Текущее время: Вт июл 07, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DIR300 Статический IP без PPTP
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:00
Здравствуйте.
У меня такая проблема я купил роутер DIR300, авто установка ориентируется на то что у меня должен быть модем. но у моего провайдера обычный статический IP данный мне, провод проведенный в квартиру просто вытакается в сетевую и интернет есть, попытки найти в интернете настройки по этому виду подключения интернета у всех поголовно используется PPTP где нужно вводить логины и пароли.
А при настройке просто Static IP ввел данные мне от провайдера 6 строк данных и интернета нету на компе.
Может кто даст ссылку на мануал по такому случаю? =\
И еще одно при нажатии кнопки Reset, заводские настройки не возвращаются , все что нахимичил методом тыка, все выставленные данные и пароли не стираются, почему может быть такое ? Хотя при нажатии у модема гаснут все лампочки кроме пауэра, происходит мигание индикаторов, но все данные сохраняются.
Спасибо за внимание =) надеюсь на помощь )
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 23:12
для начала обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 23:23
Попробуйте настроить маршрутизатор вручную. Для этого установите на компьютере в свойствах Подключения по локальной сети - получить IP и DNS адреса автоматически. Откройте браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox, наберите в адресной строке http://192.168.0.1 и зайдите на веб-интерфейс маршрутизатора.
Настройка роутера для различных типов подключения:
Статический IP (Static IP):
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/923.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/964.html
PPTP Duall Access:
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/962.html
PPPoE Duall Access:
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/963.html
L2TP Duall Access: настраивается по аналогии PPTP Duall Access.
Также на сайте существует раздел Рекомендации по настройке оборудования для подключения к провайдерам, в котором описаны рекомендации по настройке оборудования D-Link для различных провайдеров: http://dlink.ru/ru/configure/
Вам скорее всего нужно настраивать PPTP Duall Access: Статический IP
И после перепрошивки обязательно сброс.
