Текущее время: Ср сен 16, 2026 10:04
 Заголовок сообщения: dir-320 проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:33
стоит дир-320, по дхцп подключаюсь к провадеру.
в такой связке скорость не поднимается выше 2 мбит\с.
подключаю напрямую к ноуту, скорость становится нормальной до 4 мбит\с.
роутер прошил до последней версии, делал сброс на заводские
1.21 , Thu 18 Mar 2010
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:19
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:54
:evil: глупо ссылаться на данный пунк. я не прошу чтобы он прокачивал 40 мбит\с. речь идет о 4 мбит\с.
до этого дир-100 спокойно прокачивал 15 мбит\с.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:02
и где можно посмотреть официальные данные по пропускной способности и скорости которую можно получить при использовании ната?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 21:33
По DHCP он должен и больше прокачивать. Порядка 70 мбит/с. У меня по PPPoE до 40 мбит/с. Что-то не то...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:06
40 мбит при каком канале???
 Заголовок сообщения: Re: dir-320 проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:09
для 320 урезание скорости это вполне нормально, изменение настроек (... фаерволов..) не сильно повлияют на ситуацию. За такие деньги Вы еще хотели получить роутер без урезания скорости..??
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:50
При канале 40 мбит/с. И какое значение имеет ширина канала к пропускной способности роутера?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 21:54
дело не в цене и не в урезании.
я бы понял если бы он стал затыкаться и показал бы расческу.
а тут ровная полочка.
со стороны провайдера стоит коммутатор д-линк, дальше вроде маршрутизаторы циски.
тех. поддержка отзовись, ваш первоначальный пост, даже за ответ нельзя посчитать.
куда копать??
также вопрос ко всем, говорят на софте tomato все должно заработать, но где его найти :oops: :roll: ??
Последний раз редактировалось ya_j0hn Чт июл 15, 2010 04:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:16
Кабель между компом и роутером исправный? Если да, то как проверялось?
Без обид, но всё-таки спрошу: мегабиты и мегабайты не путаем? ;)
Гугл, вроде, работает:
http://dir-320.weebly.com/tomato-firmware.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 05:00
:D речь именно о мегабитах.
результат одинаковый с кабелем и вай-фаем
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 18:42
в туже схему ставлю дир-100 и все работает нормально, получаю положенные 4 мбит\с
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
