 11 22:57:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:57:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:57:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.55.99.188
[INFO] Wed Aug 11 22:57:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 22:57:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.177.74.242
[INFO] Wed Aug 11 22:57:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:57:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:57:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 22:57:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:57:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.3
[INFO] Wed Aug 11 22:57:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:57:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 22:57:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:57:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.177.74.242
[INFO] Wed Aug 11 22:56:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.65.208.202
[INFO] Wed Aug 11 22:56:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:56:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.177.74.242
[INFO] Wed Aug 11 22:56:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.3
[INFO] Wed Aug 11 22:56:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 22:56:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.88.124.30
[INFO] Wed Aug 11 22:56:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.177.74.242
[INFO] Wed Aug 11 22:56:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.3
[INFO] Wed Aug 11 22:56:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.65.208.202
[INFO] Wed Aug 11 22:56:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:56:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:56:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.3
[INFO] Wed Aug 11 22:56:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.173.80.125
[INFO] Wed Aug 11 22:56:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.65.208.202
[INFO] Wed Aug 11 22:56:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:56:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.88.124.30
[INFO] Wed Aug 11 22:56:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.140.21.7
[INFO] Wed Aug 11 22:56:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.65.208.202
[INFO] Wed Aug 11 22:56:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:56:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:56:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 22:56:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 22:56:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:56:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.88.124.30
[INFO] Wed Aug 11 22:56:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:56:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:56:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.140.21.7
[INFO] Wed Aug 11 22:56:46 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:56:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 22:56:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 22:56:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.88.124.30
[INFO] Wed Aug 11 22:56:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.173.80.125
[INFO] Wed Aug 11 22:56:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 22:56:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:56:42 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:56:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:56:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.173.80.125
[INFO] Wed Aug 11 22:56:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.34.99.14
[INFO] Wed Aug 11 22:56:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:56:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.177.72
[INFO] Wed Aug 11 22:56:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.119.137.212
[INFO] Wed Aug 11 22:56:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:56:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Wed Aug 11 22:56:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.173.80.125
[INFO] Wed Aug 11 22:56:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 22:56:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:56:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.34.99.14
[INFO] Wed Aug 11 22:56:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:56:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:56:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:56:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 22:56:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.178.20.6
[INFO] Wed Aug 11 22:56:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:56:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:56:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 22:56:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.177.72
[INFO] Wed Aug 11 22:56:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Wed Aug 11 22:56:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:56:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:56:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.177.72
[INFO] Wed Aug 11 22:56:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Wed Aug 11 22:56:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.178.20.6
[INFO] Wed Aug 11 22:56:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.176.177.72
[INFO] Wed Aug 11 22:56:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Wed Aug 11 22:56:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:56:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:56:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 22:56:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:56:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:56:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:56:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:56:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 87.69.154.66
[INFO] Wed Aug 11 22:56:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:56:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 22:56:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 87.69.154.66
[INFO] Wed Aug 11 22:56:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 22:56:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:56:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:56:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:56:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:56:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.245.197.37
[INFO] Wed Aug 11 22:56:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.170.47.214
[INFO] Wed Aug 11 22:56:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:56:12 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Wed Aug 11 22:56:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.16
[INFO] Wed Aug 11 22:56:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.130.178.10
[INFO] Wed Aug 11 22:56:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:56:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.130.178.10
[INFO] Wed Aug 11 22:56:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.16
[INFO] Wed Aug 11 22:56:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 22:55:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:55:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.16
[INFO] Wed Aug 11 22:55:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.103.7
[INFO] Wed Aug 11 22:55:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.0.95.98
[INFO] Wed Aug 11 22:55:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:55:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.16
[INFO] Wed Aug 11 22:55:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:55:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:55:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.50.101.55
[INFO] Wed Aug 11 22:55:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 22:55:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:55:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:55:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 22:55:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.103.7
