Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:01
 Заголовок сообщения: Выбор шлюза
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:55
Подскажите, пожалуйста, решение такой задачи.
Есть три предприятия в одном здании. Общее количество работников, которым требуется интернет 65-70 человек. Предприятия должны иметь независимые сети, но с общим шлюзом доступа к интернету. Количество каналов для подключения интернета – три. Один канал высокоскоростной (технический) для передачи больших объемов информации будет использоваться на 2-3 компьютерах. Остальные два для обеспечения доступа работников предприятий в интернет. Ширина первого канала 50/25 мбит/с, второго и третьего 25/2 мбит/с.
Требуется шлюз с возможностью подключить три канала внешних для интернета, и три канала внутренних до коммутаторов каждого предприятия (доступ должен быть только в интернет, роутинг между сетями предприятий должен быть закрыт.). Возможность разделения пользователей на разные каналы. Возможность резервирования каналов для быстрого переключения в случае отсутствия сигнала на одном из них. Межсетевой экран с производительностью, которая позволит использовать максимальную ширину канала. Контент-фильтр по URL адресу, ключевым словам (по расписанию). Блокировка портов по выбору и черный список IP. VPN подключения с удаленных офисов. Ограничение скорости приема/отдачи для пользователей.
(Расматривается так же вариант только с двумя каналами для интернет. Высокоскоростной канал можно повесить на отдельный шлюз)
Какой из продуктов вашей фирмы может обеспечить все эти требования? Какова его стоимость и где можно приобрести в Украине.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:23
Думаю, вас устроит DFL-800. Имеет 4 физических интерфейса + до 16 VLAN. Повесьте ваши интернет-каналы на WAN1-3 (DMZ прекрасно конфигурится как WAN3), а офисы заведите как VLANы через LAN. Суммарная производительность маршрутизации у 800го - 150 мбит, он рекомендуется для сетей до 150 клиентов, поддерживает удаленных клиентов по PPTP/L2TP/IPsec (первые два стандартные для Windows, последний требует платного клиента), позволяет как статически разделять пользователей по каналам, так и выполнять балансировку, различные конфигурации резервирования. Благодаря гибкости интерфейса, на нем вы реализуете все ваши задачи.
По цене у вас, к сожалению, не знаю
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:57
При стоимости этого устройства можно уже рассматривать вариант с маршрутизатором на базе ПК. Atom`ы, конечно, не подойдут (ну никак там шесть NIC не подключить), но на базе какой-нибудь полноформатной ATX на 945P с RouterOS (или аналогичной) - вполне ничего так получится...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 19:31
Почему бы тогда не взять "родной" RB/750[G] c RouterOS? Куда как круче по цене и производительности.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:22
Нет, я не Микротик имел ввиду (хотя тоже вариант), а именно реализацию. Но принципиальной разницы не вижу - если человек захочет понять, что такое маршрутизатор - так он подберет железку...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шлюза
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:36
DFL800, 2 месяца назад в Киеве покупал за 3100грн, поискать можно здесь(http://hotline.ua/) . Нужно будет Вам сделать связку DFL800+DES-2108/E/B, DES для VLAN. Но я так и не понял как вместе сделать балансировку и резервирование на всех 3-х, получилось сделать только резервирование WAN1 от провайдера который проключен через VLan.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:49
Вопрос такого плана:
Для того что бы завести три офиса как VLANы требуется обязательно покупать управляемый коммутатор, или же DFL-800(860) так же поддерживает VLAN ? Можно ли развести все три оффиса на разные подключения, при этом сделать для каждого офиса резервирование на другое подключение? Можно ли при этом так же настроить статическую маршрутизацию для определенных пользователей без резервирования?
Каково максимальное колличество URL адрессов можно забить в филтрацию веб-контента в DFL-800?
И если взять DFL-860, после окончания срока подписки на AV и фильтрацию базы просто перестанут обновляться, или же данные приложения вообще перестанут работатть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 00:46
Практика показывает, что если вы хотите антивирус, то лучше возьмите 800й + компьютер с прозрачным прокси. По цене (как минимум железа) будет так же, а на ПК антивирусы все-таки эвристические, то есть более продвинутые.
DFL понимают VLAN, но делать их не умеют, поэтому без свитча (т.к. физических интерфейсов не хватает) не обойтись. С другой стороны, если в каждой из сетей уже есть свои свитчи, достаточно купить мелкопортовый управляемый L2 и просто включить имеющиеся уже как клиентов.
По вашим остальным задачам - да, все выполнимо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:26
Благодарю. Все понятно.
