Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Посоветуйте замену DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 23:12
Хотелось бы приобрести на замену DIR-320 аналогичное устройство, но превосходящее его по производительности.
В принципе 320 всем устраивал (ну кроме того, что скорость закачки из локальной сети провайдера (P2P) не превосходила 8 - 9 МБ, а на прямую была и 10 - 12). Сейчас появился компьютер, который используется как сетевое хранилище и для торрентов.
В результате получается, когда что-то активно качается из локальной сети провайдера - "ложатся" торренты. Когда качаешь из локалки на двух машинах + торренты - начинает тормозить даже Web-интерфейс маршрутизатора.
Хотелось бы добиться того, чтобы в описанной ситуации:
- 2 клиента Flylink DC++ в локальной сети провайдера (80 Мбит/с суммарно - вполне терпимо);
- 1,5 Мбит/с Интернет, возможно весь "забит" торрентами,
оставалась возможность комфортно пользоваться домашней локальной сетью.
Т.е. воспроизведение по сети mp3 по 320 кбит/с на двух или трех машинах или промотор видео на одной-двух (качество видео, конечно, разное, но думаю, 10 - 12 Мбит/с должно хватать?) и чтобы при этом какую-то программку можно было по сети удаленно RAdmin'ом установить.
Ну и скорость работы через Wi-Fi желательно увеличить по сравнению с DIR-320.
Смотрел в сторону устройств DIR-6xx и DIR-825.
Что из них можно выбрать или может быть стоит обратить внимание на другую серию аппаратов?
- Wi-Fi на 5 ГГц пока не нужен.
- Хотелось бы использовать USB для подключения беспроводного модема, но т.к. нет стабильно работающих прошивок, то можно и без него.
- Для подключения к интернету необходимо DualAccess L2TP.
- Желательна поддержка гостевой зоны (но не обязательна).
- Ещё одно важное требование: Необходимо, чтобы качество работы в сравнении с DIR-320 не изменилось в худшую сторону. Ещё раз: В DIR-320 трудности сейчас только со скоростью через W-i-Fi и низкой производительностью при увеличении нагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 00:09
Как выяснилось, купить у нас в городе ближайшее время можно будет либо DIR-615, либо DIR-655. Ну ещё можно DIR-628 по "нехорошей" цене.
На этом форуме негативные отзывы по стабильности/качеству прошивок и на DIR-615 и на DIR-655. Причем, с относительно свежими датами. На 320-ом похожих проблем не было.
Как на сегодняшний день обстоят дела?
Остались ли проблемы с Russia L2TP?
Что-нибудь можно выиграть поменяв DIR-320 на DIR-615?
Или стоит сразу смотреть на DIR-655?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 02:32
DIR-615 вполне стабилен на тренднетовской прошивке. В торрентах улетает до 100 гигов в сутки, если пиров локальных ловить. Но если позволяют финансы - я бы смотрел в сторону 655, говорят - стабильнее. И после 320го 615ый кажется менее стабильным, хоть и по скоростям выше получается. По wifi скорость при поимке локальных пиров через ретрекер поднимается до 8-9 мегабАйт/с
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