[INFO] Wed Aug 11 22:55:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.0.95.98
[INFO] Wed Aug 11 22:55:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:55:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 22:55:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:55:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.50.101.55
[INFO] Wed Aug 11 22:55:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:55:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.103.7
[INFO] Wed Aug 11 22:55:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.0.95.98
[INFO] Wed Aug 11 22:55:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:55:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 22:55:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:55:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:55:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.50.103.7
[INFO] Wed Aug 11 22:55:47 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:55:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.0.95.98
[INFO] Wed Aug 11 22:55:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 22:55:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:55:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.50.101.55
[INFO] Wed Aug 11 22:55:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:55:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.50.101.55
[INFO] Wed Aug 11 22:55:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:55:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:55:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:55:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:55:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:55:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:55:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 22:55:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.30.255.118
[INFO] Wed Aug 11 22:55:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.244
[INFO] Wed Aug 11 22:55:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 22:55:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:55:39 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:55:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 22:55:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:55:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 22:55:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:55:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.181.207
[INFO] Wed Aug 11 22:55:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 22:55:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:55:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 22:55:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:55:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:55:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 193.151.59.161
[INFO] Wed Aug 11 22:55:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:55:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:55:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:55:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 22:55:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:55:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.93.126.10
[INFO] Wed Aug 11 22:55:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 22:55:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 22:55:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:55:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.93.126.10
[INFO] Wed Aug 11 22:55:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:55:19 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:55:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.93.126.10
[INFO] Wed Aug 11 22:55:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 22:55:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.93.126.10
[INFO] Wed Aug 11 22:55:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:55:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:55:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:55:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.178.26.35
[INFO] Wed Aug 11 22:55:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.108.204.200
[INFO] Wed Aug 11 22:55:14 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:55:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 22:55:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.108.20.77
[INFO] Wed Aug 11 22:55:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:55:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.32.84
[INFO] Wed Aug 11 22:55:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.82
[INFO] Wed Aug 11 22:55:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.108.20.77
[INFO] Wed Aug 11 22:55:00 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:54:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.82
[INFO] Wed Aug 11 22:54:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 22:54:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.108.20.77
[INFO] Wed Aug 11 22:54:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.82
[INFO] Wed Aug 11 22:54:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 22:54:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 96.39.215.64
[INFO] Wed Aug 11 22:54:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.239.82
[INFO] Wed Aug 11 22:54:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.185.54.141
[INFO] Wed Aug 11 22:54:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.80.225.152
[INFO] Wed Aug 11 22:54:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.220.35.187
[INFO] Wed Aug 11 22:54:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 22:54:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 96.39.215.64
[INFO] Wed Aug 11 22:54:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 22:54:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.185.54.141
[INFO] Wed Aug 11 22:54:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.80.225.152
[INFO] Wed Aug 11 22:54:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 96.39.215.64
[INFO] Wed Aug 11 22:54:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.185.54.141
[INFO] Wed Aug 11 22:54:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 22:54:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 96.39.215.64
[INFO] Wed Aug 11 22:54:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.80.225.152
[INFO] Wed Aug 11 22:54:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.40.67.44
[INFO] Wed Aug 11 22:54:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.185.54.141
[INFO] Wed Aug 11 22:54:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.80.225.152
[INFO] Wed Aug 11 22:54:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.31.21
[INFO] Wed Aug 11 22:54:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 22:54:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 22:54:41 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:54:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.31.21
[INFO] Wed Aug 11 22:54:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 22:54:38 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:54:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 96.39.215.64
[INFO] Wed Aug 11 22:54:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 22:54:33 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:54:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:54:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 22:54:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.88.2
[INFO] Wed Aug 11 22:54:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.28.173.77
[INFO] Wed Aug 11 22:54:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 22:54:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:54:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 22:54:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Wed Aug 11 22:54:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.88.2
[INFO] Wed Aug 11 22:54:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:54:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 22:54:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.120.53.241
[INFO] Wed Aug 11 22:54:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.28.173.77
