Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: Отключается wan при создании ipsec
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:51
Здравствуйте. Есть железка: D-link DFL-1600, настройки почти дефолтные, только прописаны настройки для 2х wan-интерфейсов.
Пытаюсь удаленно настроить l2tp-ipsec: Создаю ipsec-интерфейс и указываю Local Network: wan1_ip. После чего приминяю настройки и связь со фаерволлом теряется по обоим ip двух wan'ов. Через 30 сек. д-линк, поняв что он сделал что-то не так, возвращает старые настройки)
Собственно вопрос-почему теряется связь с фаерволлом и что я делаю не так при привязке ipsec к wan-интрефейсу?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:33
При настройке у вас надо указать remote net = all-nets если не ошибаюсь, а вот галку automatically add route надо снять
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 17:10
да, так и было сделанно, но все равно результата нет
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 22:50
Покажите параметры IPsec скриншотами
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 03:31
Кроме этих настроек и выбора ключа ничего не делал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 08:32
Надо отключить автоматическое добавление маршрута на указанную удаленную сеть и добавить динамический маршрут при установлении тоннеля.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 12:46
Спасибо, проблема разрешилась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
