Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:30
 Заголовок сообщения: Dir-300 проподает интернет
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:25
Здравствуйте форумчани. Возникло пару вопросов на которые хотелось бы получить ответ.
оборудование: Dir-300(посл. прошивка "dir300_v1.05Beta_9cli), 2 комп.(ПК(win7) через кабель и Ноутбук(win XP) через Wi-Fi), интернет через витую пару (подключение PPPoE), анти-вирус KIS, IP везде выдается автоматом.
настроили, открыл порты, инет работает.
Вот ситуации:
1.(ПК) начинаю смотреть фильмы или играть(не через инет) через какое то время на сетевом окружении появляется "желтый треугольник" инет пропал(странички не обновляются) нажимаю отключить\включить сетевое оборудование инет после этого робит... опять инет простаивается появляется треугольник(в диагностике и исправлении пишет что то типо IP не правильный). сново появится сделаю скрин того что пишет.
2.(Ноут) отключаю ПК, включаю Ноут, запускаю браузер иду на торренты, скачиваю файл, запускается utorrent инет проподает через пару сек. приходится закрывать utorrent и перезапускать подключение через Wi-Fi( проверял порты все время ок).
и Вопрос:
1. когда купил Рутор он выдал ПК IP 192.168.0.100 а Ноуту IP 192.168.0.101. на следующий день(последним был выключен Ноут) IP поменялись местами теперь время от времени они опять меняются(не столь это важно но в DC+ приходится менять порты под IP)
P/S может проблема не в руторе, но мучаюсь уже с месяц. заранее спс за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:34
думал тут помогают(
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:58
Когда будет проблема сделай ipconfig /all и выложи тут на форуме. По поводу смены ip, просто привяжи их к мас адресам сетевых карт компов в настройках DHCP роутера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:06
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : Hoonter-ПК
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Ba
se-T Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-15-01-28-E9
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::dc4e:d3f1:de83:fed1%11(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 4 февраля 2010 г. 15:13:34
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 13 марта 2146 г. 22:32:24
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234889749
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-12-DB-73-D3-00-22-15-01-28-E9
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 62.231.161.9
                                       208.67.222.222
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер isatap.{C1235F3B-93FE-48E3-AB0B-EA3D25DD7DD7}:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 4:
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:18a8:10d0:2bdb:425(Основ
ной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::18a8:10d0:2bdb:425%13(Основной)
   Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:33
надеюсь скоро помогут.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 17:35
прошло уже 3 месяца а проблема есть но уже другая.
se-T Controller
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::215b:446e:ecf6:b49c%13(Основной)
   Аренда получена. . . . . . . . . . : 1 мая 2010 г. 21:25:05
   Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 8 июня 2146 г. 5:52:03
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184558101
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Туннельный адаптер isatap.{406846BF-B5E6-46F6-A2A6-12E40A02CC86}:
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73bc:2047:2342:2bdb:425(Основ
ной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2047:2342:2bdb:425%11(Основной)
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 04:40
По первому сообщению, отписались, совет привязать адреса раздаваемые к компам, если ты это сделал, то остается только обрывы связи, и мне не ясно, пропадает только инет, или и доступ на роутер тоже? Если доступ на роутер, то смотри какой адрес получает комп, если инет, посмотри на последней вкладке , что написано в состоянии, если внешний адрес не выдает, и переподключение инет возвращает, поставь галку автореконект. Надеюсь последняя прошивка установлена. В момент проблем смотри на статус индикаторы может на ван порту сигнал пропадает, и беда на стороне провайдера. Если напрямую включить проблем нет? То как вариант что неисправна сама железка.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 06:53
Адреса привязаны
раньше когда первое сообщение пропадал и доступ на рутор. сейчас не проверял(появится вылет проверю).
проверил когда инет вылетает нельзя зайти на рутор с ПК(W7) на ноуте инет робит
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:32
На ноуте по вай-фай работает интернет , и доступ есть к интерфейсу дирки, как я понимаю, но с компа доступа нет, проверь не пропадает ли выданный компу с роутера адрес, на какой нить левый типа 169......, если так, то жестко прописать на компе в свойствах нужный адрес, если получение автоматом слетает. Так же глянь на роутере в логах, может там есть разгадка почему слетает или пропадет доступ к компу. Не тухнет ли индикатор локального подключения, если комп проводом к лан порту подключен?на роутере и на карте, как вариант кабель, или сетевуха мозга парит. Так же с небольшой вероятностью может каспер чего блокирует. Просто не ясно с чего начинается вылет, опять же напрямую без роутера интернет стабилен?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 15:23
Имею схожую проблему.
Дано:
Имеется интернет провайдер, предоставляющий локальную сеть и интернет по VPN (PPTP). Есть роутер D-Link DIR-300NRU для раздачи всего этого добра по квартире. Стоит в режиме Dual Access (PPTP). Прошивка была 2.00, поставил 2.01 (последняя стабильная).
Проблема:
Иногда (время от времени, проблема откровенно плавающая) перестают грузиться интернет страницы, перестают устанавливаться новые соединения и резолвится доменные имена (от DNS-сервера в VPN-сети, DNS в локальной сети работает [возможно это физически один сервер]). Установленные соединения шатко-валко, но работают (аська работает, торренты качаются). Роутер, квартирная сеть и локальная сеть провайдера при этом доступны.
При этом индикатор Internet горит зелёным (и мигает). Согласно биллингу провайдера - PPTP-сессия роутером не разрывается и системный журнал роутера это подтверждает. (ИЧСХ, веб-морда биллинга располагается в VPN-сети и в это время работает исправно и всё мне показывает).
Если подцепить "хвост" от провайдера в компьютер и настроить подключение на нём - интернет работает стабильно и очень шустро.
Не выявил никаких закономерностей появления и исчезновения проблемы. Интервалы "работоспособности" и "неработоспособности" всегда разные. Если "передёрнуть" PPTP-сессию на роутере - всё грузится. Потом проблема возникает снова.
На что грешу:
- еле живая сеть провайдера. Действительно, локалка работает из рук вон плохо. Но интернет по этому же "шнурку" всегда стабилен и на заявленной скорости.
- второй домашний комп, который иногда (частенько) не может схватить адрес по DHCP у роутера и не видит сеть. На борту Win XP SP3. До тех пор, пока не передёрнешь патчкорд с одновременным отключением сетевого интерфейса. Фиг его знает, при чём он тут, но может как-то влияет. UPD: А иногда индикатор порта этого компа начинает бешено моргать, а в "активных сессиях" напротив этого компа появляется число в 2000 UDP-сессий (хотя я плохо понимаю, что это) и в это время интернет просто стоит колом.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:55
кажись нашел решение своей проблемы(были проблемы в сетивухе)
надо выставить OFF вместо ON. тестирую сутки еще не разу инет не выпал. :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