[INFO] Wed Aug 11 22:54:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 22:54:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.88.2
[INFO] Wed Aug 11 22:54:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 22:54:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 22:54:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.94.88.2
[INFO] Wed Aug 11 22:54:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 22:54:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Wed Aug 11 22:54:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.28.173.77
[INFO] Wed Aug 11 22:54:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 22:54:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:54:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:54:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:54:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:54:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.28.173.77
[INFO] Wed Aug 11 22:54:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 22:54:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Wed Aug 11 22:54:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:54:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Wed Aug 11 22:54:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 22:54:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.12
[INFO] Wed Aug 11 22:54:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 22:54:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.222.215.21
[INFO] Wed Aug 11 22:54:13 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:54:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:54:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 22:54:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 22:54:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.12
[INFO] Wed Aug 11 22:54:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.248.45
[INFO] Wed Aug 11 22:54:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 22:54:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 22:54:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.26.168.61
[INFO] Wed Aug 11 22:54:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.68.245.78
[INFO] Wed Aug 11 22:54:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.99.118
[INFO] Wed Aug 11 22:54:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:54:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 22:54:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:54:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.111.144.53
[INFO] Wed Aug 11 22:54:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.255.243.82
[INFO] Wed Aug 11 22:54:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.248.45
[INFO] Wed Aug 11 22:54:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:54:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.26.168.61
[INFO] Wed Aug 11 22:54:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 22:54:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:54:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.211.9.22
[INFO] Wed Aug 11 22:54:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.99.118
[INFO] Wed Aug 11 22:54:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 84.255.243.82
[INFO] Wed Aug 11 22:54:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.248.45
[INFO] Wed Aug 11 22:54:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:54:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.220.164.107
[INFO] Wed Aug 11 22:54:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.26.168.61
[INFO] Wed Aug 11 22:54:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.248.45
[INFO] Wed Aug 11 22:53:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Wed Aug 11 22:53:59 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:53:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.26.168.61
[INFO] Wed Aug 11 22:53:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.99.118
[INFO] Wed Aug 11 22:53:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:53:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.65.99.118
[INFO] Wed Aug 11 22:53:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:53:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.231.9.15
[INFO] Wed Aug 11 22:53:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Wed Aug 11 22:53:53 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:53:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.202.126.12
[INFO] Wed Aug 11 22:53:51 2010 Blocked incoming TCP packet from 121.254.162.45:80 to 94.45.6.18:14657 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:53:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 22:53:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Wed Aug 11 22:53:49 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Wed Aug 11 22:53:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.231.9.15
[INFO] Wed Aug 11 22:53:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.11.45
[INFO] Wed Aug 11 22:53:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:53:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.231.9.15
[INFO] Wed Aug 11 22:53:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 22:53:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.231.9.15
[INFO] Wed Aug 11 22:53:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 22:53:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.11.45
[INFO] Wed Aug 11 22:53:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.111.227.189
[INFO] Wed Aug 11 22:53:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.248.204.33
[INFO] Wed Aug 11 22:53:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:53:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.209.246.20
[INFO] Wed Aug 11 22:53:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.11.45
[INFO] Wed Aug 11 22:53:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.181.4.115
[INFO] Wed Aug 11 22:53:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.248.204.33
[INFO] Wed Aug 11 22:53:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:53:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.11.45
[INFO] Wed Aug 11 22:53:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.165.59.224
[INFO] Wed Aug 11 22:53:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.111.227.189
[INFO] Wed Aug 11 22:53:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Wed Aug 11 22:53:34 2010 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from 96.27.36.142 to 94.45.6.18 as there is no UDP session active between 94.45.6.18:6882 and 192.168.1.102:16881
[INFO] Wed Aug 11 22:53:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 22:53:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.177.74.242
[INFO] Wed Aug 11 22:53:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:53:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.181.4.115
[INFO] Wed Aug 11 22:53:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.111.227.189
[INFO] Wed Aug 11 22:53:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.224.102
[INFO] Wed Aug 11 22:53:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.79.58.85
[INFO] Wed Aug 11 22:53:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.111.227.189
[INFO] Wed Aug 11 22:53:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.181.4.115
[INFO] Wed Aug 11 22:53:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.224.102
[INFO] Wed Aug 11 22:53:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.181.4.115
[INFO] Wed Aug 11 22:53:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 22:53:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.178.20.6
[INFO] Wed Aug 11 22:53:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 22:53:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.177.74.242
[INFO] Wed Aug 11 22:53:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:53:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:53:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.79.58.85
[INFO] Wed Aug 11 22:53:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.122.189.21
