Текущее время: Пн сен 14, 2026 18:52
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 07:57
Доброго дня,
про попытке сменить имя и пароль встроенной учетной (админской) записи и после нажатия кнопки "save settings" показывает сообщение об ошибке что поле "сертификат" не может быть пустым (это поле, где можно выбрать сертификат для https-ого remote management'а). При этом, естественно, ничего не сохраняется. В итоге, чтобы выполнить необходимую мне операцию нужно загружать ненужные мне сертификаты и выбрать их в соотв-м поле :(
Есть идеи как обойти эту ошибку, действительно ли это баг?
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:26
Baranov Vladimir писал(а):
Доброго дня,
Владимир
Попробуйте другим браузером, если не поможет - сбрасывайте устройство на заводские настройки и настраивайте данную функцию заново.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:46
Не совсем приятный ответ, учитывая, что устройство установленно удаленно и после сброса его некому настроить.
Наверное, более внятного ответа баг это или нет и будет ли устранено мне ждать бесполезно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 04:17
Сохрани конфиг и сбрасывай в заводские установки. По другому никак - баг прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:56
С какой именно прошивкой? приведите точную версию
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:07
1.22 у вас на сайте прошивка одня для DIR-330. Что за непрофессиональные вопросы задаете? Лень на свой собственный ФТП-шник зайти?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:39
Версии 1.22 для DIR-330 было несколько релизов, поэтому просим указать точный релиз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 02:49
DIR330A1_FW122B04.bin
И еще вопрос: Когда будет работать IPTV на DIR-330? 239 группа! Задаю вопрос здесь, потому что в других темах - полное молчание и игнорирование данного вопроса со стороны сотрудников D-LINK! Vitaliy Korkunov, может Вы мне ответите?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 07:42
Да, там ОДНА прошивка с указанной версией! Если зайдете на свой FTP - то воочию увидите что 1.22 там лежит только в указанном релизе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 07:44
АУ техподдержка, есть идеи-предложения исправить это в будущей fw?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:09
Ставил альтернативные прощивки DD-WRT и Олега. IPTV на этих прошивках работает! Когда будет работать IPTV на родной прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:39
Скачал и залил новую прошивку.
Приятно удивлен - не меняется пароль админа.
Так и сижу с пустым, пробовал менять не только браузеры но операционки.
Мертвому припарки, спасибо dlinku, что он заботиться о нашей безопасности!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:42
Поддерживаю вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 07:55
Сделай роутеру rezet
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:45
Да делал все.
И ресеты и сбросы и прошивки менял.
Так и не завась IP телевидение и не удалось поставить пароль.
Вернее пароль из одних цифр встает, а с большими буквами нет.
Вот только что поставил прошивку от Олега (дай Бог здоровья ему и его детям) и все заработало. Интерфейс проще, а настроек больше.
Прощай d-link! Да здравствует asus!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 171
