Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:47
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:28
Расскажите, какие телодвижения нужно совершить, чтобы можно было с ноута печатать на принтер, прицепленный к компу внутренней сетки. Да и не только печатать, а и, скажем, "видеть шары в локалке".
Сетка такая.
ADSL->WAN (DI-808)-LAN1->комп+принтер
На (DI-808)-LAN2->WAN (DI-524UP)->WIFI->ноут
На DI-808 включен dhcp 192.168.0.*, на wan di-524 включено дин. получение адреса от di-808, но адрес выдаётся всегда один и тот же (.111) (привязан по mac).
На di-524 включен DHCP 192.168.1.*.
Интернет есть везде. Надо пробрасывать порты, но какие? А маршруты надо прописывать?
В общем, хелп.
Терабит/с в каждую семью!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:46
По IP адресам видимость из сети 1.х в сеть 0.х должна быть. По именам - не будет, только если применять WINS или прописывать руками в hosts.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:14
да хосты прописать не проблема, хотя это напрочь губит идею dhcp. что в роутерах ковырять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:22
А для DHCP делайте статику. Иначе никак вообще.
Или поднимайте на одном из компьютеров DHCP сервер, но по простому скорее всего получится только под Windows Server.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:34
Да не, как-то попроще должно быть. Приезжают в гости люди периодически, что-ж, каждому на ноут гостевой сд выдавать с хостами ии прочей лабуденью для инсталляции?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 23:06
Проще - не дробить сеть.
Или же настраивайте WINS и используйте в обоих сетях его.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 00:29
Что-то вас не туда унесло... :)
Говорили же, что из подсети .1. подсеть .0. свободно доступна по IP-адресам, безо всяких дополнительных настроек маршрутизаторов. Так что подключаемся к принтеру/шаре запросто - либо указываем сетевой АДРЕС ресурса, либо прямо заходим на \\192.168.0.x и подключаемся... не говоря уж о том, что имена в .1. по NetBIOS и так будут видны.
Что ещё надо? NetBIOS подсети .0. из подсети .1.? Наоборот? - а зачем?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 09:36
Вы думаете, я не пробовал по ip стучаться? Внутренний брандмауэр отрублен на машинах, и так пробовал и сяк... Компы внутри своих сеток видны, а в соседних сетях - нет. di-524 (.1.x) используется только для гостевого доступа по wifi, ну там чтобы попечатать или доки залить-слить. из .1. сетки не вижу никого в .0. - оно же через порт wan в .0. сеть воткнуто, мож, где-то застревает...
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:34
Тогда надо смотреть все настройки 524-го.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 21:10
сетевое окружение виндовс не работает за маршрутизаторами. для шар надо открыть smb порты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