[INFO] Wed Aug 11 22:53:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 22:53:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 22:53:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:53:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.177.74.242
[INFO] Wed Aug 11 22:53:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.139.175.110
[INFO] Wed Aug 11 22:53:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.79.58.85
[INFO] Wed Aug 11 22:53:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.243.166.246
[INFO] Wed Aug 11 22:53:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:53:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.177.74.242
[INFO] Wed Aug 11 22:53:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.243.71.149
[INFO] Wed Aug 11 22:53:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.178.20.6
[INFO] Wed Aug 11 22:53:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.79.58.85
[INFO] Wed Aug 11 22:53:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:53:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.65.208.202
[INFO] Wed Aug 11 22:53:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.252.149
[INFO] Wed Aug 11 22:53:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.108.20.77
[INFO] Wed Aug 11 22:53:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:53:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:53:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:53:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:53:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:53:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.178.20.6
[INFO] Wed Aug 11 22:53:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:53:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.243.71.149
[INFO] Wed Aug 11 22:53:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.151.143.43
[INFO] Wed Aug 11 22:53:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 22:53:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.65.208.202
[INFO] Wed Aug 11 22:53:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.26.168.61
[INFO] Wed Aug 11 22:53:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.252.149
[INFO] Wed Aug 11 22:53:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.243.71.149
[INFO] Wed Aug 11 22:53:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.108.20.77
[INFO] Wed Aug 11 22:53:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:53:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.65.208.202
[INFO] Wed Aug 11 22:53:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 83.243.71.149
[INFO] Wed Aug 11 22:53:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.252.149
[INFO] Wed Aug 11 22:53:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.65.208.202
[INFO] Wed Aug 11 22:53:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.252.149
[INFO] Wed Aug 11 22:53:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.108.20.77
[INFO] Wed Aug 11 22:53:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 22:53:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:53:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.108.20.77
[INFO] Wed Aug 11 22:53:08 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:53:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:53:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.78.208.24
[INFO] Wed Aug 11 22:53:05 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:52:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 159.148.243.46
[INFO] Wed Aug 11 22:52:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.158.233.55
[INFO] Wed Aug 11 22:52:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.104.192.117
[INFO] Wed Aug 11 22:52:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.77.5.137
[INFO] Wed Aug 11 22:52:51 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:52:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 159.148.243.46
[INFO] Wed Aug 11 22:52:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.158.233.55
[INFO] Wed Aug 11 22:52:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.180.168.206
[INFO] Wed Aug 11 22:52:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 159.148.243.46
[INFO] Wed Aug 11 22:52:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.165.145.65
[INFO] Wed Aug 11 22:52:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.158.233.55
[INFO] Wed Aug 11 22:52:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 159.148.243.46
[INFO] Wed Aug 11 22:52:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:52:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.158.233.55
[INFO] Wed Aug 11 22:52:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 22:52:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.180.168.206
[INFO] Wed Aug 11 22:52:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.165.145.65
[INFO] Wed Aug 11 22:52:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:52:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.180.168.206
[INFO] Wed Aug 11 22:52:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.115.131.4
[INFO] Wed Aug 11 22:52:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.84.252.149
[INFO] Wed Aug 11 22:52:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 22:52:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.165.145.65
[INFO] Wed Aug 11 22:52:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.180.168.206
[INFO] Wed Aug 11 22:52:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:52:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.165.145.65
[INFO] Wed Aug 11 22:52:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 22:52:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:52:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.102.119.66
[INFO] Wed Aug 11 22:52:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.138.89.212
[INFO] Wed Aug 11 22:52:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.102.119.66
[INFO] Wed Aug 11 22:52:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:52:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:52:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.48.141
[INFO] Wed Aug 11 22:52:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.102.119.66
[INFO] Wed Aug 11 22:52:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.55.99.188
[INFO] Wed Aug 11 22:52:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.91.196.34
[INFO] Wed Aug 11 22:52:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 22:52:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.102.119.66
[INFO] Wed Aug 11 22:52:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:52:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.55.99.188
[INFO] Wed Aug 11 22:52:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:52:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:52:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.48.141
[INFO] Wed Aug 11 22:52:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.55.99.188
[INFO] Wed Aug 11 22:52:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.91.196.34
[INFO] Wed Aug 11 22:52:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.48.141
[INFO] Wed Aug 11 22:52:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:52:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:52:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 22:52:18 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:52:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:52:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:52:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:52:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:52:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.114.48.141
[INFO] Wed Aug 11 22:52:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:52:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.141.61.183
[INFO] Wed Aug 11 22:52:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.91.196.34
[INFO] Wed Aug 11 22:52:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 22:52:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.91.196.34
[INFO] Wed Aug 11 22:52:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 22:52:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:52:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:52:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:52:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 22:52:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.141.61.183
