Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:04
 Заголовок сообщения: проблема с DFL-200
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:02
проблема состоит в следующем:
достаточно часто отваливается канал интернета, буквально на 1-2секунды, но это сильно мешает работе, месенджеры отваливаются, отправка больших писем срывается, а так как канал всего 1мбит то иногда по несколько часов не получается отправить письмо.
провайдер свой канал тестировал, проблем не выявлено ... при работе напрямую никаких разрывов нету ...
а значит, проблема может быть только в DLINK
где искать и что это такое может быть ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 06:04
А тип подключения то у вас какой?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 07:04
обычный Static IP
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:54
Какая прошивка используется на фаерволе?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:54
Firmware version: 1.35.00-PRE001
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:07
последняя прошивка 2.26.00.6
решает очень много старых проблем.
Брать тут: http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-21 ... pgrade.img
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:01
то что у меня 200 эт осе равно ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:13
сори
проглядел
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:44
Попробуйте уменьшить MTU. Также есть подозрение на аппаратную проблему устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:04
а сколько поставить ? там сейчас автоматом высталено
как определить аппаратная или нет ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:09
Поставить MTU - 1400 или 1300.
Аппаратную проблему смогут определить только в сервисном центре компании: http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
