Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Ошибка на DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 18:26
Всем привет.
у меня на дир 400 появилась такая ошибка что он не хочет сохранять мас адреса сетевых карт которые не начинаються с 00. что делать поменял прошивку и 33 сбрасывал. у кого такое было или я первый?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:56
Подробнее где не сохраняются адреса?
До какой версии прошивки обновляли на маршрутизаторе?
Каким образом сбрасывали маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:46
когда нажимаешь клон мак адресса он копирует адресс сетевушки мас адресс сетевушки начинается с 1С при попытки сохранить он выдает что первые 2 символа должны быть 00.
прошику обновил. поставил саму последнюю релиз мая 2010г. с оффициального сайта. обновлял сначала сбросив на завоодские настройки потом обновил по инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 15:16
Проблему подтверждаю, ждите исправления в новой версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:49
И как долго это будет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 20:56
Попробуй пока так решить , с помощью программы SIW смени MAC адрес сетевой карты на удобный тебе.....ну а далее роутер его скопирует,единственное позвони провайдеру и продиктуй новый MAC адрес . Теоритически должно сработать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 18:58
не вариант роутер скоро уедит а при след переустановки системы мас снова менять с помошью прги.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 01:08
MAC-адресс от операционной системы не зависит)))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:21
не зависил бы если бы меняли мас в чипе самой сетевушке а так меняется обычно в системе определение её а настоящий мас остается внутри прошит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:32
поищите программу AMAC. Вам поможет !
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:15
Да блин прога SIW 2009 ,секундное дело поменять MAC ,да слетит после переустановки системы ну и что, опять прогу поставили и опять поменяли дело 2 минут, саппорт D-LINKа ясно же сказал проблема есть будут исправлять,а пока можно так колдовать.....а если не подходит предложеный выход из ситуации ,то роутер в коробку и ждите новой прошивки, правда не уверен ,что дождетесь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:51
Издеваться над чужим компом я не буду. приеду домой после сессии и там у меня все норм работет
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 14:55
День добрый. Заранее хочу извиниться за то, что нагло использую чужую тему... Но поиском нашел лишь эту, название темы подходит )
Суть проблемы:
DIR-400 после покупки, работал идеально. Спустя месяц со стороны провайдера начались блокировки, у них порой выскакивал левый МАК на мой порт. (Мак адрес использовал не заводской роутера, а клонировал с ПК). Блокировка повторялась каждые несколько дней, но как все началось, также неожиданно и решилось.
Спустя примерно год, в районе было отключение электроэнергии, после этого проблема повторилась, вновь начал выскакивать левый мак адрес - причем это не заводской роутера, а какой то сторонний. Пробовал выставлять родной мак, не помогло. В логах не видно ни перезагрузок, ни сбоев.
Сейчас решился менять прошивку, скачал DIR400A1_FW103B09beta03 - "Fail. System re...", после n-ой попытки, он задумался, в итоге выдал что размер файла не совместим. Попробовал прошивку DIR400A1_FW103B04 та же проблема.
Возможно подскажите решение хотя бы 1й проблемы )
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:47
Суть проблемы:
Какая прошивка используется на данный момент на роутере?
Каким браузером шьете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:56
Суть проблемы:
Родная 1.0
"намек" с браузером понял, перепрошить удалось. Осталось надеется, что и с первой проблемой это поможет =\
