Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: DFL-210 файловер от 2 провайдеров
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 21:09
Подскажите возможно настроить на девайсе файловер
ISP1 статичный IP
ISP2 PPPoE
стоит ли пытаться делать или все работает только в случае двух статичных адресов
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 файловер от 2 провайдеров
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 21:36
ISP1 статичный IP
ISP2 PPPoE
Это два интерфейса для выхода в инет. И не важно какого они типа. Конечно, и в этом случае фэйловер настраивается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 21:40
Балансинг уже работает осталось файловерность проверить :) насколько я понимаю надо на основном мониторинг поставить и ПБР настроить (или в новых прошивках это как то проще делается :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 02:45
От балансировки два основных отличия - различие маршрутов по метрике и отсутствия RLB instance. Также необходимым является мониторинг маршрута(ов), но это и для балансировки тоже надо.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
