Текущее время: Вт июл 07, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Не могу настроить PPTP у DVA-g3672b
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 01:42
Привет!
Помогите, пожалуйста. Измучался совсем. Купил вышеозначенный девайс. У меня VPN у местного провайдера. Включаю роутер для настройки, в один LAN-порт - соединяющий его с компом кабель, в другой - провайдерный ВПН.
Дальше сплошь проблемы.
1. Я так понимаю, что надо выбрать "Dynamip IP setup" - т.к. я коннекчусь через провайдера и реального айпи у меня нет.
2. Connection type - там два варианта - 1483 Bridged IP LLC и второй тоже какой то 1483 Bridged IP VC-Mux. Совсем не знаю что это но пробовал с обоими.
3. Галочки (Enable Firewall, Enable NAT, Enable IGMP) - стоят по умолчанию, не трогаю, + пробовал выставлять галку "Enable Default Route" и пробовал и не выставлять
4. Внизу выставляю Enable PPTP, заполняю все поля, но вот с последними двумя большие проблемы, потому что я не пойму какие значения они
должны принимать. Я на всякий случай снизу запостил ipconfig /all моей машины когда она напрямую подключена к провайдеру, может, ктонить
подскажет какие значения должны быть.Я пробую 10.28.66.1 и 255.255.255.0 но это не помогает.
Не помогает собственно в том что интернета даже через провод до роутера, простейшая трассировка выдает:
Трассировка маршрута к 10.28.66.1 с максимальным числом прыжков 30
1 192.168.1.1 сообщает: Заданная сеть недоступна.
Помогите пожалуйста.
Вот мой ипконфиг при работающей через впн машине
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Karn
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : md-telecom.ru
Адаптер PPP MD-telecom:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : MD-telecom
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.10.107.55(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 91.207.170.1
91.207.170.21
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . : md-telecom.ru
Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-24-67-BB-74
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.28.66.140(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 27 апреля 2010 г. 0:11:37
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 27 апреля 2010 г. 6:11:49
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.28.66.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 91.207.170.7
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 17:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #7
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:10.28.66.140%30(Основной)
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 18:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #8
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:10.10.107.55%31(Основной)
91.207.170.21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
