Текущее время: Вт сен 15, 2026 03:18
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:43
Позавчера прошился на последнюю Бету 04 (до этого стояла эта же бета но версия 02). Теперь отдача в районе 600КБ/с, как будто ограничено на этой отметке. Тариф 20/20 Мбит/с. До обновления проблем не было (черт дернул обновиться :evil: ). При подключении напрямую, без роутера, отдача чуть больше 2МБайт/с, соответственно проблема в роутере. Куда копать? Подключение PPoE.
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:02
У кого-нибудь есть прошивка DIR615C2_FW303RUB21beta02.bin, вышлите пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:48
Аналогично было, больше на багу похоже. Отключи в настройках роутера QOS и все нормализуется, или поставь его значение большим 5120 kbps, применительно к твоей скорости подключения - 20480 kbps.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:26
Отключил QOS, проблема осталась :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:00
Тоже заметил проблемы со скоростью после прошивки на ver3.03RUb21beta04. До этого была DIR-615C2_FW303RUB09. На ноутбуке G-адаптер, до перепрошивки скорость скачивания в Utorrent регулярно поднималась до 2,5 МБ/с, теперь же еле доползает до 2.
С отдачей вроде все в порядке - 2,5 МБ/с.
PS Выбирал торренты с 600 сидами.
QOS отключена, после перепрошивки сбрасывал настройки на заводские и настраивал вручную, настройки те же.
Пробовал разные види шифрования и без него.
По кабелю все работает нормально, подключение Static IP, 100 мб/с.
Что можно сделать? И почему то глючило IPTV, теперь, когда оно заработало, упала скорость? Выйдет когда-нибудь прошивка, где все будет работать хорошо??
Последний раз редактировалось valpum Вт июл 13, 2010 20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:25
Установил опять DIR615C2_FW303RUB21beta02.bin и все заработало. Но теперь вижу разницу между работой напрямую без роутера и с ним. Без роутера раздает 2,0-2,3МБ/с, с роутером 1,8-2,0МБ/с. Небольшая разница, но всетаки есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
