Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 15:47
Denis_PDN писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Попробуйте вписать в свойствах подключения по локальной сети DNS сервера провайдера.
Прописав в свойствах соединения "внешний" DNS провайдера, он стал виден, сайты открываются. Но, я думаю, это только временное решение проблемы - хотелось бы, чтобы всё работало как положено, и мне не приходилось бы на каждом компьютере, подключенном через DIR-655, выставлять вручную DNS.
Настройки подключения к интернет опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:07
Настройки соединения:
My Internet Connection is : Russia PPTP (Dual Access)
Address Mode : Static IP
PPTP IP Address : 10.11.26.13
PPTP Subnet Mask : 255.255.255.0
PPTP Gateway IP Address : 10.11.26.250
PPTP Server IP or Name  : vpn.*****.ru
Reconnect Mode : Always on
Primary DNS Server : 192.168.11.1
Secondary DNS Server :  192.168.11.3
Статус после подключения:
Connection Type : Russia PPTP
QoS Engine : Inactive
Cable Status : Connected
Network Status : Established
Authentication & Security : MSCHAPv2
IP Address : 82.194.237.31
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 172.16.0.1
Primary DNS Server : 82.194.238.246
Secondary DNS Server : 192.168.11.1
Advanced DNS : Disabled
Сейчас еще заметил, что где-то после 10 минут подключения связь с интернетом пропадает, приходится переподключаться вручную. :?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:51
А почему у вас маска в таком узком диапазоне находится?
Какие адреса присваиваются роутеру на Dynamic IP?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:25
Такие данные дал провайдер.
Никакие не присваиваются.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:52
Настройки подключения уточняйте у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 18:01
Какие настройки уточнять?!! Все настройки уточнены. Я их привёл выше. Чем Вам они не нравятся?!! Чем Вам не понравилась маска, я так и не понял? При чём тут всё это? При абсолютно тех же настройках DIR-300 нормально работает!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:24
Уважаемая техподдержка!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1. Какие настройки нужно уточнить у провайдера?
2. Что не так с маской?
3. Почему при одинаковых условиях младшая модель (DIR-300) работает нормально, а старшая (DIR-655) нет?
и наконец
4. Что нужно сделать, чтобы купленный маршрутизатор (DIR-655) РАБОТАЛ?
Буду благодарен за быстрый ответ...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 18:49
up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
