Текущее время: Вт июл 07, 2026 15:28
 Заголовок сообщения: DFL 260 и Уфанет
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 08:11
Здравствуйте!
помогите пожалуйста настроить интернет от провайдера Уфанет межсетевом экране.
имеются статические внутренней сети провайдера т е сети 10.67.193.*
и впн подключение.
Настраивал через визард PPTP подключение.
впн не поднимается из за того что нет пинга до впн сервера 10.8.0.1
пингует только до шлюза 10.67.193.1 а дальше нет.
если можно пошагово расписать? может что не так правильно делаю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 08:23
Вам подойдет инструкция для Корбины - http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%d0%9d ... cobina.pdf
Думаю, основной момент - добавить статический приоритетный маршрут до 10.8.0.1 через wan_phys_gw
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:35
Уже пробовал сделать как по описании. есть пару непонятных нюансов.
1. значения pptp_network, wannet мне неизвестны. (пробовал указать как 0.0.0.0/24)
2. в инструкции в WAN интерфейсе указано использовать DHCP-client - я не ставил т к внутренний интерфейс у меня статический.
3. в VPN подключение выбрал pptp вместо L2TP. вопрос такой как убрать все параметры шифрования?(пробовал снимать все галочки c Encryption)
В виндовом впн подключение снимается одной галочкой (использовать шифрование) а в девайсе как?
а можно немножко по подробней?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:51
1. Думаю
pptp_network = 10.8.0.1
wannet = 10.67.193.0/24 (если маска у вас 255.255.255.0)
2. Ну так и оставьте. Вам предлагается для аналогии инструкция
3. Выясняйте у вашего провайдера. Попробуйте оставить все по дефолту
4.
Добавляете в Routing > Routing tables > main маршрут
Network pptp_network, gateway wan_gw, metric 1 (скорректируйте ваши реальные названия объектов)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:19
СПАСИБО!!!
все заработало. добавил только маршрут.
Спасибо еще раз.
ЗЫ неподскажете какую нить учебную документацию по маршрутизации? основы работы применение?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:24
Мануал
http://dlink.ru/ru/faq/85/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
