Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:41
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:13
Подскажите пожалуйста, стоит ли ждать новую прошивку для маршрутизатора D-Link DI-824VUP
Интересуюсь потому, что проблем с ним просто море!
Постоянное отставание системного таймера - за сутки, время отстает где-то на 3-4 часа. :shock:
Проблема с DHCP, т.е. раздает IP где-то сутки, потом всё, не хочет давать IP и всё тут!
Проблема с мультикаст - посмотришь один раз ТВ, закроешь VLC и всё... следующий раз только после перезагрузки роутера!
Устройства периодически теряют WiFi - iPhone например вообще пару раз подхватит, потом всё, только после перезагрузки роутера, хотя с DIR-320 таких проблем не наблюдается!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:23
Какую прошивку используете на устройстве?
Настройки неработоспособного функционала привести можете?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 20:51
20081229_D-Link_824VUP_v210(v210b08)
Я извиняюсь конечно, но при чём тут настройки? Я же написал, что после перезагрузки роутера все работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:20
Вот я и прошу предоставить настройки ого функционала, который время от времени начинает сбоить и некорректно работать. Настройки и подробное описание проблемы для полноты картины можете предоставить? viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 20:23
В каком виде вам предоставить настройки? В config.bin пойдёт?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 08:23
Подтверждаю проблему с DHCP на WiFi интерфейсе DI-824VUP+(H/W ver: B1) при использовании прошивок отличных от заводской (20061003_824VUP_v200), кстати её так и нет на ftp.dlink.ru, спасибо добрые люди поделились.
Суть проблемы в следующем: прошивка 20081229_D-Link_824VUP_v210(v210b08), настраиваем wireless на WPA2-PSK (AES)
подключаем первого wifi клиента, тут ещё одна проблема - если машинка имеет русское имя, что на Windows 7 не редкость (имя вида Вася-ПК), DHCP выдаёт динамический IP но вместо имени - абракадабра. В таком режиме роутер периодически отказывается раздавать IP по DHCP для WiFi клиентов.
Теперь если wifi машинок с русскими (и не только) именами много и требуется удаленное управление ими. Т.к. по именам на DHCP определить какой машине какой адрес выдан невозможно единственный выход - назначить статический IP. Подключаем первого клиента, заходим в настройки DHCP роутера, клонируем инфу нужной машинки в static, прописываем желаемый адрес и на клиенте делаем ipconfig /release ipconfig /renew чтобы получить статический IP. Тут возможны три варианта либо IP вообще не не будет выдан DHCP и мы имеем self assigned IP вида 169.хххх хотя на закладке Status Wireless роутера светится и время подключения и MAC адрес, либо выдан статический IP но периодически будет слетать и выдаваться IP из динамического диапазона, либо статику вообще не получим и сразу назначится динамический IP. Чаще всего наблюдается self assigned IP вида 169.хххх. По инфе из других веток такая ситуация наблюдается для всех прошивок DI-824VUP+(H/W ver: B1) что выложены на ftp и не только при использовании шифрования WPA2-PSK (AES).
При откате на заводскую прошивку 20061003_824VUP_v200 все начинает работать как часики, но в ней нет IGMP multicast, в таблице Routing можно прописать только 8 строк и та же проблема русских имен на DHCP сервере. Поддержки MSCHAPv2 для PPTP L2TP VPN нет вообще ни в одной прошивке и клиенты с Vista и Windows 7 не могут использовать VPN.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:41
UP
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 14:59
Вот я и прошу предоставить настройки того функционала, который время от времени начинает сбоить и некорректно работать. Настройки и подробное описание проблемы для полноты картины можете предоставить? viewtopic.php?t=110340
Config.bin пойдет + подробное описание некорректной работы каждого функционала в отдельности.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:39
Подтверждаю проблему с DHCP на прошивке 2.10
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:16
Конкретно описать проблему можете, кроме подтверждения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:33
А как тут конкретно опишешь?
Никакие сетевые устройства (компьютеры, принтер, другие устройства, из того что проверено) получающие адрес по DHCP, не могут получить адрес.
Независимо от того, подключаются они по wifi или по lan.
С прошивкой v.2.00 адреса выдаются без проблем.
У меня несколько таких устройств (DI-824VUP+)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:07
DHCP при этом естественно включен.
Не помогает и резервирование адреса по МАС.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:02
Current Firmware Version: v1.06b21
Firmware Date: Tue, Jun 10 2008
Раньше отваливался только Wi-Fi (назначение адресов на денек-другой). Сейчас заметил проблему и с проводной связью - не желает он долго одному маку один и тот же адрес присваивать.
И чего делать - выбрасывать? Третий год производитель на проблему не реагирует! Ну ладно Wi-Fi - но уж с проводами-то что-то решить можно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 177
