Текущее время: Ср сен 16, 2026 06:11
 Заголовок сообщения: invalid_arp_sender_ip_address
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 01:29
Здравствуйте.
Есть три подсети, две находятся в одном помещении одна удалённая. Необходимо настроить доступ между подсетями.
в одном помещении две подсети 10.0.0.0/24, 192.168.0.0/24 подняты vlan на базе DES-3828,
для третьей сети был создан vpn провайдером на моей стороне присвоена подсеть 192.168.1.0/24 gw 192.168.0.253 на удалённой стороне 192.168.12.0/24 gw 192.168.12.2 (два ADSL модема в режиме моста)
Доступ с сетей 10.0.0.0/24, 192.168.0.0/24 к сети 192.168.12.0/24 есть, осуществляется через dfl-210.
проблема в том, что нет доступа с подсети 192.168.12.0/24 к вышеуказанным сетям, при попытке их пинга в логах dfl-210 написано invalid_arp_sender_ip_address
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 05:54
Покажите полностью запись из лога и ваши правила.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 01:14
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 04:42
А почему у вас везде NAT? DFL же фактически без интернета - делает связь сетей или как? Можете еще схему сети добавить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 06:38
если ставить allow на "all_to_wan" тогда пропадает пинг к подсети 192.168.12.0/24
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 07:42
А шлюзом у вас DFL указан?
Если нет и нельзя, то как вариант, 10ю сеть можно будет перевести в 192, чтобы все 3 по маске объединить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 07:59
10ю сеть переводить нельзя, выход к сети 192.168.12.0 в качестве шлюза указан DFL.
с 10й и с 192.168.0.0 пинг к 192.168.12.0 идёт, а вот обратно увы
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 15:41
up
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 16:33
А в 10 и 0 сетях у вас маршрут на 12ю прописан на клиентах? Или завернуто через шлюз?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 23:51
через шлюз
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 05:33
Думаю, проблема в том что пакет уходит через шлюз, а возвращается напрямую (что легко проверить снифером)... Попробуйте на шлюзе тоже делать NAT или обрабатывать входящие пакеты из 12й сети в альтернативной таблице маршрутизации, где маршруты до сетей прописаны через шлюзы, раз у вас так повелось.
