Текущее время: Вт июл 07, 2026 16:59
 Заголовок сообщения: di-524+2520U настройка доступа
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:36
Имеется роутер 2520U (настроен мостом) подключенный к DI-524, в DI-524 прописан DMZ, т.е. все порты открыты (проверял), но старые игры (пример: Stronghold Crusader) по сети не работают, не находят сервера, что нужно настроить в DI-524, чтобы открыть доступ старым играм?
Если убрать маршрутизатор и оставить только роутер, в режиме моста, то все работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:17
И все же я надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 21:06
Какие прошивки используете на устройствах? Маршрутизатор и роутер - значения равнозначные, используйте в описании обозначения по моделям.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 10:48
Имеется 2520U (настроен мостом) подключенный к DI-524, в DI-524 прописан DMZ, т.е. все порты открыты (проверял), но старые игры (пример: Stronghold Crusader) по сети не работают, не находят сервера, что нужно настроить в DI-524, чтобы открыть доступ старым играм?
Если убрать DI-524 и оставить только 2520U, в режиме моста, то все работает.
Прошивка DI-524: Firmware Version: V2.03
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:31
Если модем настроен мостом, то он прозрачен для трафика, поэтому все работает. На роутере открываются порты только для входящих соединений, те если сервер на локальном компе за роутером, если же игровой сервер в интернете, то должно работать и без dmz и без открытия портов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:01
Так в том-то и проблема, что не все сервера работают.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:25
Сервер где в интернете или на локальном компе?
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 14:13
На локальном
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 15:29
Тогда непонятно в чем проблема. Что б люди могли подключаться снаружи нужно открыть необходимые порты. Самому нужно подключаться по локальному ip.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:40
На portForward.com про эти игры вот что написано:
The DI-524UP will not allow you to forward enough ports, to run Stronghold Crusader. You should try using the DMZ portion of this router if it is available. Alternatively you can try switching the router to bridged mode. You will need to contact your ISP to switch to bridged mode, so they can make the required changed on their end.
Т.е. получается ничего сделать нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 30
