Текущее время: Вт июл 07, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DFL-210 второй провайдер на DMZ
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:48
Два провайдера. Один на WAN второй DMZ. Настроено преключение между провайдерами, в результате при переходе на второго провайдера не работает DNS.
DNS запросы идут с клиентов на внутренний сервер а с него на DFL.
На основном провайдере DNS работает без проблем
Правила для DNS
allow_dnsstream1 SAT lan lannet core lan_ip dns-all
allow_dnsstream1nat NAT lan lannet core lan_ip dns-all
Таблица маршрутизации
3 Route dmz dmznet 100 No Direct route for network dmznet over interface dmz.
4 Route lan lannet 100 No Direct route for network lannet over interface lan.
5 Route wan wannet 90 Yes
6 Route wan all-nets wan_gw 90 Yes
7 Route dmz all-nets dmz_gate 100 No Default route over interface dmz.
Второй вопрос по поводу IPSEC. Как лучше настроить туннели между офисами с учетом переключения между провайдерами? Можно ли в Remote Endpoint уазывать группу IP адресов? Или просто сделать еще по одному туннелю на новые IP от второго провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 15:04
upd
если сделать правило NAT dns с интерфейса LAN на any all nets то DNS работает.
но я не могу понять почему не работает правило SAT NAT. такое впечатление, что нужно прописать еще какой-то маршрут
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 05:31
Провайдерские DNS имеют обыкновение не отвечать на запросы из других сетей (когда вы работаете по резервному провайдеру). Попробуйте использовать Google DNS.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 09:00
извините, не указал. работаем с OPENDNS
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 09:02
А в NAT правиле вы не указывали new source IP?
При падении первого провайдера, если смотреть в Status > Connections, куда будут идти запросы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:43
нет
правила
Translate the
Destination IP
to:
New IP Address: OPENDNS1
UDP UDP lan:192.168.0.220:1032 wan:192.168.0.222:53 127
