Текущее время: Вт сен 15, 2026 01:53
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:39
У меня городская локальная сеть, ip постоянный, подключен один компьютер через беспроводной сетевой адаптер DWA-510. Я использую рутер Dir-300 версия прошивки 1.05beta. При подключении через wi fi каждые несколько минут создаеться большой пинг вот скрин:
http://xmages.net/storage/10/1/0/0/3/up ... 281c2f.bmp
а при подключении на прямую через кабель все нормально, то же самое происходит и при подключении ноутбука.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:31
Вполне нормальная ситуация, если присутствует загрузка канала, то пинг естественным образом увеличивается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:19
а что может влиять на загрузку канала?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:39
Например, сетевая активность приложений на вашем компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:58
а не может быть проблема в чем нибудь другом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:17
Опишите чем пользуетесь в сети, а так будем гадать на кофейной гуще.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:52
Дело не в роутере, а в службе "Беспроводная настройка". Она раз в минуту опрашивает беспроводную сеть на наличие сетей. В результате - таймаут. Особенно если карточки беспроводные простенькие.
Для исправления можно:
1. Настроить управление беспроводной сетью с помощью драйверов и утилит для беспроводной карты (при установке родных утилит, они по умолчанию управление берут на себя)
2. Отключить службу "Беспроводная настройка".
Как вариант можно настроить работу службы, чтоб опрашивала реже. Но как это сделать - не знаю. :-(
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:13
Спасибо большое помогло) Но чем черевато отключение этой службы, и на всех ОС такая проблема есть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 150
