Текущее время: Пн сен 14, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: DIR-825 и Wireless Lan
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:28
После перехода на прошивку FW201WWB03Beta01 начались проблемы со скоростью локалки по wifi. Подскажи какие опции можно поковырять?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:17
какая у вас скорость и какой стандарт, какое шифрование?
ковырять можно очень много чего, в том числе и настройки вайфай карты на машине. после перепрошивки сброс к стандартным настройкам делали?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:26
Скорость иногда падает до 900кб/c, n-стандарт, WPA2.
Сброс настроек не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:29
какую скорость линка показывает ОС?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:42
104 Мбит/с = 13 Мб/с = 13312 Кб/с. А при реальном скачивании 1800 Кб/с.
А важно, что на предыдущей прошивке скорость была ~6000-8000 Мб/с.
Вот поэтому я и думаю, что нужно искать проблемы в настройках самого роутера.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:53
http://192.168.0.1/wireless.asp
Channel Width :20/40 auto на ту частоту что используете (ну или на обе). шифрование лучше всего aes
http://192.168.0.1/adv_wlan_perform.asp
WMM Enable
Short GI эти включить
а WLAN Partition снять
кое где пишут что на http://192.168.0.1/adv_wps_setting.asp нужно отключать wps, но реально подтверждения этому не знаю.
так же в настройках вайфай карты нужно ширину канала поставить на 20/40 auto, остальное зависит от производителя карты.
скорость локалки имелась ввиду локальная сеть провайдера или ваша (внутри роутера)?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:55
WMM Enable
На роутере висит 2 проводных и один беспроводной клиент, я имел ввиду скорости между ними.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:57
скорость столь печальна между всеми устройствами, или только между некоторыми?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:59
Только между проводным и непроводным, два проводных качают с приличной скорость > 10 Мб/с.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 19:48
проверьте какая скорость на проводной карте, возможно стоит 10 мбит.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 20:07
Нет, у проводной сетевушки вообще гигабитный режим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
