Текущее время: Вт июл 07, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DIR-130
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 17:10
При попытке смены пароля администратора, просит сертификат, где его взять или сгенерить?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-130
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:50
Где в настройках маршрутизатора меняете пароль? На какой прошивке это происходит? Каким браузером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:46
MAINTENACE, ADMINISTRATOR
при попытке смены пишет, что поле сертификат пустое
DIR130A1_FW122B11
Internet Explorer 8
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:15
В 130 и 330 вообще куча не доработок. А про смену админских настроек это вообще жесть. Для любых изменений просит сертификат.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:31
Попробовал сменить - меняется пароль без проблем. Попробуйте через другой браузер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 00:13
Сегодня купил это чудо Dir-130. И та же самая проблема, при смене пароля просит зайти в Advanced -> Сертификаты и установить сертификат.
Пробовал ставить разные прошивки, в.т.ч. бету последнюю В11, не помогает.
И буквально случайно, зашел в роутер через Оперу, набрал вместо admin новое имя, и любой пароль. Опера выдает то же сообщение о сертификатах, но в отличии от остальных браузеров, там есть галочка (остановить выполнение скрипта). Выбираем галку, жмем ОК и все работает.
P.S.: Если при данной процедуре не менять логин, а только один пароль, то ничего не получится. Что-то dlink намудрил в прошивке:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 20:52
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня стоит модем DSL-2640U к нему через LAN подключены два пользователя и когда два пользователя выходят в интернет у меня скорость падает до 0 как это можно побороть если я поставлю DIR-130 он поможет мне с этой бедой
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 09:31
Да, DIR-130 может помочь с данной проблемой. Модем нужно подключить бриджом и на DIR-130 настроить PPPoE соединение. Также на DIR-130 нужно настроить Bandwidth control как показано в примере:
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:30
спасибо за ответ а где и как настроить в DIR-130 PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 19:40
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
