Текущее время: Вт июл 07, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Dir-320 либо интернет либо сеть?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:08
Провайдер N-link Рязань. Интернет соединение настроил так, как указано у Вас на сайте. Попытался настроить ДЦ++ (тоже по аналогии с настройками на Вашем сайте) - удалось "заставить" его работать только в пассивном режиме, в активном ну ни как не хочет.
Как я понял проблема в том, что при настройки маршрутизации у меня (Расширенные настройки -> Маршрутизация) в столбце "Интерфейс" есть выбор из WAN (физический порт) и WAN (мой интернет IP адрес). Для корректной работы должно быть WAN (мой сетовой IP адрес), но при всех танцах с бубном данный пункт ну ни как не выбирается, хотя однажды мне это сделать удалось - снес настройки интернета, т.е. у меня остался доступ иключительно в сеть и возможность выбрать WAN (мой сетовой IP адрес) появилась, а сл-но сразу адекватно в активном режиме заработал ДЦ++, как впрочем и остальные сетевые ресурсы... При включении интернета все вернулось на круги своя, т.е. опять вернулся WAN (мой интернет IP адрес)...
Каждый раз отключать интернет соединение, чтобы нормально воспользоваться сетевыми ресурсами имхо глупо и неудобно. Возможно я что то не так настроил?
Прошивку поставил самую последнюю (март 2010).
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:20
Сейчас все настроено вот так как тут viewtopic.php?t=121446 п.8
Выбирал и "Физический порт" и порт с "IP адресом интернета" (хоть и глупо :oops:).
Кстати, подключаюсь через Wi-Fi а не через LAN.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:34
Надо настраивать Dual Access.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:37
Пробовал, перестает работать вообще все...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:08
Dual Access нужен по любому, чтобы ходить и в локалку прова, и в инет. Так что настраивай правильно. Думаю, ты с маршрутами накосячил. Я думаю, они и нафиг не нужны.
Обновись до последней прошики. Она может по DHCP от прова получать маршруты, если надо. Настрой Dual Access соединение. Всё заработает.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:49
Спасибо, все получилось, просто при настройке спешил, а надо было всего лишь перезагрузить роутер.
Сейчас вот такая проблема возникла: скорость в ДЦ не превышает 150кб/сек, в то время как должна быть ~10мб/сек. Все настройки роутера 100% верные (тех поддержка провайдера дала добро и косяков в настройках не нашла). Вот у меня такое ощущение что трафик идет через инет... Возможно ли это?
Прошивка стоит последняя, на старых прошивках эффект тот же.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 07:33
чтобы трафик шел через локалку нужно прописывать маршруты. как это сделать написано в FAQ, плюс "техподдержка" провайдера должна знать наизусть.
если есть сомнения сделайте tracert до локального адреса и посмотрите через какой шлюз идет трафик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:41
На 320 ни когда не будет больше 5 мегабит... Слишком слабый роутер.
Потом вы используете вайфай, а это ещё сильнее нагружает роутер, так что ваши 150к нормально для данного аппарата.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:52
Не соглашусь. На этого провайдера я перешел совсем недавно. На предыдущем у меня была скорость 2-3мб/сек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:15
О. У меня та же беда, FlylinkDC не хочет работать. Либо интернет, либо сеть. Где же правда?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:33
r3nik писал(а):
Где же правда?
Правда в знаниях. Знания - сила.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:27
viewtopic.php?t=121446 п.8 и п.13
