Текущее время: Вт сен 15, 2026 02:28
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:42
Вопрос - есть машина под win, на которой крутится почта и еще некоторые сервисы в сети.
Есть DFL-800, есть несколько публичных ip с одним шлюзом.
Задача - сделать, чтобы на NAT наружу работал один ip,
а машина с почтой ходила через другой ip. Шлюз одинаковый, подсеть одна.
Сначала начал настраивать два WAN. Потерпел фиаско, полагаю потому, что шлюз один для обеих wan.
Потом стал настраивать два ip на wan1, как указано тут
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html
сделал все в точности, почитал еще вот это, добавил правило NAT для почтовика, как тут написано
viewtopic.php?t=121129&highlight=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83
Результат нулевой. Общий адрес на wan1 работает, пингуется,
тот, что привинчен второй, ни снаружи ни изнутри не отвечает.
Может быть я плохо смотрел, и есть еще примеры подобных настроек? Проблема в том, что возможность поковыряться есть только вне рабочего времени, пока не запустил требуется физическая перекоммутация...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:07
Одинаковый гейтвей для двух ван не является проблемой. Надо было сделать альтернативную таблицу маршрутизации для обработки входящих из wan2.
В вашем текущем случае надо дополнительно добавить маршрут на core с новым адресом.
Ну и показывайте как у вас настроено...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:44
- попробуйте сделать (выше остальных) отдельное НАТ-правило для почтовика
- на вкладке "НАТ" правила укажите "другой ip"
- настройте арп паблиш
The Source IP Address Used for Translation
There are three options for how NetDefendOS determines the source IP address that will be used for
NAT:
• Use the IP Address of the Interface
When a new connection is established, the routing table is consulted to resolve the outbound
interface for the connection. The IP address of that resolved interface is then used as the new
source IP address when NetDefendOS performs the address translation. This is the default way
that the IP address is determined.
• Specify a Specific IP Address
A specific IP address can be specified as the new source IP address. The specified IP address
needs to have a matching ARP Publish entry configured for the outbound interface. Otherwise,
the return traffic will not be received by the D-Link Firewall. This technique might be used
when the source IP is to differ based on the source of the traffic. For example, an ISP that is
using NAT, might use different IP addresses for different customers
если человек - идиот, то это надолго
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 144