[INFO] Wed Aug 11 22:52:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 22:52:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.141.61.183
[INFO] Wed Aug 11 22:52:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:52:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.141.61.183
[INFO] Wed Aug 11 22:52:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.88.124.30
[INFO] Wed Aug 11 22:52:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:52:01 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:52:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.255.227
[INFO] Wed Aug 11 22:52:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:51:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:51:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.88.124.30
[INFO] Wed Aug 11 22:51:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.255.227
[INFO] Wed Aug 11 22:51:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:51:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 22:51:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.195.137.170
[INFO] Wed Aug 11 22:51:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.88.124.30
[INFO] Wed Aug 11 22:51:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:51:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.88.124.30
[INFO] Wed Aug 11 22:51:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:51:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:51:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.209.55.218
[INFO] Wed Aug 11 22:51:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:51:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:51:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:51:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 22:51:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:51:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.195.137.170
[INFO] Wed Aug 11 22:51:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:51:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:51:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:51:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:51:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:51:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.209.55.218
[INFO] Wed Aug 11 22:51:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:51:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 22:51:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:51:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.195.137.170
[INFO] Wed Aug 11 22:51:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:51:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 77.220.130.167
[INFO] Wed Aug 11 22:51:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:51:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.195.137.170
[INFO] Wed Aug 11 22:51:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:51:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.209.55.218
[INFO] Wed Aug 11 22:51:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:51:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:51:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.209.55.218
[INFO] Wed Aug 11 22:51:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:51:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:51:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.223.25.108
[INFO] Wed Aug 11 22:51:39 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:51:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:51:38 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:51:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:51:37 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:51:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.253.35
[INFO] Wed Aug 11 22:51:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:51:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.75.178.236
[INFO] Wed Aug 11 22:51:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:51:32 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:51:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.205.253.35
[INFO] Wed Aug 11 22:51:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:51:29 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:51:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:51:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.92.180.161
[INFO] Wed Aug 11 22:51:28 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:51:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.67.221.168
[INFO] Wed Aug 11 22:51:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:51:24 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:51:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.67.221.168
[INFO] Wed Aug 11 22:51:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 22:51:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.16
[INFO] Wed Aug 11 22:51:18 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:51:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:51:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:51:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:51:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 22:51:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 22:51:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.16
[INFO] Wed Aug 11 22:51:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.26.10.248
[INFO] Wed Aug 11 22:51:10 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:51:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.16
[INFO] Wed Aug 11 22:51:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.107.0.6
[INFO] Wed Aug 11 22:51:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 217.146.246.16
[INFO] Wed Aug 11 22:51:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 22:51:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.36.160
[INFO] Wed Aug 11 22:51:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:51:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 22:51:03 2010 Wireless system with MAC address 0023767D9375 disconnected for reason: Received Deauthentication.
[INFO] Wed Aug 11 22:51:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.36.160
[INFO] Wed Aug 11 22:51:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.107.0.6
[INFO] Wed Aug 11 22:51:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.132.178.78
[INFO] Wed Aug 11 22:50:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:50:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.107.0.6
[INFO] Wed Aug 11 22:50:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 22:50:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 78.107.0.6
[INFO] Wed Aug 11 22:50:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:50:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 22:50:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:50:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.165.145.65
[INFO] Wed Aug 11 22:50:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 22:50:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:50:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.140.252.211
[INFO] Wed Aug 11 22:50:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 22:50:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 22:50:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:50:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 206.248.174.242
[INFO] Wed Aug 11 22:50:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.45.28.233
[INFO] Wed Aug 11 22:50:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.165.145.65
[INFO] Wed Aug 11 22:50:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:50:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.190.6.222
[INFO] Wed Aug 11 22:50:44 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:50:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.140.252.211
[INFO] Wed Aug 11 22:50:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.165.145.65
[INFO] Wed Aug 11 22:50:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:50:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:50:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.165.145.65
