Текущее время: Вт июл 07, 2026 17:50
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 02:21
Столкнулся с такой проблемой настройки сети.
Имеется маршрутизатор D-Link 2640u с подключенным интернетом ОГО Ultra!.
маршрутизатор раздавал интернет на 3 компьютера.
2 компа подключено через LAN,
1 с помошью точки доступа D-Link DWA-125,
и всё было прекрасно!!!
Но подключив 4-ый компьютер с помощью точки доступа edimax 7206APg через LAN появились проблемы!!!
edimax 7206APg настроена в режиме Universal Repeater, её IP такой же как у D-Link 2640u -192.168.1.1
проблема заключается в следуещем: при подключении edimax 7206APg интернет работает на 4-ом компе, а вот на компах которые подключены через Lan не работает то у одного, то
у другого. бывает если перезагрузить D-Link 2640u , то работает на всех PC , но такое счастья бывает редко!!! При подключении по wi-fi - все wi-fi устройства (КПК, ноутбук) работают на ура!!! Что самое интересное: точка доступа edimax 7206APg работает без каких либо перерывов или срывов, а вот компьютеры , которые подключенв через LAN постоянно глючат поочередно! На всех компьютерах IP адресс выдается автоматически. Подскажите как необходимо настроить такую сеть, что бы все работало одновременно и без глюков! Заранее огромное СПАСИБО!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 04:49
Поменять ip у точки доступа edimax, тк 2-х одинаковых ip быть не должно и выключить DHCP на edimax.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 06:25
в режиме Universal Repeater ip точки доступа и ip маршрутизатора должно совпадать !!! так что ответ не подходит dhcp на edimax отключен
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 09:19
IP не могут совпадать ни в каком режиме. для сети это очень плачевно. смените IP точки и проверьте еще раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:36
:D
Максимум, что может совпадать - SSID и беспроводной канал. Все остальное отличается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
