Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: DFL210 + DI-804HV = VPN с проблемой
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 16:04
Ситуация следующая:
Был нормально работающий тоннель между двумя DI-804HV, через одного провайдера, но один офис работает на PPPOE, а второй подключен Static IP. Один из 804-ых умер и вместо него поставили DFL-210. ВПН настраивал по мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
После настройки соединение постоянно рвется. Часто бывает так, что канал с держится по 15-20 минут (так обычно с утра), но чаще соединение рвется раза два за 5 минут...
В чем может быть проблема? есть подозрение что дело может быть с "Время жизни IPsec :" ... когда было старое подключение между двумя 804-ыми время жизни было 36600, а здесь по мануалке 3600... когда ставлю больше 3600 соединение даже не запускается.
Пока что заметил, что сравнительно хорошо пытается подключится на времени жизни 2400.
Подскажите, что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 16:41
Была такая же фишка, сделал следующие PreShare key не больше 8 знаков, и не должны быть спец символы! 804hv такое не держит!
при новой прошивки все работает корректно!
так же настраивал DFl-1600+di-84Hv на данный момент работает постоянно 28 тоннелей!
Стандартный совет для железок Dlink обнули и перепрошей! в внимательно про смотри настройки все как показано Faq работает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
