Текущее время: Вт июл 07, 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 22:29
danilovav писал(а):
На DFL настроен DNS?
Если речь System -> DNS, то там стоят по-умолчанию сервера wan_dns1/wan_dns2, которые выдает провайдер. С DNS в принципе проблем не было, DFL уже года 2 у меня работает.....
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 07:42
Все, всем спасибо - два одновременно точно заработало! :))) Третий на подходе, но, думаю, заработает.
Особенное спасибо за совет, который помог - к danilovav.
Проблема еще в том, что после перенастройки DFL и/или DIR-330 должно пройти существенное время (примерно время жизни SA), чтобы новые настройки вступили в силу и тоннель был повторно переподнят.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:21
Теперь наблюдается другая проблема - если удаленный dir-330 отрубить от сети (по нужде, просто отключили электричество и т.п.), то при повторном включении все вроде как поднимается, но пинги не идут :(
В DFL вижу все необходимые SAs, причем для того dir-330 что был принудительно выключен - целых два SA. В логах ошибкок нет :(
Теперь нужно ждать какое то время, чтобы что-то (?????) случилось и все снова заработает. Есть идеи, что именно происходит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:22
Такой паузы быть не должно. Для диагностики сдохшего туннеля есть два механизма: IKE keep alive и Dead peer detection - они у вас задействованы?
Правда, для работы с DI-804 техподдержка рекомендовала DPD отключать - не знаю, как с DIR-330.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:24
Если делаются кардинальные изменения в туннелях, для верности устройства лучше перезагружать, даже DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:41
Hard-reset (выкл-вкл питания) не помогает :)
Keep-alive на обеих концах включен, DPD соотв-но выключен.
Фиг знает откуда задержка :( Вот и только что поменял параметры времени жизни IKE и IPSEC на одном из dir-330-х - снова такая фигня. По данным DFL-210 тоннель должен жить, но пинги не идут :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 07:24
Кстати, а есть у кого нибудь данные по тому, насколько может влиять % потерь пакетов на качество и скорость установки IPsec тоннеля?
В направлении, куда особенно глючно и долго поднимается тоннель у меня в разное время от 8 до 20% потерь пакетов.... вот думаю, может это вносит существенную лепту?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 07:46
Даже 8% (а уж тем более 20%) - большая проблема для интернета в целом, не говоря уже о тоннеле. Решить ее совсем никак? Если нет, то миритесь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 08:53
попробуйте наоборот
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 07:44
Да вот, борюсь с провайдером, правда тоже удаленно. Линия "свежая", может все очень просто, например обжимка витой пары некачественная - будем проверять.....
драгба писал(а):
попробуйте наоборот
Сначала поборю потери пакетов ( :) ), потом, если не поможет, попробую так, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