[INFO] Wed Aug 11 22:50:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:50:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 62.140.252.211
[INFO] Wed Aug 11 22:50:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:50:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Wed Aug 11 22:50:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.245.29
[INFO] Wed Aug 11 22:50:36 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:50:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:50:35 2010 Wireless system with MAC address 0023767D9375 associated
[INFO] Wed Aug 11 22:50:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Wed Aug 11 22:50:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.177.115
[INFO] Wed Aug 11 22:50:33 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.25.224.118
[INFO] Wed Aug 11 22:50:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 22:50:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:50:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 22:50:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Wed Aug 11 22:50:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.25.224.118
[INFO] Wed Aug 11 22:50:30 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.0.95.98
[INFO] Wed Aug 11 22:50:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.36.149
[INFO] Wed Aug 11 22:50:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:50:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.255.136.79
[INFO] Wed Aug 11 22:50:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.237.211
[INFO] Wed Aug 11 22:50:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:50:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:50:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.177.115
[INFO] Wed Aug 11 22:50:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:50:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.92.96.101
[INFO] Wed Aug 11 22:50:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.189.136.72
[INFO] Wed Aug 11 22:50:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 22:50:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 22:50:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:50:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.177.115
[INFO] Wed Aug 11 22:50:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.0.95.98
[INFO] Wed Aug 11 22:50:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.36.149
[INFO] Wed Aug 11 22:50:22 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.211.177.115
[INFO] Wed Aug 11 22:50:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.113.51.83
[INFO] Wed Aug 11 22:50:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:50:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 22:50:21 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.0.95.98
[INFO] Wed Aug 11 22:50:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.36.149
[INFO] Wed Aug 11 22:50:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.124.207.162
[INFO] Wed Aug 11 22:50:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.0.95.98
[INFO] Wed Aug 11 22:50:19 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.134.36.149
[INFO] Wed Aug 11 22:50:19 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.181:56051 to 83.142.232.214:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:19 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.181:56055 to 83.142.232.214:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:19 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.181:56057 to 83.142.232.214:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:19 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.181:56046 to 83.142.232.214:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:19 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.181:56052 to 83.142.232.214:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:19 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.181:56058 to 83.142.232.214:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:50:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:50:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.27.195.98
[INFO] Wed Aug 11 22:50:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:50:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.77.5.137
[INFO] Wed Aug 11 22:50:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:50:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:50:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.79.0.206
[INFO] Wed Aug 11 22:50:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.31.21
[INFO] Wed Aug 11 22:50:13 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.34
[INFO] Wed Aug 11 22:50:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.83.134.204
[INFO] Wed Aug 11 22:50:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:50:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 22:50:12 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.77.5.137
[INFO] Wed Aug 11 22:50:11 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.229
[INFO] Wed Aug 11 22:50:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:50:10 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.31.21
[INFO] Wed Aug 11 22:50:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 22:50:09 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 93.72.95.79
[INFO] Wed Aug 11 22:50:09 2010 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.0.181:56040 to 92.241.170.196:80 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:50:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.123.242.229
[INFO] Wed Aug 11 22:50:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:50:08 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:50:07 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 22:50:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.83.134.204
[INFO] Wed Aug 11 22:50:06 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:50:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 85.140.154.175
[INFO] Wed Aug 11 22:50:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:50:05 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:50:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 22:50:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:50:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:50:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.178.117.179
[INFO] Wed Aug 11 22:50:04 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 65.30.1.139
[INFO] Wed Aug 11 22:50:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.83.134.204
[INFO] Wed Aug 11 22:50:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.151.204
[INFO] Wed Aug 11 22:50:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 22:50:03 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:50:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 81.195.28.34
[INFO] Wed Aug 11 22:50:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.83.134.204
[INFO] Wed Aug 11 22:50:02 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.94.75.255
[INFO] Wed Aug 11 22:50:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:50:01 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 22:50:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 22:50:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 22:50:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.173.80.125
[INFO] Wed Aug 11 22:50:00 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.13.11.21
[INFO] Wed Aug 11 22:49:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 22:49:59 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 91.202.222.5
[INFO] Wed Aug 11 22:49:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 22:49:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:49:58 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 22:49:57 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.151.204
[INFO] Wed Aug 11 22:49:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.195.68
[INFO] Wed Aug 11 22:49:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.254.1.86
