Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:14
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 13:16
не работает проброс rdp
делаю как в инструкции вместо wan_ip указываю IP получаемый через GRE
не работает
как правильно?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 13:18
вопрос снят
вместо core поставил тунель
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:48
подскажите плиз
что нужно подправить чтобы DFL слушал ipsec тоннель на GRE адрес а не на WAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 18:14
Тема GRE over IPsec поднималась на форуме и от ТП ответ был о невозможности.
Но если на это не смотреть, делайте маршрут до GRE remote endpoint в туннель и DFL будет соединяться через него.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 18:20
я подсоединяю к DFL DI804 и если указываю в нем remout адресом WAN DFL210 то тунель устанавливается, если GRE адрес - то нет
и нет ни каких настроек чтобы указать какой интерфейс слушать
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:27
Совсем непонятно. Нарисуйте пожалуйста схему включения и адресации
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:30
не понял как тут нарисовать (или файл прицепить) опишу
dfl210 подключен wan к сети одного оператора, через сеть этого оператора через GRE туннель подключены ко второму оператору (интернет)
соответственно внешний адрес получаем через GRE и в интернет ходим через этот адрес и этот тоннель есть маршрут по умолчанию
есть у нас склад с динамическим IP, там стоит DI804
делаю IPSec
если на DI 804 указываю в качестве конечной точки туннеля wan адрес DFL (при этом естественно на DFL делаем маршрут до DI804 через wan)
то туннель устанавливается
если на DI 804 указываю в качестве конечной точки туннеля GRE адрес DFL (при этом естественно на DFL маршрут до DI804 через GRE)
то туннель не устанавливается
при этом сделал pptp сервер на DFL (там есть явный параметр адрес сервера), он принимает запросы от GRE адреса и VPN туннель поднимается. А вот в IPSec такого параметра не нашел
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:26
Теперь понятно
Я постараюсь проверить ситуацию
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
