Текущее время: Вт июл 07, 2026 16:12
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 18:06
Возникает логичные вопросы про wirless channel 1-13 на данных моделях , так как их настраиваю многим клиентам.
В крупном мегаполисе Санкт-Петербурга Wi-Fi зон в видемости сетевой карты Wi-Fi клиента от 3 до 15 в доме.
1) Соответственно воникает логический вопрос, не будут ли данные зоны паразетирующими если я укажу channel параметр вручную ?
Предположим 6 - самый распостроненый, такойже как у всех соседей .
2) Или всетаки надо оставлять auto параметр напротив данного параметра у обоих моделях ?
3) Роутер сам умеет подбирать на моделях DIR 300 и DIR 300 NRU самый чистый канал , где меньше всего паразетирующих зон от соседий и выбирать его поумолчанию для связи , чтобы качество не ухудшалось ?
4) Достаточно ли просто выключить и включить роутер при параметре auto, если появились подозрения на плохое соединение РОУТЕР - СЕТЕВАЯ КАРТА Wi-Fi ? В следствии того что со временем прибавилось еще сетей в доме .
5) Целоесообразно ли по данному параметру перепрошивать роутер DIR 300 на DIR 300 NRU ?
Или обе модели умеют бароться с паразетирующими сетями ?
6) Или всетаки в данном случае стоит выставлять пареметр самому вручную , иследуя все сети в видемости сетевой карты ?
Жду , понятного и краткого ответа можно с сылками на channels архитектуру и ее принципы. Спасибо .
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 20:06
А что ссылки? Ответ единственный (если эфир используется бесконтрольно другими владельцами): ВСЕГДА СТАВИТЬ ВРУЧНУЮ НАИБОЛЕЕ ЧИСТЫЙ КАНАЛ.
Учтите, что адаптеру-клиенту всё равно, на каком канале работает базовая станция (DIR) - клиент вынужден работать на этом канале :)
И еще - DIR-300 в DIR-300/NRU не прошивается, это разные устройства.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 09:08
Лучше вручную выбирать канал.
У меня когда стоял авто, wifi клиенты переодически переподключались к роутеру. Видимо он динамически меняет каналы в процессе работыб но связь при этом разрывается.
