Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Адрес модема
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:49
Возник вопрос: как узнать адрес web-интерфейса модема (адрес для входа в прошивку)? Модем стоит d-link DSL-2500U/BRU/D. иП адрес 198.162.1.1 не подходит... А скидывать конфигурации провайдер не советовал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:52
Обычно там еще адрес 192.168.0.1...
А вы поставили на сетевой карте компа адрес соответствующий (192.168.1.10, 192.168.0.10)? Модем отключили от линии?
И почему провайдер "не советует сбрасывать настройки"? Что-то очень хитрое? - вообще-то, провайдер на своем сайте ОБЯЗАН указать настройки оборудования для всех видов подключения...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 19:01
192.168.0.1 тоже не подходит. Сказали что при может привести к поломке (только что-то мне очень в это не вериться). Модем отключал от линии. Нет наверное не поставил т.к. компьютер новый и я просто подключил и настроил подключение к интернету. А возможно как-то подключение к модему через роутер Wi-Fi?
 Заголовок сообщения: Re: Адрес модема
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:40
Убедитесь, что вводите правильный адрес - 192.168.1.1
Какой шлюз и IP выдается при подключении компьютера к модему по кабелю или по беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:04
Да, адрес написал в первом посте не тот, но и этот тоже не подходит. При подключении по беспроводной сети выдает IP 192.168.0.1 (Стоит роутер WI-FI и к нему подключен модем) но по этому IP выходит на страницу роутера Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:18
Просто кабелем к модему подключитесь, а не по беспроводу.
Попробуйте получить адрес автоматически, если получит (не 169.254..) - пробуйте попасть на первый или последний адреса хостов подсети. Еще попробуйте выставить на компе IP-адреса 192.168.1.10 или 192.168.0.10, соответственно при этом пытайтесь попасть на 192.168.1.1 или 192.168.0.1.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 175
