Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:54
 Заголовок сообщения: DFL-210 & Local database
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 10:54
И снова здравствуйте. У меня почему-то не удаляется пользователь из локальной базы роутера. Для PPTP создал группу, в ней пользователей. Хочу теперь одного из них удалить. И не получается. По клику правой кнопкой есть пункты удалить и отключить, но результата никакого. При этом всю группу можно грохнуть и она удалится нормально.
Хорошо, если надо только одного пользователя в группе оставить - не проблема группу пересоздать, а если надо удалить одного, а десяток оставить??? Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 11:14
Попробуйте под другим браузером. У меня в IE 6-7-8 проблем никогда не было.
Кроме того, можно использовать CLI.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 11:55
Хм... Прикольно... Пользуюсь Maxthon на базе IE8. В макстоне не работает, под чистым IE все нормально.... Хм...
Ладно, тогда другой вопрос - как выдать удаленным пользователям адрес DNS-сервера, находящегося за роутером?
Как их (удаленных пользователей) выпустить в 0.0.0.0/0 через роутер? То есть по схеме
User -> local_provider_network -> DFL-210 -> Internet
Под local_provider_network подразумевается некая серая сеть провайдера, роутер и пользователь в разных подсетях одного провайдера. Внути провайдера траффик бесплатен, канал, куда подключен роутер безлимитен, клиента - за деньги :)
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 14:32
Типовая схема использовния DFL-210. :)
Поднимаете на DFL PPTP-сервер и выпускаете пользователей в инет через него.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 21:54
поподробнее можно? Учитывая, что пользователи сидят во внешней сети по отношению к роутеру
UPD: Я ж однако дурак. Напрямую маршрутизация же не заработает. Там же не разрешающее правило, а НАТ сделать надо, наверное с PPTP-интерфейса...
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:15
http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Отличия
1) Сделайте пул адресов не пересекающимся с lannet
2) Не включайте ARP proxy
3) Вместо allow правил сделайте одно NAT pptp_server/pptp_server_pool wan/all-nets all_services
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:37
Отличия
По правде говоря, не понимаю зачем пп. 1 и 2. Говоря точнее, не вижу принципиальной разницы.
В стандартном исполнении все замечательно работает.
Python писал(а):
...Напрямую маршрутизация же не заработает. Там же не разрешающее правило, а НАТ сделать надо, наверное с PPTP-интерфейса...
Именно так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