[INFO] Wed Aug 11 22:49:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 22:49:56 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.165.44
[INFO] Wed Aug 11 22:49:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 22:49:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.226.237.148
[INFO] Wed Aug 11 22:49:55 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:49:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.151.204
[INFO] Wed Aug 11 22:49:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 22:49:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.173.80.125
[INFO] Wed Aug 11 22:49:54 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.194.6.147
[INFO] Wed Aug 11 22:49:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 22:49:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.120.2.42
[INFO] Wed Aug 11 22:49:53 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 194.187.151.204
[INFO] Wed Aug 11 22:49:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:49:52 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.203.177
[INFO] Wed Aug 11 22:49:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 22:49:51 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.173.80.125
[INFO] Wed Aug 11 22:49:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 22:49:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.195.68
[INFO] Wed Aug 11 22:49:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 22:49:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.165.44
[INFO] Wed Aug 11 22:49:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.150.18.133
[INFO] Wed Aug 11 22:49:50 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.134.9.14
[INFO] Wed Aug 11 22:49:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 195.2.232.92
[INFO] Wed Aug 11 22:49:49 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.226.237.148
[INFO] Wed Aug 11 22:49:48 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 22:49:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.195.68
[INFO] Wed Aug 11 22:49:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 22:49:47 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.165.44
[INFO] Wed Aug 11 22:49:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.226.237.148
[INFO] Wed Aug 11 22:49:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:49:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.37.195.68
[INFO] Wed Aug 11 22:49:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.111.141.33
[INFO] Wed Aug 11 22:49:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.203.177
[INFO] Wed Aug 11 22:49:46 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.179.18.40
[INFO] Wed Aug 11 22:49:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.24.165.44
[INFO] Wed Aug 11 22:49:45 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 10.226.237.148
[INFO] Wed Aug 11 22:49:45 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:49:44 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.134.9.14
[INFO] Wed Aug 11 22:49:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:49:43 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.203.177
[INFO] Wed Aug 11 22:49:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 22:49:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.162.170.18
[INFO] Wed Aug 11 22:49:42 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.116
[INFO] Wed Aug 11 22:49:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Wed Aug 11 22:49:41 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.72.203.177
[INFO] Wed Aug 11 22:49:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.134.9.14
[INFO] Wed Aug 11 22:49:40 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.111.141.33
[INFO] Wed Aug 11 22:49:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 22:49:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.161.160
[INFO] Wed Aug 11 22:49:39 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.134.9.14
[INFO] Wed Aug 11 22:49:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.251.113.55
[INFO] Wed Aug 11 22:49:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.62.62.63
[INFO] Wed Aug 11 22:49:38 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 22:49:37 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.111.141.33
[INFO] Wed Aug 11 22:49:36 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:49:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.116
[INFO] Wed Aug 11 22:49:35 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Wed Aug 11 22:49:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.148.172
[INFO] Wed Aug 11 22:49:34 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.83.140.216
[INFO] Wed Aug 11 22:49:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.116
[INFO] Wed Aug 11 22:49:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Wed Aug 11 22:49:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.251.113.55
[INFO] Wed Aug 11 22:49:32 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 22:49:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.116
[INFO] Wed Aug 11 22:49:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 89.189.191.5
[INFO] Wed Aug 11 22:49:31 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 92.101.148.172
[INFO] Wed Aug 11 22:49:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.251.113.55
[INFO] Wed Aug 11 22:49:29 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 22:49:28 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.83.140.216
[INFO] Wed Aug 11 22:49:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 80.251.113.55
[INFO] Wed Aug 11 22:49:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 188.94.37.221
[INFO] Wed Aug 11 22:49:27 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.199.103.113
[INFO] Wed Aug 11 22:49:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.28.173.77
[INFO] Wed Aug 11 22:49:26 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.116.231
[INFO] Wed Aug 11 22:49:25 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.83.140.216
[INFO] Wed Aug 11 22:49:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:49:24 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.199.103.113
[INFO] Wed Aug 11 22:49:23 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 95.83.140.216
[INFO] Wed Aug 11 22:49:20 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.181
[INFO] Wed Aug 11 22:49:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.28.173.77
[INFO] Wed Aug 11 22:49:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.116.231
[INFO] Wed Aug 11 22:49:20 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.141.61.183
[INFO] Wed Aug 11 22:49:18 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:49:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:49:17 2010 Blocked incoming TCP packet from 172.22.22.23:1723 to 172.23.108.18:37141 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:49:17 2010 Blocked outgoing TCP packet from 172.23.108.18:37141 to 172.22.22.23:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Aug 11 22:49:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.28.173.77
[INFO] Wed Aug 11 22:49:17 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.116.231
[INFO] Wed Aug 11 22:49:16 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 94.28.173.77
[INFO] Wed Aug 11 22:49:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 109.188.116.231
[INFO] Wed Aug 11 22:49:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.49.252.118
[INFO] Wed Aug 11 22:49:15 2010 Above message repeated 1 times
[INFO] Wed Aug 11 22:49:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:49:15 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 178.34.100.203
[INFO] Wed Aug 11 22:49:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 82.193.97.136
[INFO] Wed Aug 11 22:49:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 79.141.61.183
[INFO] Wed Aug 11 22:49:14 2010 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 212.22.197.231
[INFO] Wed Aug 11 22:49:13 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.181
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:21
Отключайте Enable SPI и на время тестирования NAS, понаблюдайте за работой роутера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
