Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:09
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:56
После отключения электричества и повторного включения, данный роутер просто отказался работать как следует и начал либо гореть постоянно индикаторами lpt usb lan1 wlan status (power горит постоянно) при подключенном лишь lan1, либо при включении моргает постоянно lan1 status (power горит постоянно). На кнопку reset не реагирует никак вообще, испробовал все способы реанимации, в виде нажимать и держать ресет по 25 секунд, зажимать резет и включать, ничто не помогает.
Устройство DI-824VUP+
на пинг не отвечает, web интерфейс не доступен, помогите до него добраться хотябы (до вебинтерфеса).
Родная прошивка стояла май 2010, перепрошил на июнь 2010, но работал вроде норма, а теперь нет.
Подключен к питанию сети был через фильтр и ИБП, что исключает скачек напряжения.
Небольшая схожесть с темой http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=126119&highlight=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82+USB+++LPT но это в случае, если я выдергиваю все кабеля из роутера кроме питания.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:13
Скорее всего проблема с БП. Обратитесь в сервисный центр для исправления аппаратной проблемы.
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 17:15
Бп ставил с рабочего и именно такого, эффек =0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
