Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:04
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:22
Пользовался услугами Дальсвязи (телевидение и интернет). Стандартный модем выбросил приобрел D-LINK DSL-2640U, все работало прекрасно (тв, инет, WIFI), но недавно переключили на волокно, в квартиру завили инеткабель и началось!!!!!! На офиц сайте D-LINK-а сказали, что DSLевское оборудование работать не будет и необходимо перейти на линейку DIR. Приобрел D-LINK DIR-320, обновил прошивку до версии 1.21......., инет и WIFI работают, а IP TV нет. Фукция мультикаста включена, происходит загрузка АМИНЫ но телевидение не кажет. Помогите с настройками, на некоторых сайтах есть иформация, что необходимо прописывать IP адрес шлюз и т.д. Практически всё перепробовал ничего не помогает, а в тех.поддержке Дальсвязи сидят партизаны, от них по настройкам ничего не добился.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:18
Какой тип соединения используете?
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали заново вручную?
Для некоторых провайдеров необходимо, что бы приставка получала IP адрес непосредственно от провайдера. В этом случае через роутер работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:13
Тип соединения "метроизернет" по интернету РРРоЕ, после прошивки- выключил, включил настроил вручную не помогло, после этого делал сброс и заново эксперементировал с настройками, приставка сама запрашивает IP адрес поэтому отключил DHSP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
